8HP öljynvaihdosta
  • kanja
    • Jan 2009
    • 61
    #31
    Originally posted by Gräns View Post
    Kukas pohjanmaan tai ep:n alueella tekee nuota bg-vaihtoja ? Ainakin MM autohuolto Kauhajoella mainostaa tuota, mutta onko kellään kokemusta ? Aj tech seinäjoella tekee vissiin myös ainakin normivaihtoja ? Mites kun autolla on ajettu se 210tkm ja tarkoitus olis toinen mokoma päästä, varmuutta aijemmista vaihdoista ei ole ?
    En tiedä BG -vaihdoista, mutta itse vaihdatin vajaa pari kuukautta sitten öljyt huuhtelemalla Suomen autohuollossa. Suodatin vaihdettiin tietty myös.
    Vähän itseäkin mietitytti, kun omalla on päästelty 220 tkm, eikä tässäkään ole aiemmista vaihdoista tietoa.
    Laatikko on pelannut aiemmin hyvin ja vaihdon jälkeen en ole huomannut muutoksia parempaan/huonompaan.
    Potilaana on 530xd vm. 2011.
    • takur
      • Jun 2013
      • 97
      Osaako joku kertoa kumpi niistä laatikon tai lauhduttimen putkista/letkuista on paluu laatikolle?
      • paha75
        • Jun 2017
        • 19
        Originally posted by paha75 View Post
        Missä paikassa Oulussa vaihdatit nuo vaihteiston öljyt? Ja tuliko öljyt ja suodatin samasta paikasta? Ja hinta tieten kiinnostaa.
        Atoy autohuoltoon limingantulliin tulossa syksyllä kuulemma huuhtelulaite ja 450-500eur arvioivat vaihdon hinnaksi. Öljyjä olisi heidän käyttämä liqui moly.
        Keväällä ostin 2011 530dx:n ja kilometrejä 180t. Jakolaatikon ja vaihteiston öljyt olisi tarkoitus vaihtaa kun ajatus olisi ajaa tällä pidemmän aikaa. Nettikirjoituksia kun lukee niin vähän jännitystä tulee elämään kun lähtee automaatin öljyjä vaihtamaan
        Vaihteiston öljyt vaihdettu ja toimii yhtä hyvin kun aikaisemminkin. Vaihdon suoritti suomen autohuolto Oulussa. Kertoivat että ZF:n ohjeiden mukaan vaihtoväli olisi 140tkm.
        • PVBasstard
          • 128
          • Oulu Rock City
          #34
          Paljon kustanti ja mitä hinta piti sisällään? Vaihtoivatko huuhtelemalla?
          Mercedes-Benz V250cdi Bluetec W447 -15
          Toyota Land Cruiser J150, Executive 7p. -10
          BMW 530d xDrive A F11 -11
          BMW X5 M-Sport individual E70 -08
          Mercedes-Benz E270cdi S211 -03
          BMW 530dA touring E39 -02
          BMW 525 tdsa Touring E34 -94
          Toyota avensis 2.0TD wagon -99
          Audi 100 2.8 V6 -91
          Nissan micra 1.0 -86
          • SilverHawk
            • Oct 2016
            • 271
            Kellään tietoa hyvistä paikoista ketkä tekee öljynvaihtoja PK-Seudulla? Viimeeksi kysyin schmiedmanilta niin 1000€ oli hinta
            • poke
              • 3143
              #36
              no onhan tuolle aikamoinen hinta laitettu.
              Katso tuolta: https://www.bgprod.fi/huoltopisteet
              Kulkineet/projektit:
              M2 F87
              530iA E39
              635 CSi E24
              • Kimmo-R
                • Nov 2010
                • 400
                Huuhteluvaihto Benkaralla työt 150e. 20L kannu Mannoil AG60 kotiovelle 80€ www.oel-guenstig.de, sekä Truckteckin öljypohja ebaysta 86€ posteineen. Eli 316€ homma. Nätimmin vaihtaa nyt, vaikkei mitään ongelmia ollutkaan, eli ennakoiva huoltotoimenpide. Joku 5L jäi vielä kannuun.
                Hifejä bemmeihin ym. tuunaamista. xHP dealer.
                --Audiokit.fi--
                BMW autohifi ryhmä Facebookissa.
                BMW i4 M50 Supercharged -23
                BMW i3 60Ah -14
                • paha75
                  • Jun 2017
                  • 19
                  599eur oli hinta. Huuhtelemalla tekivät jä öljypohja kuului hintaan.
                  • OVi
                    • Aug 2016
                    • 521
                    Wetterin hinta laatikkoöljynvaihdolle olisi ollut 700 €. Toki siellä ei huuhdella, vaan vaihdetaan kahteen kertaan.
                    Kannattaa kysyä hintaa Raskoneelta Ruskosta. Siellä on ilmeisesti jonkinlainen huuhtelukone, mutta sitäpä en tiedä millainen. Työkaveri käytti Voortia Raskoneella öljynvaihdossa ja meinasi, että jollain pesevällä koneella ne vaihdettiin...
                    Kolome Pemaria, Sitikka ja nelijä moottoripyörää.
                    • Driver22
                      • Aug 2006
                      • 2098
                      #40
                      Paikallisessa huuhteluöljynvaihto n.400 ja käyttävät Saksalaista Vaicon öljyä, ja niin että itse vie uuden öljypohjan. Ebaysta ZF orkkis öljypohja tiivisteineen pultteineen hiukan reilu satku toimituskuluineen. Eli 500 tulisi suunnilleen kustantamaan. Sanoivat että öljyn litrahinta 18,75 ja menee noin 12l.
                      Kimmo-R tuossa laittoikin jo hyvän linkin, mistä muualta porukka on tilaillut öljyjä ja mihin hintaan?
                      F31 330D Xdrive M-Sport
                      • hoikkas
                        • 1579
                        • TURKU
                        #41
                        Ehdottomasti:
                        http://rahumetsservice.fi/
                        BMW i4M50
                        • vatku
                          • Sep 2015
                          • 46
                          sopiiko tämä 8hp50z vaikka listauksessa lukee 8hp45z ja 8hp70z? varaosanumero pitäisi kuitenkin täsmätä realoem:n mukaan
                          http://www.ebay.co.uk/itm/New-Automa...MakeTrack=true
                          • Gräns
                            • Mar 2013
                            • 72
                            • Pohjanmaa
                            #43
                            E-p alueella on vissiin ainakin laulajan autokorjaamolla laihialla, mm autohuollossa kauhajoella ja m putz jalasjärvellä joilla on tuo bg-laite. Laihialta asiaa kysyin niin 700€ hinta koko hoidolla, uuden tarvikepohjan kanssa. Haluavat käyttää bg omaa öljyä, mutta eikö tuo ole vähän ihmeellistä, jos sama bg atf käy kaikkiin laatikkoihin 6hp ja 8hp? Eikö siinä vaihdossa voi käyttää omia öljyjä ja sitten seassa sitä bg puhdistus ja lisäainetta?
                            • Gräns
                              • Mar 2013
                              • 72
                              • Pohjanmaa
                              #44
                              Osaako joku sanoa kuuluuko linkin pohjaan tiiviste myös ? ZF- orgis pohja näyttäis olevan ja käy GA8HP70Z laatikkoon. Kyselin bg vaihtoja, niin aika lailla 150-200€ laskivat pohjan hinnaksi, että oman pohjan viemällä nyt vähän säästäis
                              http://www.ebay.com/itm/Original-ZF-...8AAOSw32lYouuR
                              • pyyn0
                                • Jun 2008
                                • 1075
                                • Fin
                                #45
                                kyllä tossa kuvassa ainakin on tiiviste, se on tollanen nauhamainen vähän kuin o-rengas joka kiertää reunaa ympäri.
                                -BMW F11 530xd -12
                                -BMW E60 530dA -04
                                -BMW E23 735iA -85
                                Ex
                                -BMW E89 Z4 35i 09 Roadster
                                -BMW E85 Z4 2,5 03 Roadster
                                -BMW E36 Z3 2,0 99 Roadster
                                -BMW E39 528i 96
