F11 - Comfort Access - ovenkahva
  • Nysse
    • Jun 2015
    • 39
    • Capital area
    #106
    Itsellä onnistuu mutulla 90%:sti potkuaukaisu omassa autossa. Tukijalka lähelle puskuria ja rauhallinen potkujalan käyttö puskurin alla ja potkujalan takaisinveto. Ei mitään sivuuttaispyyhkäisyä jalalla. Tuo tukijalka siis pitää olla lähellä puskuria. Jos yrittää kaukaa pelkästään potkujalalla, niin ei mielestäni onnistu niin hyvin.
    • skt
      • Aug 2013
      • 359
      • Etelä-Pohjanmaa
      #107
      Olen saanut myös hyvän tuntuman laitteeseen ja onnistuu ongelmitta. Samaa mieltä edellisen kanssa: edestakainen liike ja malttaa odottaa. Musta jalan ei tartte mennä alle eli ei tartte kurotella. Autolla menee hetki pohtiessa. Liian hätäisellä uudelleen potkaisulla peruuttaa edellisen komennon.
      Koska siinä on tuo sekunnin kahden viive + aika, jonka aikana luukku nousee, jos lähestyy autoa toinen käsi vapaana, avaan usein luukun kaukosäätimellä, niin luukku on jo auki autolle saavuttaessa.
      G26 i4 eDrive40 -22
      Ex. F11 LCI 520d -14, Ex. F45 225xe -17
      Ex. E61 LCI 520d -08,
      Skoda Octavia mk2 -06, Golf GTI mk3 -96
      • krimmu
        • Jul 2010
        • 102
        omassa autossa vika nyt paikallistui kuitenkin oikeaan takaoveen. Vaikka comfort accessin piuha on irti, niin siitä huolimatta se availee ja lukitsee ovia, kun avain on lähistöllä... Ovesta tulevaa naarasliitintä (jonka vastakappale on kahvassa), kun vähän pyöritteli kädessä ja paineli, niin lukot hyppivät kiinni ja auki
        Ihme laitteita. Eli tässä tapauksessa voisiko vika olla johtosarjassa tai jossain muualla, onko hyviä arvauksia?
        • fraatti
          • 4676
          Livedatasta on ainakin aikaisemmista korimalleista pystynyt näkemään kahvojen ja tunnistimien tilat.
          Itse kahvaan tulee + & - sekä väylä. Oikosulku ei saa kaiken järjen mukaan aikaiseksi lukituksen aukeamista. Luulen että käsky tulee nyt jostain muualta. Onko kaikista kahvoista nyt johdot irti?
          https://www.newtis.info/tisv2/a/en/f...ccess/AGexGrmY
          Tuossa oli toiminnasta: https://www.newtis.info/tisv2/a/en/f...e-tou/C4zIEHiv
          F11 535dX LCI
          • fraatti
            • 4676
            F11 535dX LCI
            • suppari
              • 4048
              Just oli maadoitusvikainen mikä teki samaa
              P:0409699000
              huollot/korjaukset!
              BMW E&F sarjaan.
              • fraatti
                • 4676
                Aukoi ovia ilman että kahva oli kytkettynä?
                Maadoitushan tuosta liittimeltä on helppo mitata.
                F11 535dX LCI
                • veku
                  • 6326
                  • P-Pohjanmaa
                  #113
                  Kosta87 korjasi kuskinkahvani hiljattain. Vahva suositus kaverille !
                  Originally posted by Nateliini View Post
                  Kahva tuli kuntoon ja toimii paljon paremmin kuin ebaysta ostettu vaihtoversio
                  Missäpäin ko herra vaikuttaa ?
                  F11 M550D
                  E39 M5
                  F26 3.0 Da M-Sport
                  E61 535D M-Sport
                  • luikas
                    • 644
                    • Oulu area
                    #114
                    Pirkanmaalla käsittääkseni, korjasi minullekin kahvan. Postin välityksellä korjaus hoitui n.vkossa, tällä hetkellä voisi MH:n bussirahti toimia varmemmin.
                    Current:F31 LCI 320d xdrive M-Sport -19
                    Past:
                    F07 LCI 530d xdrive GT M-Sport -15
                    F31 318d xdrive -14
                    F07 530d GT-11
                    E90 330xda LCI -09
                    E70 X5 3,0sd M-Sport -07
                    E39 530d M-Sport -03
                    E39 530iA M-Sport -02
                    E39 528i -97
                    E30 320i -88
                      No ei kyllä voi kehua matkahuoltoa, lähetin matkahuollolla tiistaina paketin ja tänään vasta lähti liikkeelle..
                      • böntti
                        • Apr 2011
                        • 2872
                        Matkahuollossa (ja muillakin) lienee hieman ruuhkaa tämän postin lakon seurauksena.
                        • kummitus
                          • Dec 2007
                          • 27
                          Kahva
                          Multa löytyy yksi ylimääräinen ehjä kuskin CA-kahva valolla F10/F11/F12/F13/F06, värinä Blacksaphire Metallic, osanro: 7 305 365, laita viestiä jos tarvetta 0405027402.
                          Sijaitsee Kauniaisissa mutta liikkuu tarvittaessa muuallekin.
                          • Stake
                            • Nov 2012
                            • 27
                            • Loviisa
                            #118
                            Nostetaanpa tätäkin välillä ylöspäin. Eli myös minulla lakkasi kahvat toimimasta ja tänään tuli Saksasta toimivat käytetyt kahvat postilla.
                            Mietin, että voiko/kannattaako näihin koittaa tehdä jotain lisätiivistyksiä vettä vastaan ennen paikoilleenlaittoa?
                            Lisäksi kävi mielessä jos päällystäisi piirilevyt nestemäisellä sähköteipillä. Aiheuttaakohan ongelmia toiminnan suhteen?
                            Nyt näitä olisi suht helppo tuunata kun ovat vielä pöydällä, mutta maksaako vaivaa yrittää räpeltää? :think
                            • ptikkala
                              • 1580
                              #119
                              Tuo oli muistaakseni melkos vmäinen avattava tuo kahva.
                              • Stake
                                • Nov 2012
                                • 27
                                • Loviisa
                                #120
                                Ok, parasta on ehkä olla yrittämättä mitään kikkoja kahvojen suhteen, laittaa ne vaan paikoilleen ja toivoa, että toimivat ainakin jonkin aikaa.
