F11 - Comfort Access - ovenkahva
  • MajorDrake
    • 7590
    • Jyväshyvä
    Kahvan voi disabloida helposti,
    käyttää ovipahvin irti ja vetää kahvalle menevän piuhan irti,
    kannattaa katsoa että lähteekö kahvojen valon piuha vaiko ca irti
    Itse en ainakaan takaovien kahvoja vaihtais, voi sen etuovestakin avata...
    i4 M60 & 991 Turbo S Cab
    • Siankarlo
      • Sep 2010
      • 133
      Pienellä googlailulla vaikuttaisi että ongelma on ainakin muissa malleissa yksinkertaisesti hapettuvat/irtoavat johtoliitokset kahvassa. Taas on saatu rahalla premiumlaatua .
      Onko siis kukaan avannut vitossarjan kahvaa, jos on noin helppoa niin näitähän kannattaisi korjata ihan ite? Tuossa pääsee jo ihan kunnon tuntipalkoille.
      2012 F11 530DAt Xdrive
      Ex 2002 E39 530DAt
      • Siankarlo
        • Sep 2010
        • 133
        Originally posted by Siankarlo View Post
        Jaa-a, itselläni nyt toinen kahva menossa. Viimeksi kuskin ovi 100000 paikkeilla ja nyt saman puolen takaovi 170000 kohdalla, samoilla oireilla kuin edellinen: kostealla kelillä kahvan kosketustunnistin kuvittelee jatkuvasti että joku on avaamassa ovea. Kuivana päivänä toimii vielä.
        Vika ilmenee seuraavasti: Kun autoa lähestyy avain taskussa ko. oven puolelta, ovet aukeavat itsestään. Auton saa lukkoon joko toiselta puolelta kahvasta koskettamalla tai kun kävelee vähän kauemmas ja lukitsee avaimesta.
        Kahvan vika aiheuttaa omien kokemusten perusteella myös sekoilua auton käynnistysvaiheessa, avain ei meinaa löytyä jne.
        Marmorilla hintaa kahvan vaihdolle tulee "sopivasti", ja vian aiheuttaja on ilmeisesti joku kolmen pennin sähköosan hapettuminen kahvassa. Eikö kukaan tosiaan ole vielä onnistunut korjaamaan näitä?
        Ja homma jatkuu... vika tosiaan oli kahvassa, joka vaihdettiin merkkihuollossa alkuperäiseen uuteen osaan. Ja taas toimii kuskin puolen takaovi. Kaikki hyvin... kunnes tänä viikonloppuna kokeilin ensi kertaa korjauksen jälkeen lukita auton MATKUSTAJAN puolen kahvoista (jotka on tähän asti toimineet aina moitteetta).
        Tulos: kumpikaan matkustajan puolen kahva ei toimi (siis comfort access-hipaisukytkimet). Ei lukitus, ei myöskään avaus pelkällä kosketuksella (vaan pitää vetää kahvasta, jotta lukitus aukeaa).
        Mikä siellä ny on pielessä? Onko huolto unohtanut jonkun piuhan irti tai koodauksen, kun koko toinen puoli autosta on pudonnut pois systeemistä? Kahvojen samanaikaiseen totaaliseen pimenemiseen en jaksa uskoa, olisi liian huikea sattuma, ja kokemuksesta tiedän että viat näissä tuppaa alkamaan hiljalleen, ei yhtäkkiä, ja oireet on erilaisia. Nyt kumpikin kahva on aivan pimeänä.
        Ja tietysti vien auton takaisin samaan paikkaan huoltoon, mutta pystyykö näistä oireista jo sanomaan, mistä kiikastaa? Ettei vaan tule turhaan maksettua kahta uutta kahvaa autoon.
        Ex 2002 E39 530DAt
        • JKK
          • 2383
          • Uusimaa
          Kyllä ne vissiin voi mennä yhtä-aikaakin. Musta tuntuu että mun auton CA-kahvojen toimivuutta ohjaa ehkä jupiterin kuiden asennot? Yhtenä päivänä toimii jotkut kahvat ja toisena taas toiset. Ja kolmantena ehkä vain yksi kahva ja neljäntenä taas kaikki. Eli kaikki nuo tuntuu temppuilevan kelien mukaan. Taidan ottaa kaikista kahvoista pistokkeen irti ja muuttua tyytyväiseksi kauko-ohjaimella availijaksi.
          BMW F26 X4 3,0d M-Sport
          • akzuh
            • Jan 2009
            • 173
            Ei noita oikeen auki saa rikkomatta :think Tuossa olis ylimääräisenä 3 kahvaa josta lukitus ninnukka pimeänä, jos haluaa kokeilla.
            F01 418/830 "Alpina D7"
            E70 X5 30D
            Instagram
            • pete95zhn
              • 214
              • Boostby
              Entäs tällainen vika:
              -alkuun ei enää avannut lukitusta hipaisemalla kuljettajan kahvasta, vain vetämällä. Lukitus OK.
              -seuraavaksi ei enää lukinnutkaan autoa kuljettajan kahvasta
              -sitten kuljettajan kahvaa hipaisemalla, auton ollessa lukitsematta, alkoi jostain kuulumaan vienoa surinaa ja raksutusta
              -lopputulemana tietysti on se, että ovet eivät tällä hetkellä avaudu kaukosäätimelläkään. Kaukosäätimellä vain kuljettajan ovi menee lukkoon, muut pysyvät auki. Jos ovet (oikea etuovi ja takaovet) erehtyy lukitsemaan sisäpuolelta manuaalisesti, eli painamalla perinteisesti napit alas, niin niitä ei enää saa auki. Ei millään. Kaukosäätimen sisällä oleva vara-avain onneksi avaa kuljettajan oven, joten sitä kautta pääsee sisään. Tosin takapenkkien käyttäminen on näin hivenen hankalaa...
              Tilapäisesti kaikki ovet saa toimimaan vaihtamalla 15A sulakkeen #14 hanskalokeron takaa, mutta riemu siitä on häilyvää, se kun kärähtelee ilman näkyvää syytä, tai ehkä ilmakosteuden vaihteluiden seurauksena. Lisäksi sen vaihtaminen on mielipuuhaani -not, jos ja kun vain kuski oven saa auki...
              Kahva vaihtoon vai auto paaliin?
              Liittyykö asiaan se, että n. puoleen vuoteen kuljettajan oven soft closing ei ole toiminut, se vetää kyllä oven kiinni, mutta sekunnin päästä surauttaa sen taas raolleen?
              Pete
              Menneet:
              E36 320iT E46 320dT E91 320iT E61 525dTA M-sport F11 530 dTA '11 M-Sport0,33x E46 M3G31 530eXT M-Sport
              Nyt:
              0,33x F87 M2
              996 turbo
              • Lallevihtinen
                • 690
                Joku kahva/liitin oikosulussa ja polttaa siks sulaketta ja lamauttaa lukot. Kannattaa aloittaa siitä kuskin kahvasta tutkiminen..
                BMW E93 335i & BMW M550Dx
                EX:F30 320ix Performance, Audi A6 4G 3.0Tdi, Audi A5 Sportback, E46 M3 Cabriolet, X6 35d, X5 3.0sd, E92 335xi, Alpina B3 Cab, E60/E61 530d, Mini Cooper S, E46 330dAT
                XHP Vaihteisto ohjelmoinnit Tampereella, kysy privalla.
                • JPS200
                  • Jun 2012
                  • 12
                  • Kauhava
                  Vikaa CA lukituksessa
                  Itselläni on ollut tänä talvena vikaa ovien lukituksen kanssa. Ensin apukuskin puolen takaoven kahva lopetti reagoinnin. Nyt viimeiset viikot on myös kuskinpuolen takaovi oireillut. Avaus toimii hienosti, mutta oven sulkemisen jälkeen kuuluu aaltoileva pieni moottorin ääni (solenoidi?). Vaikka oven sulkee etuovesta, kaikki lukot pomppaavat hetken kuluttua auki. Yleensä auttaa, jos odottaa hetken (solenoidin ääni lakkaa) ja ovet lukittuu. Lisäksi olen huomannut, että lukot pomppaavat satunnaisest auki, jos kuljen auton auton läheltä avain mukanani. Tätä on hankala viedä huoltoon, koska vika ilmenee satunnaisesti.
                  • böntti
                    • Apr 2011
                    • 2866
                    Ei ole hankala viedä huoltoon, viallisesta kahvasta jää vikakoodi. Livedatasta näkee myös noin viidessä minuutissa että mitkä kahvat jumii ja millä tavalla. Joku kahva siellä koko ajan ainakin kanittaa auki koska ovet avautuvat lukitsemisen jälkeen.
                    • Vmatti
                      • Dec 2012
                      • 330
                      Itselläni oli sama vika - syylliseksi paljastui kuskin puoleisen takaoven kahva.
                      En ole vielä vaihtanut koska lakkasi häiritsemästä toimintoja. Nyt kaikki ok muuten paitsi tuosta kahvasta Comfort Access ei toimi.
                      F01 740D xDrive Individual LCI
                      Kawasaki H2SX SE
                      Exät:
                      F10 520D, F10 520D xDrive, F10 530D
                      Kawasaki Z750 -04, Suzuki Hayabusa -08, Kawasaki ZZR1400 -12
                      "Trust your instincts, be yourself"
                      • MajorDrake
                        • 7590
                        • Jyväshyvä
                        #26
                        Ja sen Ca-toiminnon saa pois käytöstä kun käyttää ovipahvia auki ja nyppää kahvalle menevän piuhan irti (ja taippaa sen kiinni johonkin ettei mene väärään väliin). Jos on ulkovalopaketti niin kahvalle menee 2 piuhaa joten kannatta katsoa kumman nyppäisee...
                        • alttu
                          • Aug 2010
                          • 519
                          • Nummela
                          #27
                          Nyt sitten täälläkin tuli eteen CA ongelmat. Oireet alkoi noin 3-4 kk sitten ja vähitellen lisääntynyt seuraavassa järjestyksessä.
                          1. Kuskin oven kahvan kosketusuavaus ei toiminut kuin ajoittain mutta kahvaa nykäisemällä ovet aukesi
                          2. Kosketusavaus lakkasi kokonaan ja satunnaisesti auto ei tunnista avainta. Lisäksi yön jälkeen oli varoitus akun alhaisesti jännitteestä.
                          3. Ovia ei enää tahdo saada lukkoon/auki avaimella tai CA toiminnolla mistään kahvasta. Toisinaan autoa lähestyttäessä ovet avautuu jo noin metrin etäisyydeltä itsestään tai jos avain taskussa kävelee auton ympärillä niin kuskin puolella ollessa auto yrittää avata ovia lukosta toistuvasti vaikka ovet olisi auki, ääntä voisi luonnehtia KLÄK KLÄK KLÄK ja ovien sisäpuolella olevat lukkojen tapit tärähtelee. Eli jostain saa käskyn että ovet auki!
                          Voiko yksi hajonnut kahva saada systeemin näin sekaisin vai voisiko vika olla jossain muussa CA:han liittyvässä komponentissa? Mm. katselin realoemin kautta tätä osaa outside antenna, comfort access 6520914426. Eli oletteko kaikki muut ongelman kanssa painineet, ratkaissut sen vaihtamalla kahva/kahvat?
                          F15 30d ///M-SPORT
                          Ex.
                          F10 530xda ///M-SPORT, Audi A7 3.0tdiq S-line, F11 530xda///M-SPORT x4, F11 520da ///M-SPORT , E61 530da ///M-SPORT, E61 525da ///M-SPORT , E91 320d ///M-SPORT
                            Menisin ensimmäisenä piuhan päähän katsomaan live-datasta mitkä kahvat on kunnossa ja mitkä ei. Sitten siitä eteepäin (vaikka nyppäsee viallisen kahvan piuhan irti ja katsoo toimiiko sen jälkeen auto normaalisti).
                            • Jarppa63
                              • Feb 2010
                              • 768
                              • Kerava
                              #29
                              Täsmälleen samat oireet. Piuhan päähän ja se kertoi että yksi ovenkahva rikki. Se vaihtoon ja nyt toimii.
                              Ja mulla olis muuten yks ylimääräinen CA- kahva; apukuskin puoleinen.
                              Jarppa
                              BMW iX M60-23
                              exiä:
                              BMW i4M50 individual -23
                              BMW 545e -21
                              M550xd-12
                              Dodge Stealth RT/TT -91
                              Ford Thunderbird SC -91
                              Olds Supreme avo -71
                              Chevy Chevelle 2d HT -72
                              • alttu
                                • Aug 2010
                                • 519
                                • Nummela
                                #30
                                Vika paikallistettu kuljettajan kahvaan. CA:n piuha irti niin kaikki toimii normaalisti muiden ovien osalta.
                                Tuolla aiemminkin joku kyseli kahvan kuorien vaihtoa. Aika valetun näköinen on mutta onko joku onnistunut niitä vaihtamaan? Tällä hetkellä ainakaan ei tuntunut olevan käytettynä 416 värikoodilla olevia..
                                F15 30d ///M-SPORT
                                Ex.
