F11 vm. 2016 lisäpitkien asennus. Apuja kaivataan.
  • atcc
    • Oct 2014
    • 373
    Originally posted by jiivee530d View Post
    laitoin puskurin ritilän taakse led lisävalon. ainut mikä on huono siinä nii jää aika alas se valo. mut näyttihän tuo kuitenkin yllättävän hyvin valaisevan tietä
    [ATTACH]145965[/ATTACH]
    Hyvältä näyttää
    Minulla ei onnistu alas valon laitto kun on vakkarin tutka siinä aukon keskellä.
    Edellisessä kulkineessa oli tällainen asennus ja vähän ajatellut tähän F11 samanlaista. Tilaa on ainakin enemmän kuin E61:ssä. Toki joutuu luopumaan niistä läpistä munuaisten takana. Valoina on SAE SEEKER X10.
    F15 X5 M50d -15
    F11 530dA xDrive -11
    E61 530xdA M-sport LCI -07
    • f11_5er
      • Oct 2017
      • 14
      • Keski-Suomi
      #62
      Tuolla munuaisten takana on kyllä huomaamaton ja hyvällä korkeudella. Itsellä oli myös vakavasti harkinnassa aukottaa munuaiset, mutta päädyin tällä kertaa yhteen leveämpään valotankoon.
      • HV530XD
        • Mar 2015
        • 399
        • Lappeenranta
        #63
        Originally posted by f11_5er View Post
        Ohessa pari valokuvaa omasta asennusversiosta hall anturilla.
        Ensimmäisessä kuvassa hall anturi kelta/punaisessa johdossa.
        Toisessa kuvassa näkyy piuhanvedot karkeasti. XBB-releboxin laitoin tuonne kaasujousen viereen suojamuovin alle. Sinne virta- ja maajohdot moottorin toiselta puolella olevista +navasta ja runkonavasta. Lisävalon johtosarja (oranssit viivat) laitoin kulkemaan tuon suojamuovin alla piilossa ja rekkarille alasvienti tuosta lukkosalvan vierestä.
        Tein muuten saman kytkennän paitsi apparin puolelle ja tavallisella releellä. Kelta/punainen johto löytyy myös apparin puolelta kaasujousen vieressä menevästä johtonipusta. Siitä heräte ihan perusreleelle, rele konehuoneen puolelle. Apparin puolella selviää huomattavasti lyhyemmillä kaapelinvedoilla, voi ottaa syötöt paksuilla ja lyhyemmillä johtimilla konehuoneen + ja - terminaaleista. Täten tulee pienemmät jännitehäviöt valoille johdettaessa.
          • 9231
          Tällähän ei ole käytännössä yleensä mitään merkitystä LED-valojen kanssa.
          • HV530XD
            • Mar 2015
            • 399
            • Lappeenranta
            #65
            Ok, no apparin puolella saa ainakin terminaaleilta lyhyemmät vedot, säästää piuhoja... LED-valoissa tosiaan taitaa olla jotkut hakkurijännitteensäätimet, mitkä tasaavat jännitteet. Mullakin näyttäis dokumenttien mukaan kelpaavan syötöiksi 9-36V
            • Grontti
              • Aug 2008
              • 8
              Onko siis niin että normaalille releelle voi ryöstää herätteen ilman että valittaa palaneista valoista tms?
              Mun asennuskohteessa on halogeeni valot. Liekö samab värisiä johtoja johtonipussa silti?
              • KevinCo
                • Dec 2017
                • 8
                #67
                Just tuollaista asennusta oon itselle tuumaillut, kun en yhtään välitä mistään näkyvistä asennuksista. Pitikö E60:stä myös poistaa läpät maskin takaa vai onko ne F-sarjassa lähempänä? Sitten jos läppien poisto on pakollinen myös E60:ssä, niin täytyy ehkä harkita kilven alle asennusta ja kesäajaksi irrottelis ne pois.
                E6x LCI bixenoneissa on kyllä hyvät lähivalot, mutta kaukovalot on aika lyhyellä kantamalla, vaikka onkin laaja se kuvio. Taivaalle näyttää ihan liikaa. Edellisessä italialaisessa oli bi-xenonien lisäksi H7 pistekaukovalot vakiona ja ne oli hyvät ja siksi kai nämä tuntuukin nyt vähän vajailta.
                • atcc
                  • Oct 2014
                  • 373
                  E6x ainakin pitää läpät ottaa pois että valot mahtuu. Näyttäisi pikaisella tutkimisella että F-sarjassa sama homma, vaikka tilaa onkin enemmän.
                  F15 X5 M50d -15
                  • F11530xd
                    • Feb 2018
                    • 5
                    • YLIVIESKAYlivieska
                    #69
                    Nätisti menee Artic Brite 5" led 24w (8x3w)pyöreät lisäpitkät munuaisten alle, vielä sopii ritilät aukeamaan .
                    • F11530xd
                      • Feb 2018
                      • 5
                      #70
                      [ATTACH]147538[/ATTACH]
                      • atcc
                        • Oct 2014
                        • 373
                        Laita kuva vielä suoraan edestä ilman pitkiä päällä
                        F15 X5 M50d -15
                        • vatku
                          • Sep 2015
                          • 46
                          mäkin laitoin w-lightin comber paneelin keulaan. otin alaritilän irti. porasin kiinnitykset puskurin alapalkkiin. piuha muovien alla puhallinkotelolle, johon liitin. relesarja tuotiin läpi puhallinkotelosta 6 mm reiästä. rele hanskalokeron päälle, sulakekotelo hanskslokeron puolelle. katkaisija valopaneelin alle. heräte valomodulin takaa kuskin jalkatilasta ja valmis. meni mulla kyllä aikaakin kun pitihän tuossa aika paljon purkailla.
                          • pexodus
                            • Feb 2009
                            • 1577
                            • Leppävirta/Oravikoski
                            #73
                            Kukaan laittanut lisäpitkiä aktiivisten ajovalojen kanssa? Tuohan siis auton vastaantullessa pudottaa vasurin lyhyelle ja ohjaa oikean pitkän omalle penkalle. Eli saako lisävaloja kytkettyä niin että pudottaa lisäpitkän pois jos vain toinen valo menee lyhyelle? Mittaristossa palaa pitkien merkkivalo aina kun jompikumpi pitkä on päällä, käytännössä siis oikea valo on aina pitkällä. Sikäli on ongelma vieläkin, koska esim perässä ajaessa, ovat molemmat pitkät päällä, valot vain ohjattu juuri edellä ajavan ohitse sivuilta, tällöin lisäpitkä loimottaisi taas edellä ajavan taustapeiliin.
                            Aktiivivalot ihan verrattomat mutta kantama on aika lyhyt, vaikkakin valokuvio on aina oikeanlainen niin saisi näkyä vähän yli 250 metriin kyllä :think
                            BMW F11 LCI 530da x-drive
                            Opel Vivaro biturbo - 18 vuokrattavana
                            • _Bäri_
                              • Dec 2014
                              • 936
                              Voisko tollasesta olla sulle apua? Jos laittais ton vasemman puolen pitkän herätteeseen kiinni?
                              E61 535dA -05
                              E91 320dA -06
                              E53 X5 3.0dA - 03
                              E39 535iA -01
                              E39 520i -97
                              E39 530dA - 00
                              • VolvoTDi
                                • Jun 2006
                                • 1576
                                • Tampere - Pori
                                #75
                                Minä laitoin meidän Jaguariin, jossa on aktiiviset full LED ajovalot tuollaisen boksin: https://www.lumise.fi/ajoneuvovalais...am/3050120196/
                                Tuolla ottaa lisäpitkän pois vaikka auton omat pitkät vaeltelee ja tekee omia juttujaan. Toimii tosi hyvin. Kytkentäkin oli todella helppo kun laitoin vielä OBD-porttiin OBD-liittimella tuon boksin. Tuo boksi kyttää CAN-väylästä milloin kaukovalot on kytkettynä ja ilmeisesti se kaukovalon merkkivalo ei ole se juttu mitä vahtii. Luulen, että kun kamera huomaa toisen auton edessä niin sammuttaa tietyt jutut ja tuo boksi sen havaitsee.
                                Check:
                                Tampere 044-5867096
