8HP öljynvaihdosta
  • Blur
    • Oct 2015
    • 10
    Originally posted by Pile jr View Post
    Nyt kun oon uus bemaristi, niin mitäs tälläseen laatikkoon öljynvaihto kustantaa? Ja mitä paikkaa suosittelette pääkaupunkiseudulla?
    Huomenna tekee Aallon Auto Herttoniemessä Jaguaariini, jossa sama laatikko, tuon toimenpiteen. Omat öljyt ja suodatin. Motonet korjaamo Konala olisi ollut saman hintainen
    • Palomies
      • Nov 2011
      • 192
      • Home
      #92
      Mikä tämä hinta on? Kannatetaanko, sitä tapaa että kerrotaan myös osien hinta ja työn hinta niin palvelisi kaikkia jotta kuluttajat löytäisi itselleen sopivan vaihtoehdon. Kaikki ei halua työntää rahojaan lasipalatsiin ja kahvia saa kotonakin.
      • Blur
        • Oct 2015
        • 10
        Työn osuus (huuhtelu, öljypohjan vaihto, jätemaksu, pesuaine, jälkihoitoaine) näissä molemmissa paikoissa näin oli n. 360€
        BG:n öljyillä ilman öljypohjan vaihtoa operaatio n. 500€
        Öljy maksoi Saksasta 20L Mannol AG60 99,69€ toimitettuna, oel-guenstig.de 5% alennusta vielä koodilla MOGQ, tarpeeksi kerrottiin 12L
        Öljypohja saksasta 83,75€ toimitettuna ZF orkkis 1087.298.364 autoteile-trend.de (ebayn kautta ostin, nyt ei enää löytynyt)
        • PNM2
          • Mar 2015
          • 1339
          Hyvä vaan, että on tarpeeksi öljyä. Mulla meni 15-16 litraa, jotta tuli puhdasta.
          NA5 iX3 50 xDrive​
          ex: G26 i4 M50
          ex: G30 530e xDrive M-Sport
          ex: F11 525d xDrive
          ex: F11 520d
          ex: E91 318i
          • Blur
            • Oct 2015
            • 10
            12L meni öljyä, olihan se jummi mustaa.
            Auto vaihtaa heti pehmeämmin, osa tietty myös placeboa. Aikaa meni karvan alta 3h, lasku 353,60€.
            Jäädään seurailemaan, kuinka Mannolit tuolla 8HP:ssa pyörii, näyttäisi toimivan kuten jollain aiemminkin. Jos joku kaipaa 8L tuota öljyä niin huikkase, tehdään sopiva diili.
            • jokes911
              • May 2008
              • 875
              Oletteko huomannut että Laakkonen mainostaa yli 5v autoille halpoja huoltoja ja mainoksessa on mainittu myös laatikon öljynvaihdon hinta 395eur.
              2015 Ford Transit Custom Trend, 125hv -> +180hv
              2022 X3 Charged Edition Msport
              1999 Honda CBR 900 SC33
              2009 Husqvarna SMR 510
              2017 KTM EXCF 350
              • atcc
                • Oct 2014
                • 373
                Pistin myös merkille lehteä lukiessa. Vaikuttaa vaihteiston öljynvaihto aika edulliselta. Oisko jollakin tietämystä mitä kaikkea pitää sisällään tuo kyseinen huolto?
                F15 X5 M50d -15
                F11 530dA xDrive -11
                E61 530xdA M-sport LCI -07
                • Heksunaattori
                  • Nov 2012
                  • 60
                  #98
                  Googlasin, koska alkaa olla ajankohtainen toimenpide omaan F10. Tosiaan tarjous 395e, ilmeisesti huuhtelemalla ja tarjous sisältää puhdistusaineen, öljyn ja työn... ei mainintaa suodattimen vaihdosta, se lienee sitten muutama satanen lisää?
                  Melkein täytyy huomenna rimpauttaa asiaan liittyen Laakkoselle ja kysyä.
                  F10 525dA -10
                  E90 320dA -09
                  E36 320i -95
                  E60 525dA -05
                  • amisqo
                    • Apr 2011
                    • 1615
                    ite soittelin asiasta kun omaan lodjuun vaihatin. Laakkosen tarjous sisältää öljyn ja vaihdon huuhtelemalla. Ei öljypohjaa, eikä mitään muutakaan. Öp:n hinta sitte iha marmorihintaa. Lisäksi öp:n vaihdota tulee vielä oma taksa kun on lisätyötä tarjouksen päälle.
                    Öljypisteellä teetin oman vaihdon ja meni 200e yli laakkosen "tarjouksen" sisältäen alkuperäsen öljypohjan ja zf6hp26 johtoläpiviennin vaihon. Huuhtelukonehan on öljypisteellä sama kuin laakkosella
                    G30 530e iPerfomance M-sport -18
                    Ex: F30 330D M-sport -15
                    Ex: E90 330D M-sport -06
                    Ex: e46 325Ci M-Sport II -03
                    Ex: e30 320i -89
                    Ex: e30 318iS -90
                    • alspe
                      • 3399
                      • Tre
                      #100
                      Lukaisin ketjun läpi ja mielikuvaksi jäi, että edes 200tkm kohdalla tehdyt öljynvaihdot eivät ole monessakaan tapauksessa tuonut havaittavaa hyötyä. Monet kommentit ovat "pelasi hyvin ennen ja jälkeen". Useammin jopa haittaa!
                      Itse olen kyllä sitä koulukuntaa, että öljyja vaihdetaan laatikkoon siinä missä moottoriinkin. Mutta kun näitä kommentteja lukee ja ajattelee jopa 700€ hintaa vaihtotyölle niin melkein tulee mieleen, että otetaan ennemmin riski ja jättää vaihtamatta jos hyvin pelaa.
                      Mitä vaihtoehtoja pirkanmaalla 8HP:n öljynvaihdolle?
                      Onko joku tehnyt esim. TI-hallissa itse vaihtamalla uutta (Mannol ?) öljyä "latauksittain" uuteen? Eli vanhat pois, uutta tilalle, ajoa, vanhat pois, uutta tilalle. Ajaako välissä 10km vai pari viikkoa, kumpi fiksumpi? Toisaalta huuhtelu kuulostaa järkevältä, toisaalta liiallinen peseminen jännittää. Ja kun ajattelee, että öljyä ylipäätään vaihtaisi uusiin niin ei siitä luulisi ainakaan huonompi tulevan!
                      Edellisen ratsun tiptronic-öljyä vaihdettiin mulle 3 krt vain sekoittamalla ~5l vanhojen sekaan mitä propusta nyt ulos sai. Ajamäärä oli 230-470tkm, tuossa tapauksessa ainakin riitti tollanen lataamalla vaihtaminen.
                      G30 520d xDrive
                      • groul
                        • Dec 2017
                        • 6
                        • Ylöjärvi
                        #101
                        Just käytin viime viikolla omani Benkara-autossa. Mannolit meni laatikkoon ja hyvin se pelaa. Tosin ihan hyvin se toimi ennen vaihtoakin, aika mustaa kuraa se oli mitä sieltä pois tuli, 180tkm ajettu. Meniköhän joku 17-18 litraa. Vaihdettiin samalla perien ja jakolaatikon (Ravenol) öljyt myös. Itse vein öljyt ja suodattimen laatikkoon. Kuten osa täälläkin kirjoitelleista, tilasin Mannolit saksasta ja öljypohjan myös saksan ebaystä. Ei se laatikon öljynvaihto silloin enää sitä 700e maksa. Taitaa olla mainittu ainakin tuon firman nettisivuilla, että vaihtotyö 150eur+öljyt+muut.
                        Tuossa laatikossa ilmeisesti on joku lauhdutiin mistä ei saa valuttamalla sitä öljyä pois, kuten ei turbiinikaan tyhjene. Eli huuhtelemalla niin kauan ennenkun tulee kirkasta kamaa läpi ja välillä nosturilla ajaen.
                        • alspe
                          • 3399
                          • Tre
                          #102
                          OK, kiitos paljon tästä tiedosta. Tuolla hinnalla ei tosiaan kannata enää miettiäkään. Heille siis on OK, että saavat vain 150€ työ-osuuden?
                          G30 520d xDrive
                          • Kimmo-R
                            • Nov 2010
                            • 400
                            Melkein saman teetätin Benkaralla syksyllä ja myös E91:llä pari kertaa aiemmin. 150e ottivat E91 6HP huuhtelusta, mutta jostain syystä taisivat 200e veloittaa F11 omilla Mannoleilla. Jakolaatikkoon tehtiin samalla tuplavaihto välissä ajaen lenkki, taisi olla 150e öljyineen tämä eli 350e lasku vaihteisto+jakolaatikko ja omia osia siis vaihteistoöljyt+pohja.
                            Hifejä bemmeihin ym. tuunaamista. xHP dealer.
                            --Audiokit.fi--
                            BMW autohifi ryhmä Facebookissa.
                            BMW i4 M50 Supercharged -23
                            BMW i3 60Ah -14
                            • groul
                              • Dec 2017
                              • 6
                              • Ylöjärvi
                              #104
                              Joo oli se ok, täytyy sen verran lisätä, että autoon vaihdettiin kaikenlaisia muitakin osia niin lasku oli aika paljon isompi
                              • Lallevihtinen
                                • 690
                                Täällä onnistuu myös laatikon öljynvaihdot huuhtelemalla, 6hp ja 8hp. Vaikka paremmillakin öljyillä, myös alkuperäisellä ZF öljyllä. Hinta tosin ei ole 150€ työn osalta kun kunnolla tehdään eikä ainakaan millään huuhtelukoneella. Itse kyllä suosin orkkis öljyä vaikka vähän kalliimpaa onkin.
                                BMW E93 335i & BMW M550Dx
                                EX:F30 320ix Performance, Audi A6 4G 3.0Tdi, Audi A5 Sportback, E46 M3 Cabriolet, X6 35d, X5 3.0sd, E92 335xi, Alpina B3 Cab, E60/E61 530d, Mini Cooper S, E46 330dAT
                                XHP Vaihteisto ohjelmoinnit Tampereella, kysy privalla.
