8HP öljynvaihdosta
  • pyyn0
    • Jun 2008
    • 1075
    • Fin
    Tässä omaan kulkineeseen öljynvaihto suunnitteilla, tulee kuitenkin 170tkm mittariin. 8hp.ssa näyttäis olevan oma öljysäiliö, oletteko vaihtaneet sitä samalla? vai pelkän pohjan?
    EDIT: Paljonko kuluu öljyä huuhtelemalla?
    -BMW F11 530xd -12
    -BMW E60 530dA -04
    -BMW E23 735iA -85
    Ex
    -BMW E89 Z4 35i 09 Roadster
    -BMW E85 Z4 2,5 03 Roadster
    -BMW E36 Z3 2,0 99 Roadster
    -BMW E39 528i 96
    • john_anthony
      • Dec 2008
      • 55
      Öljyjen vaihto
      huuhtelemalla ja alkuperäis öljyllä+suodattimella Siekkisellä 450€. Öljyä menee huuhtelemalla 9-12l riippuen tekijästä.
      E34 520i -90 Bronzitbeige metallic
      Se on heikko mikä ei kestä! Mut miks se viimenen mutteri on aina jumissa?:think
        • 10251
        Kuullostaa hieman pienelle määrälle,jos 9 litralla meinaa selvitä.
        • karis79
          • Oct 2007
          • 145
          Tietääkö kukaan Oulun paikkoja ja hintatasoa vaihteiston öljynvaihtoon? Kannattaako suodatin hommata ite vai onko niitä noissa paikoissa saatavilla?
          F11 530xd 11/11
          E39 530d 05/03
          • Gsus325Coupe
            • May 2003
            • 71
            Välivainion bensiksellä ja Limingan raskashuollossa (Konetie) taitaa ainakin olla tuo laite. Muistaakseni raskashuollossa vaihto huuhtelemalla 350€.
            F26 X4 2.0d (2018)
            F10 520d (2017-)
            E53 3.0d (2015)
            E90 320i (2014-15)
            E39 520i (2011-2012)
            E37 Z3 (2009-2011)
            E46 328i (2005 - 2008)
            E34 530i Touring (2004 -2005)
            E36 325 Coupe (2001 - 2004)
            • -kiki-
              • 1160
              • Hämeenkyrö
              Kukas Pirkanmaalla tekee ?
              F11 535xd, Vw tiguan 2.0tdi 4 motion
              • PNM2
                • Mar 2015
                • 1339
                Mitäs öljyjä pitäisi käyttää? Onko valmistajalla merkitystä, kun toki vaatimukset täyttyvät? Kuun lopulla olisi menossa huuhteluun pohjanvaihdolla ja Shellin öljyt käytössä.
                NA5 iX3 50 xDrive​
                ex: G26 i4 M50
                ex: G30 530e xDrive M-Sport
                ex: F11 525d xDrive
                ex: F11 520d
                ex: E91 318i
                • karis79
                  • Oct 2007
                  • 145
                  Öljyt vaihdettu huuhtelemalla ja top tec atf 1800 öljyt laitettu. Tuon jälkeen huomasin heti että kun lähtee 80kmh vauhdista reippaasti kiihdyttään (kick down) niin kierrokset nousee aika korkealle ja sitten vaihde paukahtaa sisään. Ennen öljyn vaihtoa ei ollut ongelmia ja autolla ajettu 130tkm. Normiajossakin muutaman kerran töksäytti vaihteen päälle mutta muuten menee aika sivistyneesti.
                  ISTA sanoo että "To set the correct level, it is mandatory that the service function "Transmission control unit: oil adjustment" is performed using the diagnosis system.
                  Failure to comply with this requirement will result in serious damage to the automatic transmission. " mutta käsittääkseni tuota ei ole tehty jos huuhtelukone ei sitä tehnyt...
                  Auttaako tuo tähän ongelmaan vai pitääkö adaptaatiot nollata ja ajaa adaptaatiot uudestaan?
                  F11 530xd 11/11
                  E39 530d 05/03
                  • VolvoTDi
                    • Jun 2006
                    • 1576
                    • Tampere - Pori
                    Tuo on yksi syy miksi en vaihda öljyjä laatikkoon. Neljä ZF:ää sekoillut öljyn vaihdon jälkeen ja nykyiseen Jaguariin 8hp laatikolla en vaihda. Tuo öljyn vaihto pitää kertoa laatikolle ja se pitäisi riittää. Jos ei niin sitten vasta adaptioiden nollaus ja mahdollinen opetus.
                    Check:
                    Tampere 044-5867096
                    • HV530XD
                      • Mar 2015
                      • 399
                      • Lappeenranta
                      #25
                      Pariin Volvoon ja pariin Bemariin (1kpl 6hp ja 1kpl 8hp) oon vaihdattanut lootan öljyt noin 150tkm paikkeilla eikä kertaakaan ole ollut mitään ongelmia. Kolme noista autoista on ollut dieseleitä softattuna, ja kaikissa laatikot toimineet moitteettomasti. Viimeisimpänä nyt 535xd 8hp70 laatikolla, öljynvaihto tehtiin BG:n huuhtelumenetelmällä ja pohjan ja suodattimen vaihdon kera. Auto toimi erittäin hyvin ennen öljyjen vaihtoa ja jos mahdollista, niin vielä paremmin öljyjen vaihdon jälkeen... Mutta ei ainakaan mulla ole ollut mitään laatikon sekoiluja noihin öljynvaihtoihin liittyen, täytyy koputtaa puuta...
                      Edit: 8hp lootaan laitettiin Wolf Officialtech ATF Lifeprotect 8 öljy, BMW:n hyväksymä ja valmistajan mukaan ZF:n 6-, 8- ja 9-vaihteisiin laatikoihin kehitetty öljy.
                      • karis79
                        • Oct 2007
                        • 145
                        Tarkoittaakohan tuo laatikolle öljyn vaihdon kertomineen tätä istassa ""To set the correct level, it is mandatory that the service function "Transmission control unit: oil adjustment" is performed using the diagnosis system."
                        Minusta tuo näytti sellaselta joka tehdään kun laatikosta on vaihdettu osia eikä silloin kun öljyt vaihdetaan vaikka eipä ISTAssa sanota öljyn vaihdosta mitään.
                        Näitä palstoja lukeneena luin ongelmista öljyn vaihdon jälkeen mutta en kyllä huomannu että kenelläkään niin olisi itseasiassa tapahtunut vaan kaikki oli kuullu kun jollekin oli niin tapahtunut. Eli näitä legendaarisia esson baarin juttuja. En siis lukenut kaikkia säikeitä mutta en helpolla löytänyt että jollakin olisi alkanut ongelmat vaihteiston öljyn vaihdon jälkeen vaan niitä ongelmia oli ollut jo ennen vaihtoa. Ne missä laatikolla oli ajettu 400tkm ennen vaihtoa jätin laskuista
                        Normaaliajossa vaihdot on ehkä jopa parempia kuin ennen mutta reilussa kiihdytyksessä vaihdot on kovia. Monesta paikasta kysyin mielipidettä mistä tuo johtuu ja vastauksena oli että öljyn laatu eroaa vaihdetuista öljyistä ja laatikko oppii uuden öljyn kanssa vaihtamista. Kuulemma ajan kanssa tasottuu normaaliksi
                        No autolla ei just nyt pysty ajaa mutta se on ihan eri tarina josta lisää myöhemmin. On tää melkonen peli
                        F11 530xd 11/11
                        E39 530d 05/03
                        • Heksunaattori
                          • Nov 2012
                          • 60
                          #27
                          Onko suosituksia mistä pyytää tarjousta pk-seudulla kyseiselle hommalle?
                          F10 525dA -10
                          E90 320dA -09
                          E36 320i -95
                          E60 525dA -05
                          • paha75
                            • Jun 2017
                            • 19
                            Missä paikassa Oulussa vaihdatit nuo vaihteiston öljyt? Ja tuliko öljyt ja suodatin samasta paikasta? Ja hinta tieten kiinnostaa.
                            Atoy autohuoltoon limingantulliin tulossa syksyllä kuulemma huuhtelulaite ja 450-500eur arvioivat vaihdon hinnaksi. Öljyjä olisi heidän käyttämä liqui moly.
                            Keväällä ostin 2011 530dx:n ja kilometrejä 180t. Jakolaatikon ja vaihteiston öljyt olisi tarkoitus vaihtaa kun ajatus olisi ajaa tällä pidemmän aikaa. Nettikirjoituksia kun lukee niin vähän jännitystä tulee elämään kun lähtee automaatin öljyjä vaihtamaan
                            • karis79
                              • Oct 2007
                              • 145
                              Vaihdatin öljyt limingan raskaskonehuollossa ruskossa. Öljyt ja suodatin tuli sieltä. En muista eurolleen mutta 550€ paikkeilla se pyöri. Sitä takuuseen huuhdeltiin vielä lisää ja sanovat että tuli veilä mustaa öljyä eli veikkaan että jatkossa voi olla kalliimpi.
                              F11 530xd 11/11
                              E39 530d 05/03
                              • Gräns
                                • Mar 2013
                                • 72
                                • Pohjanmaa
                                #30
                                Kukas pohjanmaan tai ep:n alueella tekee nuota bg-vaihtoja ? Ainakin MM autohuolto Kauhajoella mainostaa tuota, mutta onko kellään kokemusta ? Aj tech seinäjoella tekee vissiin myös ainakin normivaihtoja ? Mites kun autolla on ajettu se 210tkm ja tarkoitus olis toinen mokoma päästä, varmuutta aijemmista vaihdoista ei ole ?
