8HP öljynvaihdosta
  • alspe
    Lukaisin ketjun läpi ja mielikuvaksi jäi, että edes 200tkm kohdalla tehdyt öljynvaihdot eivät ole monessakaan tapauksessa tuonut havaittavaa hyötyä. Monet kommentit ovat "pelasi hyvin ennen ja jälkeen". Useammin jopa haittaa!
    Itse olen kyllä sitä koulukuntaa, että öljyja vaihdetaan laatikkoon siinä missä moottoriinkin. Mutta kun näitä kommentteja lukee ja ajattelee jopa 700€ hintaa vaihtotyölle niin melkein tulee mieleen, että otetaan ennemmin riski ja jättää vaihtamatta jos hyvin pelaa.
    Mitä vaihtoehtoja pirkanmaalla 8HP:n öljynvaihdolle?
    Onko joku tehnyt esim. TI-hallissa itse vaihtamalla uutta (Mannol ?) öljyä "latauksittain" uuteen? Eli vanhat pois, uutta tilalle, ajoa, vanhat pois, uutta tilalle. Ajaako välissä 10km vai pari viikkoa, kumpi fiksumpi? Toisaalta huuhtelu kuulostaa järkevältä, toisaalta liiallinen peseminen jännittää. Ja kun ajattelee, että öljyä ylipäätään vaihtaisi uusiin niin ei siitä luulisi ainakaan huonompi tulevan!
    Edellisen ratsun tiptronic-öljyä vaihdettiin mulle 3 krt vain sekoittamalla ~5l vanhojen sekaan mitä propusta nyt ulos sai. Ajamäärä oli 230-470tkm, tuossa tapauksessa ainakin riitti tollanen lataamalla vaihtaminen.
  • amisqo
    Originally posted by Heksunaattori View Post
    Googlasin, koska alkaa olla ajankohtainen toimenpide omaan F10. Tosiaan tarjous 395e, ilmeisesti huuhtelemalla ja tarjous sisältää puhdistusaineen, öljyn ja työn... ei mainintaa suodattimen vaihdosta, se lienee sitten muutama satanen lisää?
    Melkein täytyy huomenna rimpauttaa asiaan liittyen Laakkoselle ja kysyä.
    ite soittelin asiasta kun omaan lodjuun vaihatin. Laakkosen tarjous sisältää öljyn ja vaihdon huuhtelemalla. Ei öljypohjaa, eikä mitään muutakaan. Öp:n hinta sitte iha marmorihintaa. Lisäksi öp:n vaihdota tulee vielä oma taksa kun on lisätyötä tarjouksen päälle.
    Öljypisteellä teetin oman vaihdon ja meni 200e yli laakkosen "tarjouksen" sisältäen alkuperäsen öljypohjan ja zf6hp26 johtoläpiviennin vaihon. Huuhtelukonehan on öljypisteellä sama kuin laakkosella
  • Heksunaattori
    Originally posted by atcc View Post
    Pistin myös merkille lehteä lukiessa. Vaikuttaa vaihteiston öljynvaihto aika edulliselta. Oisko jollakin tietämystä mitä kaikkea pitää sisällään tuo kyseinen huolto?
  • atcc
    Originally posted by jokes911 View Post
    Oletteko huomannut että Laakkonen mainostaa yli 5v autoille halpoja huoltoja ja mainoksessa on mainittu myös laatikon öljynvaihdon hinta 395eur.
  • jokes911
  • Blur
    12L meni öljyä, olihan se jummi mustaa.
    Auto vaihtaa heti pehmeämmin, osa tietty myös placeboa. Aikaa meni karvan alta 3h, lasku 353,60€.
    Jäädään seurailemaan, kuinka Mannolit tuolla 8HP:ssa pyörii, näyttäisi toimivan kuten jollain aiemminkin. Jos joku kaipaa 8L tuota öljyä niin huikkase, tehdään sopiva diili.
  • PNM2
    Originally posted by Blur View Post
    Työn osuus (huuhtelu, öljypohjan vaihto, jätemaksu, pesuaine, jälkihoitoaine) näissä molemmissa paikoissa näin oli n. 360€
    BG:n öljyillä ilman öljypohjan vaihtoa operaatio n. 500€
    Öljy maksoi Saksasta 20L Mannol AG60 99,69€ toimitettuna, oel-guenstig.de 5% alennusta vielä koodilla MOGQ, tarpeeksi kerrottiin 12L
    Öljypohja saksasta 83,75€ toimitettuna ZF orkkis 1087.298.364 autoteile-trend.de (ebayn kautta ostin, nyt ei enää löytynyt)
    Hyvä vaan, että on tarpeeksi öljyä. Mulla meni 15-16 litraa, jotta tuli puhdasta.
  • Blur
    Originally posted by Palomies View Post
    Mikä tämä hinta on? Kannatetaanko, sitä tapaa että kerrotaan myös osien hinta ja työn hinta niin palvelisi kaikkia jotta kuluttajat löytäisi itselleen sopivan vaihtoehdon. Kaikki ei halua työntää rahojaan lasipalatsiin ja kahvia saa kotonakin.
  • Palomies
    Huomenna tekee Aallon Auto Herttoniemessä Jaguaariini, jossa sama laatikko, tuon toimenpiteen. Omat öljyt ja suodatin. Motonet korjaamo Konala olisi ollut saman hintainen
  • Blur
    Originally posted by Pile jr View Post
    Nyt kun oon uus bemaristi, niin mitäs tälläseen laatikkoon öljynvaihto kustantaa? Ja mitä paikkaa suosittelette pääkaupunkiseudulla?
  • Radon
    Miksi ei niin paljon öljyä,että vaihdon olisi saanut tehtyä huuhtelemalla? Olisi sitten vaihtunut kaikki öljyt kerralla.
    Öljyt tuli vaihdettua "huuhtelemalla" ilman vaihtolaitteita/hifistelyä, eli tuoltahan ei tule kuin 3.5l öljyä poistotulpasta kerralla päästämällä.
    Aika puhtaan näköisiksi jäi uudet öljyt eli jäi fiilis että vähintään 2/3 osa öljyistä vaihtui, toki varmasti se lika venttiilikoneistosta tmv. liukenee sieltä pikkuhiljaa uuteen öljyyn.
    Tosiaan orkkisöljy on hieman vihreää/melkein kirkasta uutena ja hyvin tummaa oli itsellänikin vanha öljy vaikka ei oikein tuosta kuvasta voi päätellä mutta uskoisin että aika lähellä samanlaista on tuo.
  • Pile jr
  • Heguli 31
    Originally posted by Radon View Post
    Ebayn kautta tilasin W+S Autoteile, orkkis öljypohja ja 8L tuota Zf lifequard 8 öljyä toimitettuna oli yhteensä 250€, luottavan oloinen kauppa ja nopeasti tuli kotiovelle.
  • makebm5
    Originally posted by Petsku333 View Post
    Kaada tilkka vaikka talouspaperille siitä saa vähän realistisemman kuvan. Noin katsomalla saa näyttämään tosi tummalta.
    Nyt vähän hankala paperille laittaa kun auto jäi huoltoon. Näytti se mustalle valoakin vasten kun ulos propusta valui. Aiempaan autoon vaihdettaessa 160thkm kohdalla oli vielä ruskea öljyn perusväri havaittavissa.
  • Petsku333
    Originally posted by makebm5 View Post
    Minkä kuntoista öljyä on ollut muilla n 117 000 ajetuissa.
    Pientä hilettä oli havaittavissa tuossa. Onko normaalia tilanne että on noin mustaa?
