F11 vm. 2016 lisäpitkien asennus. Apuja kaivataan.
  • macman_lahti
    • Mar 2017
    • 296
    • Lahti
    #106
    Originally posted by macman_lahti View Post
    Jäin vielä miettimään, että onko toi uppoasennusteline ihan sama kuin tavallinen kilpiasennusteline, mutta vain pyöräytetty ympäri ? Vai onko siinä jotain erikoista ? :think
    Vastataan tähän itse, kyllä se ihan ihan tavallinen kilpiteline mikä asennetaan vaan toisinpäin. Taisi Lumisen sivuilla olla UKK:ssä.
    -08 E60 LCI
    -13 F10 3.0 xDrive
    • macman_lahti
      • Mar 2017
      • 296
      • Lahti
      #107
      Tietääkö tota CAN-modulin tarvetta muuten kuin mittailemalla ? Autona F10 -13 jossa ei kai(?) ole muuta kuin tavalliset BI-Xenonit. Eli meneekö tuolla normaali 12V peilin ohjaukselle vai onko se moduli pakko laittaa ?
      -08 E60 LCI
      -13 F10 3.0 xDrive
      • macman_lahti
        • Mar 2017
        • 296
        • Lahti
        #108
        Vastataan itselle, kyllä tossa punaisella raidalla varustetussa keltaisessa menee jännite kun pitkät on päällä. Eiköhän se siitä hoidu ihan normireleellä.
        -08 E60 LCI
        -13 F10 3.0 xDrive
        • Märde
          • Jul 2012
          • 84
          • Ivalo
          #109
          Onko tuo sinun auto jo facelift? Yritin -14 vuoden autosta mittailla tuota samaa kaapelia enkä löytänyt siitä ite jännitettä... pitää tutkailla uudestaan tarkemmin. Autossa siis myös normaalit bixenonit.
          BMW F11 530D Xdrive
          BMW E39 525tds project
          • macman_lahti
            • Mar 2017
            • 296
            • Lahti
            #110
            Ei ole vielä facelift. Muuttuukohan toi sitten siinä kohtaa..?
            -08 E60 LCI
            -13 F10 3.0 xDrive
            • Lenkka
              • Jul 2019
              • 184
              #111
              lisäpitkät
              Jos ei ole adaptiiviset bi-xenonit tai ledit, niin silloin voi ottaa tuosta keltapunaisesta johdosta.
              Muutoin joutuu käyttämään tuota canm8, jotta saa herätteen can-väylästä.
              • macman_lahti
                • Mar 2017
                • 296
                • Lahti
                #112
                Tässä oma versio. Valona tämä, https://www.lumise.fi/lisavalot/led-.../p/8020103010/
                Toi puskurin muovi on vaan niin letkua, että saattaa joutua laittamaan sivuilta pienet lisäraudat valolle. Täytyy nyt kokeilla miten se ajaessa käyttäytyy.
                Juurikaan korkeampi valo tohon normipuskuriin ei mahtuisi. Sen verran matala toi väli on. Johdon veto oli helppo kun oli sisälokari pois kun odottelen uusi jousia.
                Alaritilän otin kokonaan pois ja leikkasin vain päädyistä sopivat palat reunoihin.
                -08 E60 LCI
                -13 F10 3.0 xDrive
                • pete95zhn
                  • Mar 2007
                  • 213
                  • Boostby
                  #113
                  Itse asensin valot (Purelux Road 524 + johtosarja) munuaisten taakse. Kiinnitys L-kulmilla suoraan puskurin alumiinipalkkiin.
                  Eli irroitin koko puskurin kuoren ja alupalkin suojana olevan styroxin, jälkimmäistä täytyi vähän loveta kiinnikkeiden vuoksi. Johtosarjan releen kiinnitin moottorinohjauksen kotelon viereen ja herätteen releelle otin oikeanpuoleisesta johtosarjasta, siis kelta/punaisesta piuhasta. Autossa on tavalliset xenonit. Maadoitus miinuskäpälän alle ja syöttö pluskäpälän alta. Johtosarjan plus -johtoa piti vähän jatkaa, jotta se ylettyi perille. Tehokasta työaikaa operaatioon kului 7h.
                  Pete
                  Menneet:
                  E36 320iT E46 320dT E91 320iT E61 525dTA M-sport F11 530 dTA '11 M-Sport0,33x E46 M3
                  Nyt:
                  G31 530eXT M-Sport 0,33x F87 M2
                  996 turbo
                  • poke
                    • 3140
                    #114
                    Originally posted by >Jon1< View Post
                    W light storm10 itsellä asennettuna munuasten taakse.. aika tiukka paikka laitella kaihtimien takia vaan sinne mahtu. Asiallinen valo leveä keila ja näyttääkin ihan tarpeeksi pitkälle
                    IMG_20191205_122927 by Joni Nuutinen, on Flickr
                    IMG_20200111_195214 by Joni Nuutinen, on Flickr
                    millaiset kiinnikkeet rakentelit valoille?
                    tilasin omaan f06 lisäpitkät ja ajattelin munuaisten taakse ne laittaa.
                    Kulkineet/projektit:
                    M2 F87
                    530iA E39
                    635 CSi E24
                    • jiivee530d
                      • Feb 2013
                      • 400
                      • pohjois-savo
                      #115
                      Osaako joku sanoo minkä värinen johto on parkkipolttimolla? Onko se tossa kaaviossa U2?
                      [/QUOTE]
                      • >Jon1<
                        • Oct 2007
                        • 1054
                        Lattaraudasta hitsailin semmoset T muotoset kiinnikkeet ja puskurin runkoon pulttasin kiinni
                        ex:F11 535xd M-Sport
                        ex:e61 530D M-Sport
                        ex:e38 740i mafia
                        ex:e36 328
                        ex:e36 320
                        ex:e30 320->325
                        • poke
                          • 3140
                          #117
                          ok. laitoitko ylätuet? jos niin mihin korin puolella kiinni?
                          M2 F87
                          530iA E39
                          635 CSi E24
                          • jiivee530d
                            • Feb 2013
                            • 400
                            • pohjois-savo
                            #118
                            Eikö kukaan oo etsinyt minkä värinen johto menee parkeille/päiväajovalo rinkuloille?
                            Tai jos tietää mikä pinni se on tuolla valon liittimessä nii sekin auttaa
                            • poke
                              • 3140
                              #119
                              Nyt olis seekerit asenneltu mekaanisesti. Vielä tarvitsee löytää can-väylä mistä ottaa ohjauksen. Autossa adpatiiviset ledivalot. Oisko jollakin tietoa minkäväriset johtimet?
                              Newtis info ei näköjään pelitä että sieltä voisi urkkia..
                              auto siis vm. 2015 pre facelift.
                              M2 F87
                              530iA E39
                              635 CSi E24
                              • Escobar91
                                • Mar 2013
                                • 15
                                Oon juuri ite asentamassa lisäpitkiä sigun kulkineeseen, myös mulla adaptiiviset led valot. Itse ostin Cannect Canm8 purkin valostore.fi ja neuvottiin että purkin QR-koodin lukemalla Cannect:in sovelluksella saa mallikohtaisen asennusohjeen ladattua. Mulla Can HI ja Can LO neuvottiin ottaa FEM boksin ylärivin keskellä olevasta liittimestä. Mulla Can HI on sininen/punainen ja Can LO on punainen ja ne on punottu toisiinsa. Eniten itseä nyt ihmetyttää että millä noista uskaltaa alkaa ryöstää signaalia kun on niin heppoiset ohuet johdot? Eikai ihan ryöstöliittimillä viittis ettei mee vaan mun tuurilla poikki? :think Autosähkö ei oo se ihan vahvin ala, kertokaa toki jos viisaampia ideoita
                                F31 LCI 335XdA -16
