F11 vm. 2016 lisäpitkien asennus. Apuja kaivataan.
  • Märde
    • Jul 2012
    • 84
    • Ivalo
    #91
    Onko arvon raatilla kokemusta miten tuo pimeänäkö näissä pelaa lisävalojen kanssa?
    Lähinnä mietin sitä että kun tuo "kamera" on tuossa munuaisessa niin meneekö järjestelmä sekaisin jos sinne taakse asentaa lisävalot? Häiritseekö siis kameran takaa tuleva valo järjestelmää?
    Alaritilän taakse on huono asentaa mitään tuon adaptiivisen tutkan takia joten tuo munuaisten sisäpuoli jää oikeastaan ainoaksi vaihtoehdoksi.
    BMW F11 530D Xdrive
    BMW E39 525tds project
    • Lenkka
      • Jul 2019
      • 183
      #92
      F11 adaptiivinen bi-xenon lisävalot
      Hei,
      mistä otetaan heräte f11 520d 2014, jossa on adaptiiviset bi-xenonit. Kokeilin ottaa herätteen tuosta keltapunaisesta johdosta, mutta se ei toiminut.
        • 9222
        Originally posted by Lenkka View Post
        Hei,
        Ei onnistu ihan yksinkertaisesti, kun pitkien suhteen ei tule jännitesignaalia, vaan ohjaus hoidetaan LIN-väylällä.
        https://www.newtis.info/tisv2/a/en/f...asher/Iz2OAiCU
        • bemu2000
          • 17798
          • Jämsä
          #94
          Olisko tähän olemassa mitään selkeämpää ohjetta, kun ei paikalliset pajat osaa kytkeä. Saako kytkettyä ihan perus releellä, kun vaan heräte löytyy jostain?
          Vanteet edullisesti
          Nostureita ja rengaskoneita
          • Lenkka
            • Jul 2019
            • 183
            #95
            Onnistuu ihan 4-napaisella releellä. Heräte vain can-väylästä boxilla. Vklp juuri laitoin kiinni, ja heitin relejohtosarjoilla kuikkaa.
            • macman_lahti
              • Mar 2017
              • 296
              • Lahti
              #96
              Istuisikohan tämä helposti F10:n keulaan ?
              -08 E60 LCI
              -13 F10 3.0 xDrive
              • Mara84
                • Mar 2019
                • 48
                https://www.lumise.fi/lisavalot/led-.../p/8020101747/
                Miksipäs ei.
                Omassa on X-vision Genesis 600 joka on lähes sama valo mutta rungoltaan kaareva ja ei ole kilpitelineellä kiinni. Kuva auton keulasta löytyy edellisen sivun alinmaisena.
                • macman_lahti
                  • Mar 2017
                  • 296
                  • Lahti
                  #98
                  Originally posted by Mara84 View Post
                  Miksipäs ei.
                  Lähinnä ajattelin onko toi kilpitelineen mitoitus sopiva, että onnistuu sinne aukkoon. Ettei valo jää liian ylös eli ei menisi sinne syvennykseen.
                  Pääsisi vaan kiinnityksessä helpolla ja pysyisi luultavasti aika tukevasti.
                  -08 E60 LCI
                  -13 F10 3.0 xDrive
                  • Mara84
                    • Mar 2019
                    • 48
                    Näyttäs passaavan hyvin kun vertaan noihin BMW-keulakuviin, kun mitoittaan kilven kiinnityskohdat noista telineen pitkulaisista hahloista niin lampun kiinnityskorvat tulee juuri puskurin alapuolelle. Näin ainakin onnistui viikkositten yhteen Peugeottiin.
                    • macman_lahti
                      • Mar 2017
                      • 296
                      • Lahti
                      #100
                      Loistavaa, kiitos! Eikä tossa nyt talous kaadu vaikka ei istuisikaan
                      E60:ssä on ollut Typhoon mini setti tavallisella kilpiasennustelineellä ja siihen olen ollut tosi tyytyväinen. Nyt tohon uudempaan haen vähän siistimpää asennusta.
                      -08 E60 LCI
                      -13 F10 3.0 xDrive
                      • Bemu-1
                        • Apr 2011
                        • 22
                        F11 M-sport lisäpitkät
                        Liitteenä muutama kuva viikonlopun kötöstyksistä. Lisäpitkät uppo(kilpi)telineellä paikoilleen ja oma erilliskatkaisija kuskin jalkatilaan. Valo on 52cm pitkä ja malliltaan suora. Ajattelin tod.näk. ottaa valon kesäksi pois keulalta. Kaikki ruuvinreiät jää mukavasti kilven alle piiloon.
                        Kiitoksia taas foorumilaisille hyvistä vinkeistä - säästyi paljon aikaa, kun ei tarvinnut itse selvittää kaikkea alusta alkaen.
                        • macman_lahti
                          • Mar 2017
                          • 296
                          • Lahti
                          #102
                          Erittäin hyvältä näyttää! Mikä valo toi on ? Täytyy vielä mitata mahtuuko joku järkevä ( hintainen ) valo ilman noita ritilän leikkaamisia peruspuskuriin.
                          -08 E60 LCI
                          -13 F10 3.0 xDrive
                          • Bemu-1
                            • Apr 2011
                            • 22
                            Tuo valo on LuminaLights Rover. Ei varmasti mikään maailman tehokkain, mutta ero alkuperäiseen valotehoon on huomattava ja hinta/laatusuhde tuntuu olevan kohdallaan.
                            Edit: Lisäyksenä vielä, että tuota M-sportin alaritilää ei siis tarvinnut muokata/rikkoa. Se on täysin ehjä, jos haluaa ottaa valon joskus pois.
                            • Mara84
                              • Mar 2019
                              • 48
                              Otin koko alariilän pois kun valo täyttää lähes kokonaan tuon paikan.
                              • macman_lahti
                                • Mar 2017
                                • 296
                                • Lahti
                                #105
                                Jäin vielä miettimään, että onko toi uppoasennusteline ihan sama kuin tavallinen kilpiasennusteline, mutta vain pyöräytetty ympäri ? Vai onko siinä jotain erikoista ? :think
                                -08 E60 LCI
                                -13 F10 3.0 xDrive
