Originally posted by Palomies
8HP öljynvaihdosta
Ebayn kautta tilasin W+S Autoteile, orkkis öljypohja ja 8L tuota Zf lifequard 8 öljyä toimitettuna oli yhteensä 250€, luottavan oloinen kauppa ja nopeasti tuli kotiovelle.
Tervehdys. Mistä ostit kyseiset öljyt ja mitä maksoi? Mikä on öljyn merkki tyyppi tms jolla se löytyy.. tai onko purkista kuvaa laittaa..Originally posted by Radon View PostItse päädyin laittamaan ihan orkkikset zf lifeguardit vaikka kalliit ovatkin, aikalailla jotain lisäaineita/haihtuvia aineita ainakin tuossa on sillä tuo öljy oikeasti haisee hyvin ikävältä.
160tkm ja aika likaisen oloista oli öljy ja likaa magneeteissa aikalailla.
Itse päädyin laittamaan ihan orkkikset zf lifeguardit vaikka kalliit ovatkin, aikalailla jotain lisäaineita/haihtuvia aineita ainakin tuossa on sillä tuo öljy oikeasti haisee hyvin ikävältä.Originally posted by Jamppa View PostOnko kenelläkään suosituksia, mitä lootaöljyä kannattaisi tällä hetkellä tilata F:n? Tuo Mannol atf ag60 on kyllä naurettavan halpaa vs muut, mutta onko tässäkään tapauksessa hyvää ja halpaa...
Kyllä siinä peruttaessa saa aika ronskisti painaa kaasua, että menee mihinkään. Autokatokseen peruuttaessa huomaa tuon hyvin, meillä aika jyrkkä nousu sinne, niin huomaa hyvin tuon ominaisuuden.Originally posted by vatku View Postjoo itsekin rupesin miettimään että tuo taitaa olla nelivetoon liittyvä juttu. tekee edelleenkin tuota ja kokeilin pääseekö se ollenkaan. Kaasu pohjassa pakittaen se nousee varovasti yli. en osaa sanoa oliko tuota vikaa ennen öljynvaihtoa. muuten en huomannut epänormaalia käytöstä laatikossa ja aion vaihtaa solenoidit aikaisintaan seuraavassa öljynvaihdossa n. parin vuoden päästä.
tuossa ilmeisesti se keskustelu. samantyyppiset ongelmat tosiaan mulla:
http://www.bmwforum.fi/viewtopic.php?f=13&t=4848Last edited by vatku; 13-01-2018, 20:26.
Samaan zf 8hp on ag60 menossa sisään, Jaguariin kylläkin
Suosutuksia lusäaineesta? Tulossa 275hp/600nm -> 370hp/750nm ammattilaisella
Jonkin verran jää ag60 yli, jos joku kaipaa
Eikös tämä peruutusongelma ollut voimalinjan softaan tms liittyvä vika (ominaisuus) eikä välttämättä itse laatikkoöljyihin? Tästä oli joko täällä tai bmwforumilla jonkun X3:n tarina.Originally posted by vatku View PostJuuri kun pääsin sanomasta. Auto seisoi tallissa n. 3-4 päivää ja ei meinannut päästä peruuttamalla 8 sentin kynnyksen yli jossa kakkosnelonen loiventamassa kynnystä, vaikka kunnolla painoi kaasua. Lyhyen vauhdinoton kanssa toisella yrityksellä pääsi sitten.
Onko tuo sitten öljyjen vai solenoidin vika?
Oliko murhetta jo ennen öljyjen vaihtoa vai vasta sitten?Originally posted by vatku View PostJuuri kun pääsin sanomasta. Auto seisoi tallissa n. 3-4 päivää ja ei meinannut päästä peruuttamalla 8 sentin kynnyksen yli jossa kakkosnelonen loiventamassa kynnystä, vaikka kunnolla painoi kaasua. Lyhyen vauhdinoton kanssa toisella yrityksellä pääsi sitten.
Juuri kun pääsin sanomasta. Auto seisoi tallissa n. 3-4 päivää ja ei meinannut päästä peruuttamalla 8 sentin kynnyksen yli jossa kakkosnelonen loiventamassa kynnystä, vaikka kunnolla painoi kaasua. Lyhyen vauhdinoton kanssa toisella yrityksellä pääsi sitten.Originally posted by vatku View PostMannolit pyörinyt nyt n. 15 tkm. Ei ongelmia eikä ole havaittu muutoksia tai ongelmia käytöksessä. Tosin kovia pakkasiakaan ei ole ollut.
T. 2014 520 xdrive B47. 200 tkm ajettu.
Ravenolit pyörii lootassa nyt, seuraavaksi vielä Forten kitkat sisään ettei uusilla tehoilla lipsuis ja samalla ö-pohjan verran uutta vielä sisään..
Hyvin pelannut, ja kestänyt ihan voimaakin
Onko porukka laittanut mitään lisäaineita sekaan öljynvaihdon yhteydessä, onko suositeltavaa?
