F10/F11 kysymyksiä ja vastauksia III
  • alspe
    • 3399
    • Tre
    #421
    Originally posted by Aksuuu View Post
    AUX ei siirrä datatietoa kuten BT tekee.
    No niin niin, ei tietenkään. aivot narikassa vastasin kun olin lukevinani, että osalla näkyy ja osalla ei.
    G30 520d xDrive
    • Joooona
      • Jan 2017
      • 28
      Kellään ollu vastaavaa? Mun F11 lykkää ihan semmosta naveetan hajua sisälle, kun auton käynnistää. Ei vaikutusta onko ilmastointi päällä vai ei. Pahin haju tulee, kun auto on seisonut esim. yön yli. Siis ihan kunnon pelmahdus, ja hetken saa ajella ikkunat auki. Sit taas jos käyn vaikka vaan pikaisesti kaupassa ja auto 10min parkissa, niin ei välttämättä tuu paskan hajua ollenkaan tai sit tosi mieto.
      Tehtyä:
      -Tutkittu kameran kans, ei oo raatoja
      -Suodattimet vaihdettu
      -Ilmastointi huollettu
      Vinkit erittäin tervetulleita
      Jaguar XF 20d Prestige -16
      Ex kulkineet:
      BMW 523iA -96
      BMW 530dA -02
      BMW 530iA -01
      BMW 730iA -95
      BMW 520dA F11 -12
      • >Jon1<
        • Oct 2007
        • 1054
        Tehtyä:
        Ei tule paskan hajua mutta tuulilasinpesuneste haisee välillä käännöksissä.. Ei kyllä vuoda nestettä niin tiedä mistä se ottaa nesteen hajua sisälle
        ex:F11 535xd M-Sport
        ex:e61 530D M-Sport
        ex:e38 740i mafia
        ex:e36 328
        ex:e36 320
        ex:e30 320->325
        • touring39
          • 3901
          • Kaarina
          #424
          Tehtyä:
          No eipä tämä auta, mutta kerron kuitenkin...
          Meidän syksyllä ostetussa e90:ssä haisee tosiaan hevosenkakka, kun auton käynnistää ja muutaman minuutin sen jälkeenkin (vai tottuuko nokka...)
          Tehtyä:
          Raitisilmasuodatin vaihdettu Boschin aktiivihiilisemmoseen
          Kanavat desinfioitu Mannolin vaahdolla (tämä on yleensä poistanut hyvin hajuja)
          Otsonikäsittely tehty autonhoitokaupan suihkepullolla ohjeen mukaan.
          Mikään ei auta eikä edes vähennä hajua...
          Seuraavaksi varmaan ilmastointilaitteen huolto ja kunnon, monen tunnin otsonointi.
          • fraatti
            • 4676
            Tehtyä:
            Toivottavasti kenno ei ole tämän näköinen...
            Jotkut ovat saaneet käryjä pois 50% IPAlla suihkimalla. Käryääkö sitten jos ilmastointi ei ole ollut käytössä? Ilamstoinnin ollessa käytössä kenno saattaa jäädä kosteaksi ajon jälkeen. Tätä saa estettyä laittamalla ilmastoinnin pois päältä hiukan ennekuin pääsee perille jolloin kenno kuivaa.
            F11 535dX LCI
            • sportpug25
              • Feb 2013
              • 377
              Mulla tuli talvella sama tuulilasinpesunesteen haju sisälle. Meinasin jo tulla hulluksi asian kanssa. Olin täyttänyt säiliön aivan piripintaan ja ilmeiseti valutti ylivuotoputkesta motonetin halvinta paskaa konetilaan. Kesti aika kauan, että tuo tuulettui kokonaan pois.
              • >Jon1<
                • Oct 2007
                • 1054
                liekkö sitten sama homma täällä.. ostaessa en huommannut hajuja kun säiliö oli aika vajaana, täytön jälkeen alkoi vaivaamaan.. tuo pönttö kun on vielä aika lähellä downpipeä
                ex:e61 530D M-Sport
                ex:e38 740i mafia
                ex:e36 328
                ex:e36 320
                ex:e30 320->325
                • awd-69
                  • Jan 2015
                  • 229
                  • Sawo
                  #428
                  Millä saan näkymään mobiililaitteessa nämä ConnectedDrive-tiedot? Eli minulla ei toimi noi tiedot-otsikon (ConnectedDrive appi) alla olevat, eli keskinopeus, keskikulutus,mittarilukemat.
                  Saan kyllä ohjattua valoja, lukkoja, tööttiä.
                  Myös navikohteet menevät autoon.
                  Eilen kokeilin usb-piuhalla, ConnectedDrive-valikosta ja sieltä BMW Apps
                  -- >ConnectingDrive-palvelut Assistant-->Settings For: Accessory mode active (ei aktiivinen, harmaana) Install BMW ConnectedDrive app. Nämä muut tekstit sinisenä.
                  Mihin tässä pitää tuo sovellus ladata, koska minulla on jo tuo puhelimessa? Vai enkö vain ymmärrä.
                  Luurina Android 7.0 Huawei P9
                  Toivottavasti tästä joku jotain tolkkua sai.
                  F10 530d xdrive LCI
                  EX: E90 320d xdrive LCI
                  • pyyn0
                    • Jun 2008
                    • 1075
                    • Fin
                    #429
                    Vinkkejä mistä Arnottin pussukat F11 edukkaasti?
                    -BMW F11 530xd -12
                    -BMW E60 530dA -04
                    -BMW E23 735iA -85
                    Ex
                    -BMW E89 Z4 35i 09 Roadster
                    -BMW E85 Z4 2,5 03 Roadster
                    -BMW E36 Z3 2,0 99 Roadster
                    -BMW E39 528i 96
                    • Juspa
                      • 1280
                      • Pori
                      #430
                      En edukkaasta tiedä mutta esim.
                      ebay.de
                      E70 M-Sport AlpinWeiß 3
                      Ex.
                      E90 320d -05 Schwartz 2
                      E36 352i -91 Diamantschwartz
                      • pyyn0
                        • Jun 2008
                        • 1075
                        • Fin
                        #431
                        ebay.de
                        Thänks
                        -BMW F11 530xd -12
                        -BMW E60 530dA -04
                        -BMW E23 735iA -85
                        Ex
                        -BMW E39 528i 96
                        • PNM2
                          • Mar 2015
                          • 1335
                          Suomesta JM Tech suht kilpailukykyinen, toki ei varmaan eBayn hintaan pelkän tuotteen osalta pääse, mutta asennettuna sitten onkin jo jopa hyvän hintainen.
                          NA5 iX3 50 xDrive​
                          ex: G26 i4 M50
                          ex: G30 530e xDrive M-Sport
                          ex: F11 525d xDrive
                          ex: F11 520d
                          ex: E91 318i
                          • fraatti
                            • 4676
                            Ainakaan X5:n osalta nuo eivät olleet Arnotteja vaan jotain muuta.
                            F11 535dX LCI
                            • PNM2
                              • Mar 2015
                              • 1335
                              En tiedä miten nettisivujensa tekstit pitävät paikkaansa mutta siellä nimenomaan mainitaan "F11 ilmajousi Arnott 209€/kpl" ja lainaus Arnottin tuotekuvauksesta.
                              https://www.jmtech.fi/kauppa/index.p...ducts_id=20551
                              Näkyy kyllä oleva Arnott-mainintaa X5:n osissakin eli ehkä tuota kannattaa kysyä.
                              NA5 iX3 50 xDrive​
                              ex: G26 i4 M50
                              ex: F11 525d xDrive
                              ex: F11 520d
                              ex: E91 318i
                              • pyyn0
                                • Jun 2008
                                • 1075
                                • Fin
                                #435
                                Ihan vinkkinä jos joku on hankkimassa pussukoita niin Bemariosilta ostin. 20:07 torstaina tilasin ja perjantaina klo 13 paketti tuli kotiovelle. yhteishintaan 399.80€. Järjettömän nopeaa toimintaa ja kohtuu kilpailukykyiseen hintaan.
                                Ja ei ole maksettu mainos tämä
                                EDIT. Arnottit oli valmistettu 09/18, joten kohtuu tuoreetkin.
                                -BMW F11 530xd -12
                                -BMW E60 530dA -04
                                -BMW E23 735iA -85
                                Ex
                                -BMW E39 528i 96
