F11 - Comfort Access - ovenkahva
  • Kosta87
    • Jul 2013
    • 178
    Oliskos jollain ylimääräisenä rikkinäistä kahvaa? Pistä privaa jos löytyy..
      Originally posted by Tonukka View Post
      Moro,
      uudeksi perheenjäseneksi tuli F07, jossa ei toimi ovien cas lukitus kuin hyvin satunnaisesti. Myyjäliike vaihtoi kuskin puolen takaoven kahvan, kun antoi vikakoodia, mutta ei toimi vieläkään.
      Avaus siis toimii kosketuksella, mutta mikään ovi ei yleensä mene lukkoon, kuin avaimesta. Napsunta vaan kuuluu.
      Muutenhan antaisin myyjäliikkeen korjata tämän, mutta hieman hankalaa, kun asun Lappeenrannassa ja liike Lahdessa, eli koko päivä menee, jos vie liikkeeseen.
      Oisko veikkauksia?
      Aloittaisin laittamalla auton piuhaan ja katsomalla selviääkö sieltä mitä.
      • Puuankkuri
        • 161
        • Ylöjärvi
        #48
        Ja kahva tosiaankin kannattaa fiksata ennenkuin jää autolla tien päälle, kuten allekirjoittaneelle kävi. Kuskin CA-kahva oli muutaman kerran varoitellut huonosta toiminnastaan kunnes eräänä sateisenä päivänä kesken ajon tuli noin parikymmentä herjaa, kaikkea maan ja taivaan väliltä, auto myös luuli siinä 90km/h vauhdissa että kuskin ovi oli auki joten nuo automaattiset jarrutuksetkaan eivät tuntuneet kivalta kun ne tulivat ihan puskista Eli hinausautolla mentiin loppumatka kotiin.
        Oli miten oli mutta näin on
        • fraatti
          • 4676
          CAn saa ainakin e60ssä pois pelistä kun ottaa yhden sulakkeen irti...
          F11 535dX LCI
          • Kosta87
            • Jul 2013
            • 178
            Ottakaa yhteyttä jos ongelmia kahvoissa comfort acces toiminnon kanssa.
            • Palomies
              • Nov 2011
              • 192
              • Home
              #51
              Saitko kahvan toimimaan?
              • jleinonen
                • Jun 2012
                • 32
                • Keski-Suomi
                #52
                Originally posted by pete95zhn View Post
                Pielmeier lähettää Suomeen 276 eurolla.
                Tilasin 2kpl yhteensä 570,34€ = 285,17kpl. Joko BMW on nostanut hintaa tai sitten 12% alennus oli huonompi
                EDIT: On kyllä niin nopea homma vaihtaa (max 5.min kahva), ettei tuosta työstä montaa euroa ilkeisi pyytää
                • zorb
                  • Nov 2015
                  • 211
                  • Lahti
                  #53
                  Mikä näissä kahvoissa yleensä hajoaa? Onko korjattavissa oleva vika vai onko ainoa ratkaisu laittaa aina uutta kahvaa tilalle?
                  • Anzafin
                    • 3749
                    #54
                    Ilmeisesti kosteus pääsee pienelle piirilevylle ja se hapettuu. Vaihdoin juuri erään foorumilaisen korjaaman kahvan, ja kaikki toimii. Hän kertoi että purkaminen ja korjaaminen on tympeä homma, mutta tehtävissä. Hän sanoi että tämä hänen korjaamansa kahva on niputettu siten, että ei varmasti mene enää rikki. Hajoavat siis koska on huonosti tehty.
                    - Antti -
                    • Laku
                      • 17676
                      - Antti -
                      Lisäksi ovat niin muovisia, että talvella pelkäsin joka kerta, että kahva hajoaa, kun tiivisteet olivat jäässä.
                      • zorb
                        • Nov 2015
                        • 211
                        • Lahti
                        #56
                        Tästä aivan samaa mieltä.
                        • Kosta87
                          • Jul 2013
                          • 178
                          Kahva on valettu täysin eli sen sisälle pääsy on hankalaa. Vaikka sen avaisi niin kaikki on mustan silikonin peitossa. Ongelmana on kosteus joka pääsee kahvan sisälle ja hapettaa paikkoja. Ilman kunnon juotospaikkaa ja uuden alipaineistetun valun osaamista en suosittele kahvaa aukaistavaksi.
                          • Laku
                            • 17676
                            Oletko sinä se Anzafinin viittaama foorumilainen?
                            • jaki
                              • 2982
                              • Uusimaa
                              #59
                              Olen itsekin yhden kahvan purkanut, osittain, milenkiinnosta.
                              Jos piirilevy on jo saanut kosteutta itseensä, miten ihmeessä sen saa "uutta vastaavaksi". Ei mitenkään.
                              Jos korjaus on halpa, mikä ettei. Työtähän tuollaisen purkamisessa, korjaamisessa ja kasaamisessa kyllä on.
                              • Kosta87
                                • Jul 2013
                                • 178
                                Et taida ihan elektroniikka miehiä olla. Kyllä siitä vaan uutta vastaava tulee kun se kuntoon laitetaan. Jos sähköisiä lentokonelaitteita kunnostetaan samoilla metodeilla niin äkkiä luulisi myös autossa tämä kestävän ��
                                Noi hommat vaativat vaan ammattitaitoa ja sellaset työkalut että homma onnistuu (skooppi, juottimet...ynm)
