F11 vm. 2016 lisäpitkien asennus. Apuja kaivataan.
  • henoja
    • Jul 2018
    • 6
    Originally posted by F11530xd View Post
    Nätisti menee Artic Brite 5" led 24w (8x3w)pyöreät lisäpitkät munuaisten alle, vielä sopii ritilät aukeamaan .
    Itse myös haluaisin munuaisten taakse niin että kaihtimet toimisivat normaalisti. Onko jollain kokemusta onko mahdollista ledbar mallilla ja jos niin mikä malli (koko) olisi passeli? Mitä kaikkea tarvitsen bolt-on asennukseen? Pappavalot halogeneilla ja toiveena kabiiniin johonkin järkevään paikkaan katkaisin josta saa valita onko lisäpitkät käytössä auton omien pitkien kanssa vai ei. Ulkomailta tilaaminen ei ole ongelma mutta ns. Wish laatua en halua.
    • isa
      • Mar 2005
      • 40
      Miten irtoo etupuskurin alaritilä - F10 - 2012vm
      Tarkoitus olisi laittaa LED paneelivalo tuonne puskurin alaritilän kohtaan. Onko kokemusta tai mistä löytyy ohje miten sen pelkän keskiritilän saa irti, vai vaatiiko ensin sivuritilän irroituksen.
      Tuommoinen ois tarkoitus upottaa sinne: https://www.jussinmaki.net/ajoneuvov...o/1605-NS3730/
      F10 530i 2012, Havanna Metallic
      Ex523 iA Touring , 3/2000 , Titansilber
      • JereV.
        • Aug 2019
        • 1
        Hei juuri laitoin itelle
        Omasta mielestä passaa oikeen hyvin kilven alle.
        Ala ritilä lähtee nätisti. Youtubesta löytyy hyvät videot. Ensin pitää ottaa just se sivuritilä pois, kääntämällä lähtee melko nättiin irti ja sitt se keskimuovi.
        [IMG][/IMG]
        • >Jon1<
          • Oct 2007
          • 1054
          Onko kukaan mittaillut minkä verran jää munuaisten taakse tilaa kun kaihtimet auki?
          ex:F11 535xd M-Sport
          ex:e61 530D M-Sport
          ex:e38 740i mafia
          ex:e36 328
          ex:e36 320
          ex:e30 320->325
          • f11_5er
            • Oct 2017
            • 14
            • Keski-Suomi
            #80
            Originally posted by VolvoTDi View Post
            Minä laitoin meidän Jaguariin, jossa on aktiiviset full LED ajovalot tuollaisen boksin: https://www.lumise.fi/ajoneuvovalais...am/3050120196/
            Tuolla ottaa lisäpitkän pois vaikka auton omat pitkät vaeltelee ja tekee omia juttujaan. Toimii tosi hyvin. Kytkentäkin oli todella helppo kun laitoin vielä OBD-porttiin OBD-liittimella tuon boksin. Tuo boksi kyttää CAN-väylästä milloin kaukovalot on kytkettynä ja ilmeisesti se kaukovalon merkkivalo ei ole se juttu mitä vahtii. Luulen, että kun kamera huomaa toisen auton edessä niin sammuttaa tietyt jutut ja tuo boksi sen havaitsee.
            Tuohan oli mielenkiintoinen tieto - siis toimiiko tuo CAN-väyläboksi myös siten että se on vain kytkettynä obd-liittimeen? Kerrotko tarkemmin?
            • nappe74
              • Jun 2005
              • 2846
              • South Carelia
              #81
              Ledbar olis tulossa sigun F10:n keulalle...
              Luin näitä viestejä läpi mutta jos saisi vielä selkeän vastauksen siihen että voiko herätteen ”ryöstää” suoraan pitkien johdosta (keltainen pun.raidalla) vai pitääkö sinne joku kallis boksi hommata väliin??
              Valoina ihan perus bi-xenonit !!
              Mietin vaan että uskaltaisko yksin kädettömänä tallissa kytkeä valon toimintaan vai tilaanko suosiolla autosähköliikkeeseen ajan...??
              G30 530e xDrive A M-Sport -20
              ex-Bimmerit:
              F10 525dA xDrive M-Sport -13
              E21 316 -80
              E91 330xdA M-Sport -06
              E53 X5 3.0iA Sport -04
              E91 335xiA M-Sport -08
              E60 530iA M-Sport -06
              E91 320d -06
              E39 530iAT M-Sport -01
              E36 328iA -96
              E39 528iA -96
              E36 325i -92
                • 9157
                Normaali rele, jolle ohjaus xenonin varjostimelta (kelt./pun. johto kummalla tahansa umpiolla).
                • nappe74
                  • Jun 2005
                  • 2846
                  • South Carelia
                  #83
                  Noniin, asennus valmis eikä savuakaan noussut mistään !!
                  Apparin puolelle johdotukset ja heti valojen takaa heräte kelt/pun johdosta...
                  Nyt odotetaan hetki että pimenee ja sitten suuntaamaan.
                  Mukavan huomaamattomasti mielestäni valo asettui tuohon kilven alle upoksiin ritilään...
                  ex-Bimmerit:
                  E21 316 -80
                  E91 320d -06
                  E36 328iA -96
                  E39 528iA -96
                  E36 325i -92
                  • vatku
                    • Sep 2015
                    • 46
                    Herätteen voi ottaa suoraan pitkien johdosta bi-xenoneilla ainakin. Ja sen herätteen voi siis tosiaan ryöstää joko ajovalojen takaa tai ajovalomodulin takaa kummasta lystää.
                    Jos aikoo laittaa kytkimen lisävalolle, niin silloin tulee yksinkertaisemmat asennukset jos ottaa ajovalomodulilta kuskin jalkatilasta, niin asennus on seuraava:
                    ______________________________maa
                    _______________________________|
                    ajovalomoduli --heräte-- katkaisija -- rele =(läpivienti)=====lisäpitkä
                    _____________________________sulake
                    _____________________________+ 12 v
                    (alaviivat muotoilun takia vaan)
                    Toinen on sitten, jos ei tarvitse katkaisijaa, niin nuo kaikki kilkkeet laitetaan konehuoneen puolelle ja suojataan kuralta. Piuhan veto on sitten helpompaa.
                    • Henkka76
                      • Feb 2017
                      • 34
                      • Häme
                      #85
                      [IMG][/IMG]
                      Olisiko lisävalosta päivällä otettua kuvaa? Suoraan edestä otettua ja sivulta otettua. Vähän polttelisi laittaa joku led pötkylä omaan autoon. Haluaisin kuitenkin mahdollisimman huomaamattoman asennuksen joten olisi mukavaa nähdä millaisia toteutuksia täällä on laitettu. Itse mietin laittaisiko Lazer Linear-12 pötkön kilven alapuolelle sillä uppoasennustelineellä jollaista jotkut verkkokaupat mainostaa. Onko kellään kokemusta miten se istuu tavalliseen pre-LCI puskuriin?
                      • nappe74
                        • Jun 2005
                        • 2846
                        • South Carelia
                        #86
                        Tossa pari postausta ylöspäin (post#83) on päivällä otetut kuvat oman auton keulassa olevasta Lazer Linear 12 - ledbarista uppoasennustelineellä...
                        Eipä sillä väliä mikä puskuri autossa on kunhan heti kilven alla on valon mentävä aukko !! Tossa m-sport puskurissa on sellainen muoviritilä siellä aukossa josta leikkasin sopivan pätkän pois...
                        ex-Bimmerit:
                        E21 316 -80
                        E91 320d -06
                        E36 328iA -96
                        E39 528iA -96
                        E36 325i -92
                        • Henkka76
                          • Feb 2017
                          • 34
                          • Häme
                          #87
                          On kyllä siistin näköinen asennus! Oletko valotehoon tyytyväinen? Lisävalovertailussa ainakin oli hyvän oloinen valokuvio. Laitoin omaan autoon Osramin nightbreaker polttimot ja valoteho lähivaloilla kasvoi mukavasti. Nyt kaipaa lisää potkua pitkille. Näkee nykyisilläkin mutta silti.
                          • nappe74
                            • Jun 2005
                            • 2846
                            • South Carelia
                            #88
                            On tuossa kyllä huikee valoteho, ja todella laaja valokeila eli valaisee muutakin kuin yhden pisteen !! Suosittelen !!
                            ex-Bimmerit:
                            E21 316 -80
                            E91 320d -06
                            E36 328iA -96
                            E39 528iA -96
                            E36 325i -92
                            • >Jon1<
                              • Oct 2007
                              • 1054
                              W light storm10 itsellä asennettuna munuasten taakse.. aika tiukka paikka laitella kaihtimien takia vaan sinne mahtu. Asiallinen valo leveä keila ja näyttääkin ihan tarpeeksi pitkälle
                              IMG_20191205_122927 by Joni Nuutinen, on Flickr
                              IMG_20200111_195214 by Joni Nuutinen, on Flickr
                              ex:e61 530D M-Sport
                              ex:e38 740i mafia
                              ex:e36 328
                              ex:e36 320
                              ex:e30 320->325
                              • Mara84
                                • Mar 2019
                                • 48
                                Valo ollut kohta vuoden kiinni ja hyvin on pysynyt ja toiminut.
                                Kiinnit helmassa (valon alapuolella) kahdella poraruuilla valon päistä.
                                X-Vision Genesis 600
