8HP öljynvaihdosta
  • takur
    • Jun 2013
    • 97
    8HP öljynvaihdosta
    Kilometrejä alkaa olemaan takana 130tkm ja tuo askin öljynvaihto mietityttää.
    Mitä mieltä ollaan tuosta huuhteluvaihdosta vastaan normi tyylillä jolloin vain n. puolet vaihtuu?
    Normivaihdossa ilmeisti pitäs käyttää ainakin ZF Lifeguard 8 öljyä? Ei taida silloin kannattaa muuta sotkea sinne. Vai onko väliä?
    Huuhtelemalla voi laittaa muunkin merkkistä tietenkin.
    Tarkennuksena vielä että haluan että auton lifetime on pidempi kun laatikon ikä.... Eli sitä vääntöä en halua :-)
  • poke
    • 3143
    Omaan teetätin pg:n menetelmällä. Pesu, uudet pg-öljyt ja lisäaine.
    Tämmöinen laite oli millä tehtiin: http://www.finntest.fi/fi/tuotteet/bg-tuotteet/
    Kulkineet/projektit:
    M2 F87
    530iA E39
    635 CSi E24
    • JKK
      • 2392
      • Uusimaa
      Huomasitko laatikon toiminnassa mitään eroa kun huuhtelu oli tehty? Mulla ainakin edellisessä E61:ssä muuttui vaihdot huomattavasti sivistyneemmäksi. Varsinkin kun laatikko vaihtoi pienempään päin.
      BMW F26 X4 3,0d M-Sport
      BMW E39 530iA Sedan
      • poke
        • 3143
        no en oikeastaan. minusta se pelasi jo ennen öljynvaihtoakin hyvin. autolla ajettu 80tkm. vaihdatin öljyt ihan vain ennakoivan huollon omaisesti.
        M2 F87
        530iA E39
        635 CSi E24
        • Atom
          • Dec 2014
          • 102
          • Mäntsälä
          Oletteko vaihtaneet tuota öljypohjaa/suodatinta samalla?
          G21 330e xDrive M-sport
          Ex:F11 530d xDrive M-sport, E91 LCI 330d xDrive, e39 520d
          Uudenmaan Moottorioptimointi
          +358407496923
          • pexodus
            • Feb 2009
            • 1577
            • Leppävirta/Oravikoski
            ei kuulemma tartte, mutten oikein usko :think
            itse vaihdatin viimeksi BG:n koneella ilman pohjaa öljyt kun oli viimeksi vaihdettu pohja, kohta taas pitää vaihtaa niin aion kyllä uusia myös pohjan
            BMW F11 LCI 530da x-drive
            Opel Vivaro biturbo - 18 vuokrattavana
            • poke
              • 3143
              Mulla ei vaihdettu pohjaa, kun kilsoja oli vasta sen 80tkm. Kysyin asiasta Finntestin Riikoseltakin ennakkoon.
              Seuraavassa vaihdossa sitten pohjakin.
              M2 F87
              530iA E39
              635 CSi E24
              • malinmip
                • Nov 2012
                • 11
                Mitä vaihto tuli kustantamaan?
                BMW 540i xDrive M-Sport (G30), Seat Tarraco 2.0 TSI 4Drive
                • Spetke
                  • 3450
                  • Janakkala
                  On tullut vaihdeltua öljyjä useisiin 8hp laatikoihin ja aina kannattaa uusia suodatinpohja, ja öljyn vaihto nimen omaan huuhtelemalla.
                  Jos joku taho yrittää puhua uusimaan pelkät öljyt tai osan öljyistä ilman suodatinpohjaa on hänellä toden-näköisesti jollakin tapaa oma lehmä ojassa.
                  • poke
                    • 3143
                    öljypiste kuopiossa 350€.
                    M2 F87
                    530iA E39
                    635 CSi E24
                    • uusauto
                      • Aug 2016
                      • 224
                      Tälläsen tarjouksen minä sain. Aika iso ero Helsingin pisteeseen. Samaa puljuakin vielä.
                      Automaattivaihteiston öljynvaihto huuhtelumenetelmällä
                      tehtynä,vaihteiston sisäpesun kanssa ja vaihteiston suodatin
                      vaihdettuna yhteensä 630e
                      Mikäli tasauspyörästö-öljyjä ei ole vaihdettu,suosittelemme niiden
                      vaihtoa myös. Yleisesti tasauspyörästö-öljyt kannattaa vaihtaa 3-4
                      vuoden välein. Kokonaishinta operaatiolle vaihteistoöljynvaihdon
                      kanssa 680e
                      Helsingin Öljypiste
                      0400364644
                      • suppari
                        • 4048
                        Näitä 8hp malleja on nyt viimeaikoina kiihtyvällä tahdilla tehty, ei toki vielä 6hp tasoinen tuote. Pohja aina uusiksi ja huuhtelemalla öljyt.
                        P:0409699000
                        huollot/korjaukset!
                        BMW E&F sarjaan.
                        • veku
                          • 6326
                          • P-Pohjanmaa
                          Mulla vaihdettiin se ja ölpät samalla ,kilsoja oli silloin 150tkm ja ajettu vaihdoin jälkeen 55 tkm
                          F11 M550D
                          E39 M5
                          F26 3.0 Da M-Sport
                          E61 535D M-Sport
                          • pitpete
                            • Mar 2012
                            • 19
                            kanssa 680e
                            Helsingin Öljypiste
                            0400364644
                            Kysyppä tuolta https://bemarihuolto.fi/. Muutenkin mukava paikka asioida jos tarvii kyseiseen merkkiin huoltoa.
                            • Whispi
                              • Oct 2009
                              • 131
                              kanssa 680e
                              Helsingin Öljypiste
                              0400364644
                              Tuossa sinun tarjouksessahan on öljypohja mukana. Se on heti 200€.
                              -12 E70 40d
                              -11 Porsche 958
                              -11 F11 535dA
                              -09 E90 330dA
                              -09 E61 530dA
                              -09 E60 530xdA
                              -04 E60 530dA
                              +10 muuta kakkoskolmos värkkiä
