F10/11 tyyppiviat
  • takur
    • Jun 2013
    • 97
    Samanlainen kosla ja samanlainen vika korjaantui suuttimen vaihdolla viime talvena. Nyt alkanut taas välillä hyrskyttämään kylmänä...
    Originally posted by Heksunaattori View Post
    Terve!
    Onko muilla tullut vastaan N57 kylmänä käynnistäessä epätasainen tyhjäkäynti, joka kuitenkin normalisoituu koneen lämmetessä?
    Koodit luettu eikä anna koodia hehkuista tai EGR...
    Auto F10 525dA vm. 2010, ajettu vajaa 60tkm
    • Heksunaattori
      • Nov 2012
      • 60
      #167
      ˆˆ
      Itse epäilen ettei tämä suuttimista tai hehkuista johdu...
      - Ilmenee vain n. -10 pakkas asteen jälkeen satunnaisesti kylmänä käynnistäessä
      - Ei anna mitään koodeja hehkuista tai hehkun ohjainboksiin viitaten
      - Voi jatkua tyhjäkäynnillä useamman minuutin, mikäli vika olisi hehkuissa epätasainen käynti kestäisi vain pari kymmentä sekunttia ?
      - Auto huojuu sisällä istuessa, kierroslukumittari ei kuitenkaan varsinaisesti pompi
      - Teimme tasaisen joutokäynnin mittauksen ja korjausarvot jokaisessa pytyssä (-0,3 ja 0,3 välillä) eli ei mitään vikaa
      - Lämpimänä ei ajaessa tai tyhjäkäynnillä mitään normaalista poikkeavaa
      Kysyin tutulta, joka bemareista tietää ja hän ehdotti vaihtamaan dieselsuodattimen ja sen jälkeen putsaamaan EGR venttiilin mikäli suodattimen vaihto ei auta.
      Suodatin vaihdettu eilen ja nyt pakkasia odotellessa niin selviää oliko mitään hyötyä. Suodatin vaihdettu viimeksi tosiaan 30tkm sitten vuonna 2014, joten sen vaihto olisi kuitenkin ollut edessä parin kk päästä seuraavassa huollossa.
      F10 525dA -10
      E90 320dA -09
      E36 320i -95
      E60 525dA -05
      • Alea
        • Oct 2015
        • 10
        • Kaarina
        #168
        Originally posted by Alea View Post
        Hyvä lista, kiitoksia!
        F11 525D X-Drive -12 ongelmat tähän mennessä on suoraan listasta:
        - EGR 110tkm vuoto. Vaihdettiin.
        - 125tkm outo "jyrinä" alustassa/voimansiirrossa motarinopeuksilla.
        Tätä haettiin pitkään ja matkalla avattiin mm. jakolaatikko, josta löytyi öljyn seasta metallihiukkasia. Tämä meni kokonaan vaihtoon.
        Samalla kertaa löydettiin oikean etuvetarin rikkoutuminen, joten sekin vaihdettiin.
        Myös molempien takapussien huomattiin vuotavan, joten vaihdettiin sitten nekin.
        Mikään näistä korjauksista ei kuitenkaan auttanut alkuperäiseen "jyrinään", vaan selvittely jatkui yhteensä 4-5 eri kertaa 1-2 päivää kerralla pajalla. Lopulta päätyivät mittaamaan tälle kaudelle asennetut uudet kesärenkaat (Goodyear) ja löysivät kolmesta renkaasta isoa heittoa, jota ei saanut tasapainotuksella kuriin. Koko setti vaihtui uusiin. Tämä lopulta poisti alkuperäisen ongelman.
        - Lisäksi etupuskurin lakkaus lähtenyt isoina alueina kokonaan pois. Uudelleen maalaus.
        - Talvella herjasi myös kylmimmillä keleillä akun kunnosta, jolle ei vielä ole tehty mitään.
        Kaikki yllämainittu, paitsi puskurin maalaus, meni kokonaan BPS-takuuseen. Viimeisillä kerroilla sain jopa vuokra-auton maksutta käyttööni. Voi vain mielessä laskea paljonko tuo kaikki olisi verottanut omaa kukkaroa...
        On tämä BMW-into murheiden myötä kummasti rauhoittunut, toki takuun toimiminen näinkin hienosti auttaa pysymään seuraavankin auton osalta samassa merkissä.
        Jakoketju- ja vesivuoto-ongelmia odotellessa...
        Tähän tarinaan (=tämän auton omistukseen) saatiin karu päätös, kun takaperä laukesi taas 10kk ja 20tkm edellisen vaihdon jälkeen, ja jätti pihaan. Lavetilla paketti hoitoon. Ilmeisesti varaosatakuu hoitanee kustannukset, mutta itseäni auto jo sen verran syletti, että vaihtoon meni samalla hetkellä.
        Positiivista oli se, ettei jakoketju-, eikä vesivuotoja näkynyt tässä yksilössä.
        Jatkossa mennään e93:lla.
        ex. E93 325i
        ex. F11 525D X-Drive
        • jaki
          • 2982
          • Uusimaa
          #169
          Oliko auto lastutettu?
          • Mattix
            • Dec 2011
            • 83
            • Tampereen seutu
            #170
            Mahtava lista, kiitos Major!
            2012 F11 190kW 530xda, 140 tkm:
            - Oikea takaovi valskaa
            - Vasen etuvetarin suojakumi porsinut
            - Ohjaustangossa klappi
            - Comfort-penkin istuinosan lämmitys ei toimi
            Eli hyvin kerätty listalta osumia. EGR:n, ilmajousien ja jakolaatikon ongelmia odotellessa...
            ex: 530xda F11 2012 Msport
            ex: 530xda E61 2008 Msport
            • MajorDrake
              • 7595
              • Jyväshyvä
              #171
              Oleppa hyvä.
              Jakolaatikon ongelmiin yli 90% tapauksista riittää öljynvaihto,
              aika monta nykivää on tullut jo korjattua...
              Pari muutakin "tyyppivikaa" on tullut havaittua,
              535d jos seisoo pitemmän aikaa saattaa ahtoputkissa oleva läppä jumia
              (turboilta välijäähylle menevä, valkoisella värillä merkattu alipaineletku 230 kW veriossa) ja alapäästä tehot häviää, hämäävintä on vain se että välillä auto toimii oikein ja välillä ei. ilmeisesti jos ilma lähtee kiertämään oikeaa reittiä toimii siihen asti kunnes ahdot käy alhaalla ja ilma lähtee väärään suuntaan -> tule ilmalukko tms...
              Ja yksi ihmeelinen savutus konehuoneesta selvisi, oli huohottimen kannessa oleva nasta joka pitää letkun paikallaan irronnut juurestaan ja päästi huohotuskaasut moottorisuojan väliin...
              i4 M60 & 991 Turbo S Cab
              • Alea
                • Oct 2015
                • 10
                • Kaarina
                #172
                Ei ollut. ihan vakio ja omasta ajostani vielä 90% rauhallista moottoritieajoa.
                ex. E93 325i
                • racediesel
                  • 248
                  • porvoo
                  #173
                  moi
                  f11 535xd 2012 on tullut kaksi kertaa sama mielenkiintoinen ongelma.
                  nyt taas homma päällä,väliä n.vuosi.
                  -auto ollut normaalisti lukossa, comfort Access ja otan kahvasta kiinni ja mittaristoon tulee vihreä merkkivalo ajovalojen päälle laitosta (katkaisija aina 0-asennossa).
                  -ei reagoi mihinkään valokatkaisijan asentoon, pitkien vaihto toimii kyllä.
                  -sumuvalot edessä ja takana ei toimi.
                  -sammutan auton ja laitan lukkoon-->jää parkkivalot päälle ja ei sammu ollenkaan (kunnes akku loppuu).
                  -ensimmäisellä kerralla korjaantui kun oli yön yli -akunkenkä irtonaisena.
                  -nyt sama homma menossa, koodit luettu ja ei mitään järkevää....
                  tälläistä tällä kertaa,toivottavasti yöunet auttaa..
                  T:Pasi
                  Ford Capri-69 3,0 turbo. 350hv ja 500nm 1986
                  Golf GTD-83 1,6d 120hv ja 350nm,1987
                  Golf GTI turbo-83 1,8 282hv ja 400nm 1,2bar , 1989
                  Opel corsa GSI turbo -89 1,6 235hv ja 350nm 1,3bar ,1996 100-200 10s
                  Opel corsa GSI turbo -89 616hv ja 740nm 1,8bar.12,4s 1/4 / 207km/h 100-200 4,5s. 0-1km 298km/h
                  BMW 330d-00 250hv ja 630nm
                  BMW 330D-05 vakio 2005
                  BMW 335DAT-07 361hv ja 780nm 2007-- 13,32 1/4 ja 235 topspeed
                  BMW 530DA-09 LCI n.320hv e60
                  BMW 535D Xdrive 2012 F11 447hv ja 870nm
                  • pete95zhn
                    • 213
                    • Boostby
                    #174
                    Kun nämä F-koppaiset rupeaa ikääntymään niin tyyppivikojakin on ilmennyt,
                    seuraavia on tullut vastaan.
                    -Farkuissa takailmajouset paukahtaa jo vähillä kilometreillä,
                    jopa 100 tkm tuntumassa. GW yleensä maksaa jos ei ole ole liki 200 tkm ajettu.
                    Kustannus marmorilla luokkaa 560€ puoli töineen. Tarvikkeena pääsee likelle 300€.
                    Suosittelen vaihtamaan molemmat yhtäaikaa, todella tasalaatuisia tuntuvat olevan.
                    Huhun mukaan uudemmat kestää kauemmin eli osassa on tapahtunut kehitystä.
                    JMW velotti kuutisensataa molemmista pusseista töineen huollon yhteydessä. Kilsoja vasemman kuoleutuessa oli n. 110tkm. En lähtenyt tappelemaan aiheesta marmorin kanssa, luettuani muiden kokemuksista.
                    -Key-less-go kahvojen kuoleminen, saavat kosteutta sisänsä ja lakkaavat toimimasta.
                    Ei tiedossa muuta korjauvaihtoehtoa kuin joko repiä kahvasta piuha irti ovipahvin takaa
                    (jos aihettaa akun tyhjenemistä tms.) tai kahvan uusinta, hintaa n. 300€ + työt.
                    Saman sulakkeen takana on muitakin toimintoja joten sulakkeen poisto ei ole hyvä ratkaisu.
                    Pielmeier otti kahvasta €276,37 kotiin toimitettuna. Vaihto sujuu 15 minuutissa jos on pitkähkö T15-ruuvari käsillä.
                    -Akkuherjoja pakkasella
                    Pari kertaa piti viime talven aikana ladata akku, kahtena edellisenä riitti kerta.
                    Pete
                    Menneet:
                    E36 320iT E46 320dT E91 320iT E61 525dTA M-sport F11 530 dTA '11 M-Sport​ 0,33x E46 M3​ G31 530eXT M-Sport​
                    Nyt:
                    0,33x F87 M2
                    996 turbo
                    • racediesel
                      • 248
                      • porvoo
                      #175
                      moi
                      huonosti nukutun yön jälkeen akun kenkä takaisin ja vika edelleen...
                      renkkasin hanskalaatikon kantta ja pari kertaa vilahti ajovalojen vihreä merkkivalo mittaristossa ja sitten sammui ja auto normaali????
                      ei jumankauta.
                      olisiko joku hämäräkytkinjuttu...kun kädellä joutui heilumaan keskikonsolin yli...
                      ei voi tietää.
                      T:Pasi
                      • racediesel
                        • 248
                        • porvoo
                        #176
                        moi
                        ilo oli ennenaikainen...
                        kävin sisällä ja tulin takaisin ja vikakin tuli.
                        Soitin Rahulle ja melko kauan etsittiin vikaa järjestelmästä.
                        takaluukun aukaisu potkaisemalla,oli joku välipurkki ja se oli rikki.
                        oli kuormittanut väylää ja laittoi valot hätäasentoon eli pakkopäälle.
                        ei ole helppoa elämä.
                        ensiviikolla tulee uusi osa,siihen asti purkki pois paikoiltaan ja voi ajella.
                        T:Pasi
                        • Kahimooni
                          • Apr 2017
                          • 130
                          Keskikonsolin näyttö vilkkuu
                          Onkohan tähän apuja? F11 ajokki ja isompi näyttö. Otin jo irtikin sen ja tarkistin liittimet sekä putsasin olettamani "silmän" jonka ajattelen tarkkailevan valoisuutta. Joskus ei vilku lainkaan ja joskus enempikin. Ei ole säännöllistä vaan ikäänkuin kontaktihäiriön kaltaista.
                          Mitä tehtävissä? Autossa on edellisen omistajan toimesta tavallinen lyijyakku ja ajattelin että lataushäiriö saattaa aiheuttaa tämän vian. Onhan herjannut jo puolitoista vuotta että change battery...
                          -K
                          • Hemu__
                            • Feb 2008
                            • 972
                            • Kirkkonummi
                            #178
                            Onko yhtään vikoja ollut noissa aktiivisissa kallistuksenvakaajissa tai EDC-iskareissa? Entäpäs aktiiviohjaus?
                            Menossa maanantaina katsomaan autoa Saksasta josta nuo varusteet löytyy ja hieman mietityttää niiden kestävyys? Autolla ajettu hieman alle 200tkm. :think
                            • H3nu
                              • Feb 2014
                              • 252
                              • Hämeenlinna
                              #179
                              Itsellä nuo kaikki kyseiset varusteet, eikä oo ollu ongelmia. Aktiiviohjaus itsellä tossa keväällä muutaman viikon nakutti, mutta nyt ei ole sitäkään tehnyt pitkään aikaan. Tosta nakutuksestahan on paljon ulkomaisilla foorumeilla juttua, ilmeisesti esiintyny lähes uusissakin autoissa. Ei taida bmw:kään olla täysin selvillä mistä johtuu, taitaa olla siis ennemminkin ominaisuus. On noi niin hienoja varusteita että vaikee olis kuvitella olla ilman niitä. Ei muuta kuin kaupoille
                              BMW F82 M4 -16
                              BMW F20 116d M-sport -14
                              Aprilia Dorsoduro 900 -20
                              Sea-Doo RXP300RS -16
                              • Boiga
                                • 1773
                                • Ylöjärvi
                                #180
                                Ei vitonen mutta seiskassa kokemusta kahdesta, toinen yli 200 menty ja toinen noin 250 ja edc iskunvaimennus toimii madallus jousista huolimatta todella hyvin ja molemmissa kaikki tolpat alkuperäisiä. Myös nelipyörä ohjaus molemmissa ja tuossa enemmän ajetussa oli takapyörien servo rikki 20t km kun jumitti mutta uuden osan vaihto ja rokkaa (900 euroa). Mulla ei ole ongelmia vielä ollut ja 214000 ajettu. Mulla naputtaa rattiin ja myös lukenut että enemmän ominaisuus, joutuu aika kalliita osia vaihtaa eikä silti välttämättä kauaa ole naputus pois. Noita tandem ohjaustehostin pumppuja mennyt muttei vielä itsellä kokemusta. Sekin toki vain 600 euron osa ettei mikään hävyttömän hintainen jos hajoaa.
                                Ja pihassa mulla vitonen farkku jossa neliveto eikä noita alustan tai ohjauksen varusteita niin onhan noi vaan oikeasti hyviä varusteita kun pystyy vertaamaan. Pärjää toki ilmankin mutta en itse pelkäisi niiden hajoamista.
