Ei se ylitäyttö onnistu, kun tulee propusta pihalle ylimääräiset?
Ja tosiaan se kolmas vaihto oli lähinnä kosmeettinen.
X-Drive - jakolaatikon öljynvaihto
Itellä homma edessä tyhjennysproputtomaan ja ajatellut kahdella vaihdolla (ja adaptioarvojen nollaus) selviäväni. Pari litraa öljyä silti hankin ja ajatuksena olis, että toi ”välitäyttö” niin täyteen ku vaan suinkin menee, jolloin huuhtelu onnistunee parhaiten. Eli välitäyttö voi kai rohkeasti olla reilu ylitäyttö jos ei nyt ”huuhteluajoa” kuitenkaan nosturilla tee ku riittävästi? 🤔Originally posted by Eemeli View PostVaihdoin kolmeen kertaan, ajot välissä, joka kerta saatiin n. 500ml pois. Kolmas vaihto oli jo aikalailla turha, mutta meni samalla, kun oli öljyä pari litraa Laakkoselta hankittuna (97e kaksi purkkia).
14mm.Originally posted by Smurffi View PostMinkäkokoinen kuusiokolo avain tarvitaan tuohon täyttöproppuun?
Minulla on 100 ml:n ruisku johon olen laittanut noin 8-10 mm (ulkohalkaisia) silikoniletkun.Originally posted by LeMansBlau View PostOlisko tohon heittää suositusta, että mistä oikean kokoista mehupilliä operaatioon ettiä?
Eli tyhjennysproputon f31 xdrive 2015 aj.75tkm ja nykii reilusti kiihdyttäessä kyseessä.
KL varaosista vois käydä ton BMW oman litran jakolaatikkoöljyn hakee, mut mistä tohon työkalun ettis?
Saako tuon nosturilla ajettua jakolaatikon tukirauta irrallaan vaihtojen välis?
Mä laitoin tukiraudan takaisin ajon ajaksi, helppo homma, muistaakseni muutama pultti vaan kiinni. Nosturilla 5 min ajoa.
Ruisku esim:
Olisko tohon heittää suositusta, että mistä oikean kokoista mehupilliä operaatioon ettiä?Originally posted by Tommix View PostTätä ihmettelin kun en saanut imemällä kuin sen ~400 ml pois. Silloinkin piti hakemalla hakea kohta jonne letku piti ujuttaa, että sai edes tuon määrän pois. 2 x tein operaation ja sama homma taas keväällä.
Olet aivan oikeassa. Tuo oli määrä Haynes prosta ja se näyttää olevan öljynvaihtomäärä vaikka sitä ei siinä erikseen mainittu, tyhjätäyttö on erikseen. Tutkin asiaa vielä hiukan lisää ja aivan tarkasti jos tuon saa tyhjättyä niin kyllä sieltä pitäisi irrota öljyä 0,62l. Tuo 0,44l on annettu öljynvaihtotäytön määräksi. Tällöin pilliksi ei kyllä riitä mitenkään tuo 6mm putki. Tai sitten vain tekijässä oli vikaa.Originally posted by Tommix View PostEikös se ole 700 ml. Minulla ei ainakaan ulos tullut mitään tuolla määrällä?
Saitko tuon määrän ulos ropusta imemällä vai täytitkö irtaallaan ollutta jakolaatikkoa? (toki vanhemmissa jakolaatikoissa taisi olla roppu pohjassa)
vanhempi ATC 350:
Jos öljyä vaihdetaan 4,4dl niin tällöin 1,8dl jää vaihtumatta niin silloin öljystä on vaihdettu 71% ja vanhaa jää vielä 29%. Jos uudet ja vanhat öljyt saadaan sekoitettua täysin uudestaan ja ne vaihdetaan vielä kertaalleen niin "vanhaa" sekoittunutta öljyä on vielä joukossa 0,5dl (8%). Vielä kertaalleen (3x) vaihdettuna 0,15dl (~2%). Ellen nyt aivan väärin tässä pähkinyt... :think
Ja jos joku näitä öljyjä vaihtaa niin sekoittakaa uusi öljypönikkä ennen vaihtoa. Muuten lisäaineet saattavat olla osittain painuneena purkin pohjalle. Itse unohdin tuon.
Venäläisillä näytti olevan myös original ja käytetyt öljyt vierekkäin...
Tehdäänkö näissä täyttö ns täyteen, kun tuo roppu on auki? Eli kun siitä alkaa valumaan, on öljymäärä oikea?
Happamat 210tkm ajetut ikiöljyt. Tässä tapauksessa öljyt olivat mustat toisen vaihdonkin jälkeen. Välissä hiukan "ajettiin" nosturilla.
Myös imupumppu 6mm letkulla toimii tuossa hommassa vaikka hiukan hankala on sopivaa paikkaa löytääkin. Ehkä vielä ohuempi putki olisi vielä parempi.
Tuo enempää sieltä ei saa öljyä pihalle vaikka kuinka imee. edit. tämä onkin vain öljynvaihtotäytön määrä. Kuivatäyttö 6,2dl.
Sattui joskus aikoinaan silmiin jossain hyvä ropunpaikan kuvakin silmiin että laitetaan se myös tähän. Laatikon takakannake on tuossa irti.
Olen aukaissut. E-bayssä ainakin myydään kytkinlevyjä/välirenkaita ja laakerisarjoja.Originally posted by repolainen View Postonko kukaan aukassu proputonta uudempaa laatikkoa ja saako niihin jo uusia hiluja jostain ?
