F10/11 tyyppiviat
  • Zebavar
    • Oct 2019
    • 10
    • Uusimaa
    #286
    Miksi?
    Jospa saisi heiltä vastaantuloa työn osuudesta.
    Heille kerroin jo kesällä vikakoodista ja jarruista.
    Nyt vasta sain vietyä tutkittavaksi.
    Mutta joo tiedän, käytetty auto yms..
    • salmol
      • Feb 2013
      • 244
      6 kk on aikaraja, jolloin vielä voi saada myyjäliikkeen vastuuseen.
      Ex: BMW F36 420dA xDrive, BMW F30 320dA, BMW R 850 R, Volvo C30 2.0dA, Volvo S80 2.9 i6, Opel Vectra 1.6 S, Peugeot 309 1.6
      • MajorDrake
        • 7595
        • Jyväshyvä
        #288
        12 kk mutta 6 kk jälkeen ostajan pitää osoittaa että vika oli jo ostohetkellä tai tuotteen odotettu kestoikä oli jotain muuta kuin mitä pitäisi olla...
        i4 M60 & 991 Turbo S Cab
        • Zebavar
          • Oct 2019
          • 10
          • Uusimaa
          #289
          520dXdrive, B47
          Diagnoosi pikahuollossa:
          Jakolaatikko ....
          EGR lauhdutin vuotaa .....
          Takimmainen lambda sökö ....
          Auto ostettu 5kk sitten, täytyy avata keskustelu myyjäliikkeen kanssa...
          Dodii:
          Alkutilanteessa siis Goodwill hakemus meni läpi siten että
          EGR lauhdutin menee töineen valmistajan piikkiin (takaisinkutsukampanja),
          Lambda osa korvataan, töitä ei
          Jakolaatikko korvataan, töitä ei.
          Siispä luuri kouraan.
          Ensin puheluja myyjän ja sitten sähköpostien vaihtoa liikkeen myyntipäällikön kanssa.
          Alkuun tyly vastaus, eivät tule mitenkään vastaan koska valmistaja kattanut jo virhevastuun.
          Useamman postin jälkeen alkoi tulemaan selvästi jostain aiemmista päätöksistä fraaseja, esim. "kaikki ollut ok tarkastusraportin mukaan",
          "Auto ollut kunnossa myyntihetkellä....Itse olet todennut koeajolla"
          "Virhevastuu jopa ylittyy tehtaan vastaantulolla",
          "Uusi jakolaatikko tuo huomattavan käyttöhyötydyn.."
          "...voitte ottaa yhteyttä kuluttajaneuvontaan..."
          Pitkään sai vääntää ja postitella.
          Kolmantena päivänä väsyinkin jo.
          Loppujen lopuksi sovittiin myyjäliikeen kanssa että he hoitavat diagnostiikka- ja lambdan vaihdon kustannukset. 159e+200e.
          Jakolaatikon vaihto menee artistin piikkiin. 800€.
          Mitäs sitten opimme?
          Ei nyt mitään uutta,
          kaikenmaailaman Kuntoraportit on arvottomia.
          Ja näitten käytettyjen kanssa saa aina varautua pikku propleemiin.
          Mutta eiköhän tästäkin koslasta kulkine saada.
          • VilleP
            • 2785
            Missä marmorilla tuo hoidettiin?
            F11 530xd LCI
            S2 Avant
            • Zebavar
              • Oct 2019
              • 10
              • Uusimaa
              #291
              Huoltoliike oli Laakkonen Espoo, siellä palvelu toimi hyvin ja nopeasti.
              Sinne sain itse remonttiajan parin viikon päähän.
              Myyntiliike eräs toinen Laakkosen toimipiste.
              • Zebavar
                • Oct 2019
                • 10
                • Uusimaa
                #292
                Jatkoa seuraa...
                Remontin jälkeen laitoin sähköpostilla kyselyn ihan mielenkiinnosta että saiskos huoltoraportin että mitä autolle nyt sitten tehtiin?
                Vastauksena tuli sähköpostia että: "Jakolaatikko ja happianturi vaihdettiin ja auto ohjelmoitiin".
                Jatkokysymykseni oli : entäs se EGR lauhdutin?
                -> parin päivän hiljaisuus.
                Sitten tuli pahoittelut että oli jäänyt jotenkin huomioimatta siitä alkup. diagnoosista mekaanikon huomio:" -Hukkaa jäänestettä -> Aktio mukainen cooleri uusittava."
                Nyt sitten ennen itsenäisyyspäivää uus aika varattuna, sijaisauton kera.
                Ilmeisesti marmoritiskin asiakkaita ei useinkaan kiinnosta että mitä huollossa tarkalleen tehdään?
                Onneksi tuli kysyttyä, jos tuo kiesi olisi sitten joskus kärähtänyt niin olisihan soppa syntynyt...
                • Mikko_BMW
                  • Nov 2019
                  • 4
                  Jakovaihteiston murheet
                  Jakolaatikko tuntuu olevan isohko murhe. Mutta ainahan se ei tarkoita sitä että pitää hakea marmorilta uusi 5 tonnilla. Kannattaa tsekkailla löytyykö esim. kunnostettuja/tarkastettuja käytettyjä laatikoita.
                  Näissähän on 3 mekaanista vikamahdollisuutta:
                  1. Laakerit ovat rikki. Tällöin ajaessa kuuluu rahinaa , rohinaa tai muuta ääntä ohjaamoon etenkin moottorijarrutuksen aikana. Tähän ei enää auta öljynvaihto. Laakerit eivät ole helposti saatavilla olevia standardilaakereita. Paras ratkaisu lienee hankkia kunnostettu jakolaatikko, jos autoa aikoo pitää vähän kauemmin. Uusi nimittäin maksaa monta tonnia. Toinen vaihtoehto on hankkia purkaamolta käytetty laatikko, mutta sen eliniästä ei toki ole takeita. Itse vaihtotyö ei ole korjaamoille kovin iso työ, ehkä 4h.
                  2. Öljyn ominaisuudet tai kytkinkehä on vioittunut. Tämä ilmenee nypytyksenä / nykimisenä kiihdyttäessä. Ensin kannattaa vaihtaa jakolaatikon öljyt kuten foorumilla on keskusteltu. Jollei tämä auta, on kytkinkehä luultavasti vioittunut. Merkkiliike ei tätäkään osaa myy erikseen, jolloin jakolaatikon vaihto on kustannustehokkainta kuten kohdassa 1.
                  3. Akselin ja/tai liitosholkin rihlat ovat rikki. Tämä ilmenee käsittääkseni siten, että joko toinen akseli ei vedä tai kumpikaan akseli ei vedä. Riippuen mitkä holkit ovat vahingoittuneet, niin ne voidaan ostaa uutena tai käytettynä ja vaihtaa ilman että jakolaatikkoa pitää purkaa.
                  • MajorDrake
                    • 7595
                    • Jyväshyvä
                    #294
                    Kyllä häihin kohtuu hyvin saa jo nykyään osia...
                    Spare parts for ATC35L transfer cases (used in BMW 1er, 2er, 3er, 4er, 5er, 6er, 7er, X1).ATC35L transfer case spare parts , Clutch Kit — ATC35L/ATC45L and 2 more Transfer Cases, Flange Kit Rear 27107593440 for ATC350/ATC35L/ATC13 — BMW, Sealing Kit for ATC35L — BMW 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, X1, Bearing Kit — ATC35L/Hyundai ATC and 1 more Transfer Cases, Shaft Input for ATC35L/ATC45L — BMW, Retaining Ring — ATC350/ATC450 and 7 more Transfer Cases, Plastic Parts Kit for ATC35L — BMW 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, X1, Gear Assembly With Drum Clutch — Transfer Case, Retaining Ring — ATC300/ATC350 and 10 more Transfer Cases, Flange Kit Rear 27107595650 for ATC35L/ATC450/ATC45L — BMW, Slinger 27107537665 — ATC300 and 5 more Transfer Cases, Slinger 27107597688 — ATC35L/ATC13 and 2 more Transfer Cases,
                    Valtaosaan auttaa öljynvaihto, niitä öljyjä vaan pitää vaihtaa niin monta kertaa perätysten kun tulee tummaa ulos...
                    • strandell
                      • Oct 2016
                      • 97
                      • Sipoo
                      #295
                      Laakerit ja muut varaosat ovat ainakin 350 ja 35L jakolaatikkoihin helposti saatavissa https://awd.tech/collections/atc-350-bmw-x1-5-7.
                      Mielestäni fiksuin vaihtoehto on korjauttaa nykyinen jakolaatikko uusilla sisukailuilla. Jos tilaa osat itse niin luultavasti myös halvin vaihtoehto, ja lopputiulos uutta vastaava, olettaen että jakolaatikon kuori on pysynyt ehjänä.
                      Edit Major ehti jo vastata...
                      Ex.
                      F20 LCI M140i
                      E91 LCI 335dA
                      E91 LCI 335iA xDrive
                      F31 328iA
                      E39 530dA
                      • Renkaanpotku
                        • Feb 2017
                        • 8
                        • Pk-seutu
                        #296
                        Itsellä 2015-mallinen 520d F11, jolla ajettu 180tkm. Toiminut vuosia luotettavasti, mutta joitain tyyppivikoja on listalta tässäkin ilmennyt:
                        - takailmajouset alkoivat vuotamaan ja piti vaihtaa (ei mitään goodwilliä, 140tkm ajettuna)
                        - vettä kertyi takapenkin jalkatilaan, takaovien vesivuoto
                        - EGR takaisinkutsukampanjassa vaihdettu (ei omavastuuta)
                        - tarvikerengaspaineanturit rupesivat temppuilemaan, mutta rengasliike vaihtoi ne takuuseen eri merkkisiin. Rengasliikkeen kaveri mainitsi että BMW on jostain syystä poikkeuksellinen kranttu eri antureiden suhteen.
                        Aiempi auto oli vanhempi 2011-mallinen F11 (195tkm), jossa oli osittain samat tyyppiviat eli takailmajousitus ja takaovien vesivuoto. Vanhemmassa oli myös satunnaisia (1-2 kpl / talvi) akkuherjoja talvella oikein kovilla pakkasilla, mutta eivät kyllä aiheuttaneet mitään toimenpiteitä.
                        Yleisesti ottaen sanoisin, että molemmat ovat olleet siis hyvinkin luotettavia pelejä.
                        Täytyy muuten sanoa, että uudempi B47-moottori on huomattavasti miellyttävämpi kuin aiempi N47-moottori useamman vuoden molemmilla ajaneena: selvästi miellyttävämpi käyntiääni, tuntuvasti pirteämpi ajossa (vaikka tehonlisäys on niin maltillinen) sekä vajaa puoli litraa pienempi kulutus käytännön ajossa.
                        Ja tarkennuksena vielä: molemmat autot takavetoisia, itsellä ei mitään tarvetta nelivedolle tai varsinkaan sen korkeammille käyttö- ja korjauskuluille.
                        • AC*
                          • Jun 2007
                          • 205
                          Veljen F11 LCI aamulla perä maassa. Ei varoitellut aiemmin eikä nouse ylös. Kompura käy joten lienee letkuissa vuoto? Onko jotakin tyypillistä kohtaa mistä katsoa?
                          Pitänee ottaa sulake pois kompuralta kun lähtee nosturille, ettei turhaa huuda koko matkaa.
                          i4 M50
                          • juhape
                            • 321
                            • Pieksämäki
                            #298
                            Kyllä sieltä melko varmasti on pussi hajonnut. Nuo letkut on pneumatiikka putkea jotka ei kyllä helposti hajoa. Tietysti jos kompuralta on putki irronnut...?
                            -BMW 530d Touring -14 LCI
                            -Ford Mondeo 2.0 TDCi -19 150hp Titanium Wagon
                            -Zetor 6245-89
                            -David Brown 996 -76
                            -MF 35 -58
                            -Tunturi Super Sport -85
                            -Tunturi Super Sport -77
                            • anttiviis
                              • Aug 2010
                              • 369
                              • Kokkola
                              #299
                              Originally posted by Driver22 View Post
                              Oikean etuoven lukitus ei mene kiinni, aukeaa kylläkin... eli siis nuppi ei mene alas, pitää käsin painaa kiinni. Oven lukkoyksikkö sökö?
                              Justiin omaani vaihdon kuskin oveen lukkomoottorin. Äffässä ei enään onnistu lukkomoottoria purkamaan ja elvyttämään niin kuin e9x ja e6x malleissa.
                              Nätti homma loppuviimein ja youtubesta löytyy videoja miten pahvit puretaan.
                              Otin itse varuiks ikkunanki pois ja ulkopuolen ovenkahvan sisuskalut joutui vähän väkisin vääntään ulos avaimen lukkopesän vuoksi. Vastaa vähän ikkunan ohjuriin, eikä tuu ulos ilman pientä väkivaltaa. Ikkunan irrottaminen helpottaa myös siihen ettei tarvi aivan sokeana tehdä ko ikkunatiivisteitä levittämällä näkee oven sisälle.
                              E30 325i Turbo -86
                              E30 325i M-tech2 -89
                              E30 316i Bavaria -91
                              E39 525iA -02
                              F11 530xd M-Sport -11
                              • khan
                                • May 2003
                                • 262
                                2015 520 xdrive F11, 95 tkm ajettu ja reaktiotangot edessä tässä kunnossa:
                                Ravisti "mukavasti" jarruttaessa, nyt kun nekin vaihdettu (jarrupalat + levyt vaihdettiin samalla) niin ravistukset loppuivat. Sitten nelipyöräsuuntaukseen..
                                Osat maksoivat 180eur toimitettuna Saksan eBaysta, olivat Lemförderin tangot jotka ilmeisesti ovat orkkiskamaa kun alkuperäisissä oli ZF:n merkinnät ainakin.
                                f11 520d -15 4d
                                ex. e60 525d -08 4d
                                ex. e87 116d -09 5d
                                ex. e30 316i -89 2d
                                ex. e34 535i -90 4d
                                ex. e34 525i -90 4d
