F10\F11 tehonlisäykset vol.2
  • suppari
    • 4048
    Myös Piikkiössä onnistuu.
    Ensimmäinen 523i>528i "konversio" omalle kohdalle tehty, pelkkä softa ja +60hp penkitettyä tehoa lisää. 211hp antoi vakiona, ja 274hp ohjelmoinnin jälkeen. Pientä synnyttämisen tuskaa vielä on, mutta uskomaton ero.
    Viimevuosina juuri tätä on kysytty kymmeniä kertoja, mutta aikaisemmin joutunut vaientamaan kyselyt sillä, ettei työkalut ole pystyneet. Vasta huomasin että päivitys tullut.
    P:0409699000
    huollot/korjaukset!
    BMW E&F sarjaan.
    • kktune
      • Oct 2013
      • 165
      #152
      Onko tämä tehty siis pelkästään ohjelmistopäivityksellä? Aiemmin nämä on vaatineet ohjainlaitteen vaihdon käyttämättömään ja imusarjan vaihdon, nytkö siis onnistuu ilman tekniikkamuutoksia?
      F20 116i M-sport
      F11 530dA M-sport
      • Makro86
        • Apr 2013
        • 146
        • Eurajoki
        #153
        Originally posted by Jussi_koo View Post
        Okei. Kiitos paljon vinkistä. Lahdessa yks pienempi Bmw / mersu korjaus jolla nimeä aika hyvin niin sinne vien. Auttoi myös auton metsästyksessä mua kun tarkistettiin historiaa. Autossa vielä vuoden fragus täystakuu, korjaa Ahtimien vaihdosta lähtien kaiken
        Tuli mieleen tuosta että miten tommonen takuu toimii jos ohjelmoi koneesta kaikki tehot irti ja kone hajoaa sen seurauksena? Jotenkin vissiin takaisin vakioksi....?
        **Myynnissä F11 korisarja halvalla**
        Nykyinen: Bmw 225xe vm. -16 f45
        Ex: Bmw 530D vm. -11 f11
        Ex: Bmw 530i vm. -07 lci e61
        Ex: Bmw 530Da vm. -99 e39.
        • JaniLap
          • Sep 2012
          • 3025
          Moottoriohjaimen ohjelmointimuutoksen tekijä antaa työlle yleensä tyytyväisyystakuun, mutta se harvemmin kattaa tilanteen jossa moottori hajoaa ohjelmoinnin jälkeen. Omalla vastuulla siis mennään. Mikäli et ole tyytyväinen ohjelmointiin, niin asiasta kannattaa keskustella ohjelmoinnin tehneen yrityksen kanssa.
          Mikäli sen sijaan tarkoitit autolle myönnettyä tehdastakuuta auton valmistajan taholta, niin ohjelmoinnin myötä takuu lähes poikkeuksetta raukeaa. Kuviteltu tilanne, jossa ohjelmoitu moottori rikkoontuisi ja omistaja vaatisi vaurion jälkeen vakio-ohjelmaksi muutettua autoaan tehdastakuun perusteella korjattavaksi, täyttäisi mielestäni petoksen tunnusmerkit. Toivottavasti tällaisesta ajatusleikistä ei kuitenkaan ollut kyse?
          Tampere
          • _Bäri_
            • Dec 2014
            • 936
            Eikö merkkarilla pysty näkemään onko auto joskus ohjelmoitu? Periaatteessa jäis aina jälki?
            E61 535dA -05
            E91 320dA -06
            E53 X5 3.0dA - 03
            E39 535iA -01
            E39 520i -97
            E39 530dA - 00
              Kyllä ainakin osa softan tekijöistä tekee niin, ettei sitä mistää nää jos on palautettu.
              • suppari
                • 4048
                Kyllä, pelkkä ohjelmointi.
                Ei jää nykyisellään enää.
                P:0409699000
                huollot/korjaukset!
                BMW E&F sarjaan.
                • pete95zhn
                  • 213
                  • Boostby
                  #158
                  Juuri näin. Eikä ehjä moottori hajoa ohjelmoinnista. Toinen seikka on sitten auton omistajan itse tekemät virit, joko ennen (josta ei ole muistettu mainita ennen ohjelmointia) tai jälkeen ohjelmoinnin (teenpä vielä tämän, kun inttervepissä kehutaan vaikutusta), jotka sotkevat moottorinohjauksen toiminnan. Tällöin tietyntyyppiset henkilöt lähtevät hakemaan asiaan vastuullisia muualta kuin oman napansa ääreltä.
                  Myös näin, pl valmistajan omat tai hyväksymät viripajat.
                  Pete
                  Menneet:
                  E36 320iT E46 320dT E91 320iT E61 525dTA M-sport F11 530 dTA '11 M-Sport​ 0,33x E46 M3​ G31 530eXT M-Sport​
                  Nyt:
                  0,33x F87 M2
                  996 turbo
                  • JaniLap
                    • Sep 2012
                    • 3025
                    Originally posted by pete95zhn View Post
                    ..pl valmistajan omat tai hyväksymät viripajat.
                    Hyvä täydennys. Tosiaan joihinkin automerkkeihin saa virallisen softan, jonka yhteydessä toimitetaan myös muutoskatsastuksessa tarvittavat dokumentit. Yksi esimerkki tällaisesta on Volvon Polestar.
                    Tampere
                    • kktune
                      • Oct 2013
                      • 165
                      #160
                      Satuinpa tuossa törmäämään F11 535d-autoon josta oli iso turbo leikannut kiinni. Autossa kuulemma teho-ohjelmisto. Mietinpä että onkohan käynyt niin kuumana että turbo siksi hajosi. Lieneekö ohjelmassa kajottu suojauksiin kaiken tehon irti saamiseksi? Voiko olla mahdollista?
                      F20 116i M-sport
                      F11 530dA M-sport
                      • salmol
                        • Feb 2013
                        • 244
                        Tietysti on mahdollista että on ohjelmalla haettu maksimaalista tehoa ja menty yli marginaalien ja siitä johtuen turbo leikannut kiinni. Kunnon softat ei ylitä turvarajoja eikä poista vikakoodeja, toisin kuin osa "autotallifirmoista" jotka softia tekevät.
                        Ex: BMW F36 420dA xDrive, BMW F30 320dA, BMW R 850 R, Volvo C30 2.0dA, Volvo S80 2.9 i6, Opel Vectra 1.6 S, Peugeot 309 1.6
                        • JaniLap
                          • Sep 2012
                          • 3025
                          Pidän itse vähemmän todennäköisenä että johtuisi suoraan teho-ohjelmasta, vaan turbon laakerin ja akselitiivisteiden rikkoontumiset johtuvat lähes poikkeuksetta:
                          - Öljyn palamisesta kiinni akseliin punahehkussa olleen turbon ja siis moottorin pysäyttämisestä, jolloin laakeria jäähdyttävä öljykierto pysähtyy.
                          - Vierasesineiden joutumisesta ahdinsiipiin, esim. jäätä talvella.
                          - Turbon paluuöljyputken/letkun tukkeentumisesta talvella vedensekaisen öljyn jäätyessä paluuletkuun, seurauksena laakerin ta tiivisteiden palaminen.
                          - Jostakin muusta turbon riittävän öljykierron estävästä seikasta, josta seuraukset kuten edellä.
                          Tampere
                          • kktune
                            • Oct 2013
                            • 165
                            #163
                            Niinpä, vaikea sanoa tietämättä kenen ohjelma autossa on. Itse juuri harkitsen auton uudelleenohjelmointia ja siksi seikka jäi mietityttämään. Olen kyllä hankkimassa ohjelman erittäin hyvänä pidetyltä valmistajalta täällä pk-seudulla ja luotan hänen sanaansa siitä ettei mitään turvarajoja muuteta tai poisteta.
                            F20 116i M-sport
                            F11 530dA M-sport
                            • makebm5
                              • May 2009
                              • 1346
                              • Kainuu
                              #164
                              Varmaan noista yllä mainituista syistä merkkihuollossa vaihtoivat kaikki öljyputket uusiin turbon vaihdon yhteydessä ja sanoivat ettei takuuta jos ei vaihdeta. Toki sitten öljyt ja suodatin vaihtuivat myös vaikkei ollut kuin joku 5000km edellisestä öljynvaihdosta.
                              BMW i5 M60, E93 335i Lci
                              • makkis
                                • 5151
                                • Kouvola, Savisto
                                #165
                                Tää on taas sellasta shitin jauhantaa ettei kirjoittaja tiedä todellisuudesta mitään.
                                Itse en lähde suosimaan enkä haukkumaan ketään, sanon tähän nyt vain sen että jos joku saa maksimaalisen tehon hakemisen kanssa pakokaasun (eli turbonkin) kuumemmaksi kuin mitä se käy dpf polton kanssa (vakiona) niin aikamoinen seppä on.
                                Virallinen Xhp jälleenmyyjä
