EGR hässäkkä ja softaus
  • VilleP
    • 2706
    Aivan. Eli tosiaan riippuu vähän miten disablointi on tehty.
    F11 530xd LCI
    S2 Avant
      • 10954
      Originally posted by makkis View Post
      Jos katsastuksessa muutetaan käytäntöjä niin kyllä voi.
      Periaatteessa voisi nyt jo jos haluaisivat, ihan perus obd testerillä kyllä näkee livedatasta että on tyhjäkäynnillä koko ajan kiinni.
      Mutta eivät vielä ainakaan sitä tee.
      No tottakai, jos muutetaan määräyksiä, mutta puhuin nyt nykytilanteessa kun tulevasta ei kukaan tiedä. Kun päästötesti dieselillä on mallia savutus (ennen 1.9.2016 käyttöönotettu) ja uudemmilla pelkkä vikakoodienluku, niin en usko kovin mutkaisiin lisätarkistuksiin (pitäisi samalla sitten varmaan vilkuilla vastapaineet, että näkee onko dpf paikallaan jos tuolle linjalle lähdetään jne.). Toki yksi vaihtoehto on, että alkavat tarkistamaan readiness monitorit.
      • mikron
        • 2180
        • Himas
        #348
        Softa paikallaan, kiitos suppari. Eka kysymys liittyy EGR:n ohjelmalliseen poistoon. Lämmöt nousee selvästi hitaammin. Duunimatka 21 km ja jäähdytysnesteen lämmöt mittariston mukaan 79°, öljy oli muistaakseni kymmenisen astetta korkeampi. Normaalia? Vielä en oo pidempää siivua ehtinyt.
        F11 530dA xDrive M-sport -13
        Ex:E39 525i Touring M-sport -03
        Ex: E38 740iA -98
        Ex: E39 525iA Touring M-sport -02
        Ex: E39 523i -96
        Ex: E34 520i -89
        • Reiska56
          • Jan 2008
          • 185
          • Kerava
          #349
          Jos pelkää, että katsastuksessa ns. jää kiinni, niin onko se ohjemoinnin poisto ja katsastuksen jälkeen uudelleen ohjelmointi ajallisesti niin iso juttu, että sitä ei viitsi tehdä edestakaisin? Onko ohjelmointi E-sys:llä, kun ISTA:lla ei onnistu?
          • VilleP
            • 2706
            Se ei ole koodattavissa päälle/pois millään softalla, vaan vaatii moottorinohjaimen softan puukotusta. Eli käytännössä se on aina jokunen satanen kun alan pajalla käyt. Melko kalliiksi tulee siis jos joka katsastuksen käy ohjelmoimassa päälle ja sit pois.
            F11 530xd LCI
            S2 Avant
            • Reiska56
              • Jan 2008
              • 185
              • Kerava
              #351
              OK. Täytyy tyytyä sitten vain puhdistukseen.
              • mikron
                • 2180
                • Himas
                #352
                Kävin kurkkimassa bmw.fi ja varaamaan huoltoa, jotta näen onko 530d avoinna olevia kampanjoita. 0011570600 tollanen numero on avoinna rekisterinumeron perusteella. Googlella löyty saksankielinen sivu jossa sen sanotaan olevan "AGR Kühler ersetzen" eli egr jäähdyttimen vaihto.
                Pitää kaivaa auton paperit. Jossain vaiheessa tuohon on muistaakseni vaihdettu egr ja imusarja. Vaihtuuko egr:n mukana myös egr-jäähdytin?
                Ei kai egr-jäähdyttimen yhteydessä kajota ecuun?
                Ex: E38 740iA -98
                Ex: E39 523i -96
                Ex: E34 520i -89
                • VilleP
                  • 2706
                  Ei vaihdu egr jäähyn mukana itse egr.
                  F11 530xd LCI
                  S2 Avant
                  • XV70D
                    • Jan 2013
                    • 205
                    Kyllä se normaalia on. Minulla on ollut neljä eri merkkistä autoa softattuna moottorikoot 2.4 - 3.0L, ja kaikissa egr poisto on vaikuttanut lämpiämisnopeuteteen. Joku saa olla eri mieltä, mutta tämä on kokemuksen kylmää faktaa.
                    EX V70, W211, E61, A6, ny X3 Msport
                    • strandell
                      • Oct 2016
                      • 97
                      • Sipoo
                      #355
                      Sigun auto kävi eilen pajalla kyseisen kamppiksen vuoksi. Edellinen Korens oli vaihdettu ainakin kertaalleen jo. Nyt BorgWarnerin jäähy paikallaan venttiileineen päivineen, näyttää fyysisesti ihan erilaiselta. Toivottavasti tää egr saaga loppuisi vihdoin. I-level pysyi ennallaan.
                      Ex.
                      F20 LCI M140i
                      E91 LCI 335dA
                      E91 LCI 335iA xDrive
                      F31 328iA
                      E39 530dA
                      • Rodmani
                        • Feb 2014
                        • 25
                        • Kotka
                        #356
                        Mulla näyttää olevan 0011560600 eli ilmeisesti EGR jäähdyttimen vaihto?
                        • fockhammer
                          • May 2018
                          • 11
                          Itsellä myös sama ja kiinnostaa, että kajotaanko tässä ecuun, kun on softa sisällä..
                          • JaniLap
                            • Sep 2012
                            • 2996
                            Kyllä siinä DDE:n ohjelmistoversiokin tarkistetaan ja päiviteään tarvittaessa uusimpaan.
                            Tampere
                            • VilleP
                              • 2706
                              0440860100
                              Tuommoinen koodi minulla. Täytyypä soitella bavarialle ja kysellä mikä buugi.
                              F11 530xd LCI
                              S2 Avant
                              • isolohko
                                • May 2004
                                • 906
                                • Kymenlaakso
                                #360
                                Voisiko olla ratkaisu tähän kaksi softa versiota ja ”bmw läppäri” piuhoineen itsellä? Egr off ja on versiot. Paitsi jos tulee merkkihuollossa softapäivitys, taitaa mennä ohjelmointi uusiksi?
