F10\F11 tehonlisäykset vol.2
  • jp_olli
    • Feb 2009
    • 101
    • Kalajoki
    Piti jatkaa uudella threadilla, koska Magic Motorsport X17 työkaluun tuli juuri uusi päivitys ja ohjelmointeja voi tehdä portin kautta ecua avaamatta. Perustuu E-netin kautta tehtävään virtuaalilukuun. Toki tuosta on oma ns. "standalone" työkalukin saatavilla.
    Tuetut mallit: F01, F02, F06, F07, F10, F11, F15, F16, F18, F25, F26, F30, F31, F32, F34, F36, F80, F85, F86
    Tuetut moottorityypit: N13, N20, N47, N55, S55, N63TU, S63TU (Ei B48 ja B58)
    Ecun avaamisessa on aina kuitenkin inhimillisen virheen mahdollisuus läsnä. Todella hyvä ja odotettu päivitys.
    Autoelektroniikan huoltoa
    Teho-optimointeja
    Varaosia pikselikorjauksiin
    www.sercap.fi
    044-0760422
  • suppari
    • 4048
    Jep, noin pari viikkoa niin saadaan täälläkin ohjelmoitua portista!
    P:0409699000
    huollot/korjaukset!
    BMW E&F sarjaan.
    • mikkod
      • Aug 2007
      • 5221
      • Stadi
      :think mielenkiintoista
      Helkama S3000
      Myydään kutosen alustaosia
      • Juspa
        • 1286
        • Pori
        N57 ei siis vielä onnistu?
        E70 M-Sport AlpinWeiß 3
        Ex.
        E90 320d -05 Schwartz 2
        E36 352i -91 Diamantschwartz
        • Atom
          • Dec 2014
          • 102
          • Mäntsälä
          Myös N57. Itseltä ei MM laitetta löydy mutta luulen että muilla aukeaa kans aika pian. Jos ei niin sitten menee tilaukseen. Tuossa linkki kiinnostuneille.
          Listaus autoista jotka menee nyt obdlla jos MM laitteet.
          G21 330e xDrive M-sport
          Ex:F11 530d xDrive M-sport, E91 LCI 330d xDrive, e39 520d
          Uudenmaan Moottorioptimointi
          +358407496923
          • suppari
            • 4048
            Onnistuu tosiaan myös n57.
            Missään muissa malleissa kun alkupään n47 ja 245hp n57 ja tietysti kaikki bensat niin ajan säästö ei ole ihmeellinen, mutta jää siinä muutaman ruuvin avaus pois.
            Foorumilaisille softa+ 2wd penkki tuetuille f sarjalaisille 24.12 asti varanneille 400euroa sisältää 2wd penkin. Sähköpostilla sitovat varaukset, ja muista kertoa että olet btcf:ltä!
            P:0409699000
            huollot/korjaukset!
            BMW E&F sarjaan.
            • hydrophyte
              • Feb 2011
              • 44
              • Klaukkala
              Ihan mielenkiinnosta kyselen. Kun on kaiken maailman pajoja/henkilöitä, jotka laittaa lisää tehoja softaamalla ilman dynoa, niin miten tehoa nostava softa on tehty? Puhutaanko kymmenistä vai sadoista esim. N47 moottoreista joista tieto on saatu ja sitä kautta tehty yleinen softa, joka laitetaan suoraan autoon ilman mitään auto kohtaista optimointia (dyno)?
              • makkis
                • 5151
                • Kouvola, Savisto
                Edelleen, näitä ei säädetä kuten megasquirtia.
                Ne kenellä penkki on niin sama tulos sieltä tulee oli niillä penkkiä tai ei, mutta sit ne on vaan todennettu paperille.
                Virallinen Xhp jälleenmyyjä
                • hydrophyte
                  • Feb 2011
                  • 44
                  • Klaukkala
                  Olen ollut siinä käsityksessä, että dynolla katsotaan parhaat käyrät juuri kyseiselle autolle/moottorille. Olen käsittänyt, että jostain autosta saadaan enenmmän tehoa kuin toisesta samanlaisesta, JOS optimointi tehdään juuri kyseiselle yksilölle..
                  • makkis
                    • 5151
                    • Kouvola, Savisto
                    Ei pidä paikkaansa, muuten kuin että se mitä sieltä irtoaa on yksilö kohtaista.
                    Autot on toki enemmän tai vähemmän yksilöitä, mutta sillä softalla sitä eroa ei juuri tehdä, kyllä se on mekaanisella puolella se varsinainen ero. Tästähän se syntyy se vakio autojenkin väliset teho erot.
                    Moni kun kauhistelee "bulkkisoftia" niin mitäs ne tehtaan alkuperäiset on? Joka autossa samat kartat, eikö se sitten ole huono asia?
                    Miksi sitten on huono asia laittaa sama hyväksi todettu ja testattu virisofta useampaan autoon?
                    Dieselin softan pystyy tekemään "toimistossa" tietokoneen ääressä ja todella hyvin, bensan kanssa ei niinkään, siinä on hyvä olla penkki, mutta bensankin kanssa jos on tehty hyvä softa penkissä ni kyllä sen voi "jakaa" muihinkin samanlaisiin.
                    • Spetke
                      • 3450
                      • Janakkala
                      https://www.magicmotorsport.com/docu...x-obd-flasher/
                      Eiköhän tuossa hommassa jokunen ecu saada paskottua ennen kuin hommat rupeaa kehityksen ja alkukankeuksien jälkeen rokkaamaan kunnolla.
                      • jp_olli
                        • Feb 2009
                        • 101
                        • Kalajoki
                        Saahan noita toisten ohjelmoimia ecuja välillä elvytellä syyn jos toisen vuoksi. Toisinaan käytetty klooneja toisinaan virallisia työkaluja tai sitten ei ole otettu minkäänlaista varmuuskopiota ennen työhön ryhtymistä.
                        Ilman kunnollista virtalähdettä ei pidä obd-ohjelmointia alkaa edes tekemään.
                        Nähtäväksi jää miten tilanne kehittyy. Kokemattomille parkkipaikkatuunajille voi tulla tukalat paikat.
                        Teho-optimointeja
                        www.sercap.fi
                        044-0760422
                        • pheno
                          • 2027
                          Tietääkö joku muuten, mikä tossa ecun ohjelmoinnissa sitä virtaa noin paljon vie ?
                            Kun autossa on virrat päällä, niin siellä on aika paljon laitteita päällä. Nämä vie ihan kohtuullisesti virtaa kun laitat virrat II-asentoon. Tämän näkee hyvin kun autoon on kytketty virtalähteeseen, joka näyttää paljonko virtaa menee. Joissakin toisen merkkisissä autoissa käynnistyy flektit kesken ohjelmoinnin ym.
                            • Spetke
                              • 3450
                              • Janakkala
                              Perus E60 / F10 menee hyvinkin 40-50A hetken aikaa kunnes siitä pikkuhiljaa asettuu johonkin 20-30A välimaastoon noin 14.5V jännitteellä riippuen tietysti akun kunnosta sekä mitä sähkölaitteita on jätetty päälle. Siis kun virrat on päällä.
                              Ohjelmoinnissa jos jännitteet kyykkää alas niin siinä käy ohjainlaitteelle huonosti.
