Originally posted by mikron
EGR hässäkkä ja softaus
Jos haluat olla varma ettei EGR kanssa tule tulevaisuudessa ongelmia, niin ainut varma tapa on disabloida se. Mekaaninen tulppaaminen on se ainut tapa jolla voi sanoa ettei ongelmia enää varmasti tule. Softauksen etu on ettei se egr enää karstoita imusarjaa (jos samalla otetaan softasta pois) ja toki lisää tehoa.e39 540iA E85
Tässä kävikin niin, että moottorin huohotinputki oli irrallaan. Ilma-anturi antoi jotain vikakoodia johtuen todnäk tuosta. Putken kiinnityksen jälkeen auto ei ole enää oireillut.Originally posted by Karhuvaari View PostItselläni täysin vastaavat oireet. Lyhyen ajon jälkeen ilmoitus on kuitenkin poistunut ja auto toimii normaalisti. Ihan en varma ole, mutta todennäköisesti poltto on ollut samaan aikaan vähintään ajankohtainen. EGR on kamppiksessa vaihdettu 1,5 vuotta sitten. Mitäköhän osia tuosta pitäisi vaihtaa, jos ongelmasta haluaa eroon ilman softausta?F11 520d xdrive
Ehdottomasti pois softalla ja tehot kyytipojaksi. Ehjä egr ei n57 tarvitse mitään tulppauksia. SoitteleOriginally posted by mikron View PostF11 530dA xDrive 2013 tuli taloon. Tähän on käsittääkseni bemarin kampanjana vaihdettu egr ja imusarja. Onko uudemmat osat nyt luotettavat? Ja vaikka olisi, niin kannattaako egr silti disabloida? Pelkästään ohjelmallisesti vai myös tulpata? Ohjelmointikin kiinnostaisi, edut ja haitat.
P:0409699000
huollot/korjaukset!
BMW E&F sarjaan.
YouTubessa imusarjan ja EGR:n karstoittumisesta. Joku siellä suositteli puhdistusta 50000km välein. Onnistuuko ultraääni pesukoneella ja wurthin metallipesuaineella. Videoilla pääsääntöisesti mekaanisesti harjan kanssa. Miten toi ohjelmointi pois käytöstä, eikö ole tulossa lakiehdotus, jolla katsastuksessa tämä havaittaisiin. Puhdistus liittyy yhtenä vian hakuun liittyvänä toimenpiteenä Charging pressure too low.
Tuolla on ketju imusarjan rassaamisestaOriginally posted by Reiska56 View PostYouTubessa imusarjan ja EGR:n karstoittumisesta. Joku siellä suositteli puhdistusta 50000km välein. Onnistuuko ultraääni pesukoneella ja wurthin metallipesuaineella. Videoilla pääsääntöisesti mekaanisesti harjan kanssa. Miten toi ohjelmointi pois käytöstä, eikö ole tulossa lakiehdotus, jolla katsastuksessa tämä havaittaisiin. Puhdistus liittyy yhtenä vian hakuun liittyvänä toimenpiteenä Charging pressure too low.
F11 535dX LCI
Jos se otetaan softasta vain pois, niin sitä ei voi katsastuksessa huomata mistään. Sitten jos ne poistetaan kokonaan ja tulpataan, niin se on mahdollista inssin huomata, jos tuntee moottorin.Originally posted by Reiska56 View PostYouTubessa imusarjan ja EGR:n karstoittumisesta. Joku siellä suositteli puhdistusta 50000km välein. Onnistuuko ultraääni pesukoneella ja wurthin metallipesuaineella. Videoilla pääsääntöisesti mekaanisesti harjan kanssa. Miten toi ohjelmointi pois käytöstä, eikö ole tulossa lakiehdotus, jolla katsastuksessa tämä havaittaisiin. Puhdistus liittyy yhtenä vian hakuun liittyvänä toimenpiteenä Charging pressure too low.e39 540iA E85
Egr takasinkutsu tulossa ainaki lci 530d:eehen, tarkkaa aikaa ei ole vielä ilmotettu.-g20 330e
-e31 840ci sc
-e46 316i (m52tub25)
EX- f11 530d lci
Ex- f01 730d
Ex-94 e36 344i cabriolet harraste.
Ex: -06 e61 535d m-sport
Ex:-02 e39 530d manual
Ex -93 e34 520i
Vikakoodin lukua ja bimmercode koodauksia päijät-hämeessä.
M62tu ajoitustyökalut.
N47/n57 ajoitustyökalut.
Mitäs jos ton egr:n softaa pois käytöstä ja tulee takaisinkutsu, pysyykö senkin jälkeen ohjelmallisesti poissa käytöstä?F11 530dA xDrive M-sport -13
Ex:E39 525i Touring M-sport -03
Ex: E38 740iA -98
Ex: E39 525iA Touring M-sport -02
Ex: E39 523i -96
Ex: E34 520i -89
Istalla pitäisi onnistua egr softaus? Koittanu tässä googlailla, mutta vielä en ole onnistunut löytämään idioottivarmaa ohjetta.F11 530dA xDrive M-sport -13
Ex: E38 740iA -98
Ex: E39 523i -96
Ex: E34 520i -89
Jos katsastuksessa muutetaan käytäntöjä niin kyllä voi.Originally posted by HTK12 View PostJos se otetaan softasta vain pois, niin sitä ei voi katsastuksessa huomata mistään. Sitten jos ne poistetaan kokonaan ja tulpataan, niin se on mahdollista inssin huomata, jos tuntee moottorin.
Periaatteessa voisi nyt jo jos haluaisivat, ihan perus obd testerillä kyllä näkee livedatasta että on tyhjäkäynnillä koko ajan kiinni.
Mutta eivät vielä ainakaan sitä tee.Range Rover Sport -14, E87 116i -10, E36 335d -97 Touring, E46 328Ci -99, E60 525i -04, E61 525d -04, E36 325i -93 Sedan, Volvo B10M -97
Virallinen Xhp jälleenmyyjä
Monestihan egr ei ole softasta kytkimellä poistettu vaan ajettu nollaan, joten egr on olemassa ja toiminnassa, se ei vaan missään tilanteessa aukea.Originally posted by VilleP View PostEi taida "output" testikään mennä läpi jos softasta toiminta disabloitu?
Tapoja tähänkin on varmasti monia, joten en sen kummemmin lähde inttämään vastaakaan.Range Rover Sport -14, E87 116i -10, E36 335d -97 Touring, E46 328Ci -99, E60 525i -04, E61 525d -04, E36 325i -93 Sedan, Volvo B10M -97
