N57 ravistaa kylmänä
  • zakspeed
    • Nov 2003
    • 2004
    Ja se alkupään softa"vika" tai sen jälkeinen ohjelmakorjaus korjaa jo karstoittuneiden läppien toimintaa ja pyrkii ennalta ehkäisemään lisävaivat sillä osa-alueella.
    • zakspeed
      • Nov 2003
      • 2004
      Niinpä taas kylmänä ravisteleva N57 tuli kuntoon. Hehkupääte +kanavien puhallus ja imusarjan pesu.
      • suosukeltaja
        • Jan 2009
        • 111
        Piti olla itsellä tänään puhdistus- ja tulppausoperaatio, siirtyi ens viikkoon.
        Oliko tuo "hehkupääte" ohjainyksikkö vai hehkut?
        • zakspeed
          • Nov 2003
          • 2004
          Hehkujen ohjainyksikkö.
          Tässä kyseisessä autossa mittarissa 350tkm joista viimeiset 250tkm ilman egr:ää joten sen vaikutus oli jo lähtökohtaisesti pois laskuista.
          • suosukeltaja
            • Jan 2009
            • 111
            Katsotaan josko omatkin ongelmat menisivät pois kun on putsattu paikat ja tulpattu EGR. Läpät varmaan otetaan samalla pois.
            EGR on ollut ohjelmallisesti jo pois pelista 40-50tkm, hehkujen ohjaimen vaihdoin just. Mittarissa 220tkm, ohjainta vaihtaessa oli imuputki aika tukkoisen näköinen.
            Toivottavasti ens viikonloppuna saadaan operaatio tehtyä niin näkee paraneeko käynti. Laitan viestiä kokemuksista.
            • M-ERiMiEs
              • Jun 2013
              • 212
              • Porvoo
              #81
              Ja pahenee vaan softauksen jälkeen
              Voi hyvin olla et tuo heijaaminen on lisääntynyt ohjelmoinnin jälkeen. En ainakaan edellisenä talvena muista asiaan kiinnittäneen huomiota. Oudointa ehkä asiassa on ettei tuo ilmene heti kylmällä koneella vaan nimenomaan haaleana.
              Täytyy käyttää imusarjaa irti ja katsoa miten umpeen se on muurautunut. Hyviä vinkkejä putsaukseen otetaan vastaan. Hehkut toimii normaalisti ja ohjain on vaihdettu pari vuotta sitten.
              F11 LCI 535i M-Sport
              Voorti -12
              Vikakoodeja, koodailuja ja päivityksiä Porvoon seudulla kaikkiin malleihin, YV:llä saa kiinni.
              • fraatti
                • 4658
                Mikä tuo alempi reikä on ja mihin se menee? Melko herkullisen näköistä.
                F11 535dX LCI
                • zakspeed
                  • Nov 2003
                  • 2004
                  EGR-coolerilta tuleva kanava. Tulee kantta pitkin se kaasu coolerilta imusarjaan. Näissä missä kaasuläppä takana.
                  • Kahimooni
                    • Apr 2017
                    • 125
                    Ainoa toimiva ja helppo tapa on uä-pesuri. Painepesurilla, mekaanisesti raaputtamalla, erilaisilla liuottimilla jne itse putsasin enkä takuulla tekisi samoin enää.
                    -K
                    • M-ERiMiEs
                      • Jun 2013
                      • 212
                      • Porvoo
                      #85
                      -K
                      Joo ei oikeen nappaa tuo naftan kanssa lotraaminen. Uudenmaan alueella saapi vinkkaa paikkaa missä tuo putsaus onnistus. Imusarjan irrotus onnistuu kyllä itseltä, mutta toki samassa vois noi imukanavat putsaa.
                      Voorti -12
                      • fraatti
                        • 4658
                        Vanhemmasta N57:sta imusatsin jankkikuvia:
                        Kuvat bongattu netistä ja koko setti (70kuvaa) täällä: https://www.flickr.com/photos/137481...7660788039255/
                        F11 535dX LCI
                        • janne30
                          • Apr 2011
                          • 2199
                          Kanavat ja imusarjan ku putsaa paskasta, ni kannattaako toi egr deletoida kokonaan? Siis vesikanaviin tulpat, cooleri veke yms... vai antaako olla ja putsailee 100tkm välein?
                          Mites noi imusarjan läpät? Ne ei ilmeisesti putoile samallail ku M57-sarjan koneissa? Pitäs kartottaa osalistaa kevääksi omaan kihveliin
                          1 x F20
                          3 x E30
                          2 x E36
                          5 x E46
                          3 x E9X
                          • zakspeed
                            • Nov 2003
                            • 2004
                            En poistaisi käytöstä
                            Ei putoile näistä läpät. Karstan määrässä nämä alkupään moottorit joissa kaasuläppä takana ovat selkeästi herkemmim karstaa kerääviä, poikkeuksia niissäkin. Tuoreemmassa versiossa lähinnä semmoista ohutta karsta "karvaa" varsinkin kannen kanavissa, kun taas vanhemmissa se on semmoista tervaa.
                            Ohessa 2013 535D 130tkm karstamäärä, joka mielestäni varsin alhainen.
                            • Kiimalainen
                              • 103
                              • Kuvansi
                              #89
                              Itsellä puhdistus homma myös edessä. Millä fraasi puhdisti omansa?
                              F01 730d -09
                              • suosukeltaja
                                • Jan 2009
                                • 111
                                Nyt ois imupuolta operoitu ja pitää kyllä sanoa, että oli aiheellinen toimenpide.
                                Imusarja, -kanavat putsattu, EGR tulpattu (oli jo ennen ohjelmallisesti pois) ja läpät poistettu.
                                Auton käytös muuttui todella paljon, varsinkin kaikki alakierroksien viiveet häipyi saman tien. Vääntöäkin tuntuu olevan paljon tasaisemmin koko alueella. Ja tosiaan tuo viive jota olen ihmetellyt todella pitkään ja harkinnut jopa auton vaihtoa, on nyt kokonaan tiessään.
                                Tuohon kylmäkäynnistyksen ravisteluun en varmasti osaa sanoa yhden käynnistyksen pohjalta, se jää nähtäväksi.
                                Jollei paikkoja olis avattu olis jäänyt huomaamatta pari oleellista vikaa. Vuotaneet imusarjan tiivisteet ja läpät joiden akseli oli irronnut toimilaitteesta, eli käytännössä heiluivat vapaana imusarjassa.
                                Isot kiitokset Strandelille operation suorituksesta!
