F10/F11 kysymyksiä ja vastauksia III
  • HV530XD
    • Mar 2015
    • 399
    • Lappeenranta
    #451
    OK, luetaan vikakoodit ja sen jälkeen painetestit. Jossain Tampereella, suosituksia paikasta?
    Reaoem.comin mukaan kompressori 64529399072
    http://www.realoem.com/bmw/enUS/show...diagId=64_1788
    ja lauhdutimelle antaa muutamia osanumeroita.
    http://www.realoem.com/bmw/enUS/show...diagId=64_1658
    ebay.de ei tarjoa kompressorin tarkalla osanumerolla mitään järkevän hintaista eikä uutta tarvikeosaa. Luulisi nyt, että yleisimpään 5er kikottimeen olisi vaikka mitä tarvikeosaa tarjolla.
    Jos menee kompuran vaihdoksi, niin Autodocilla on useita tarvikeosia tarjolla. Itse otin viime kesänä sieltä Nissen (Denso) kompuran ja kuivaimen hintaan 370€. Aina kun mitä tahansa ilmastoinnin osia vaihdetaan ja järjestelmä on auki, kannattaa tuo kuivain vaihtaa, osa ei maksa juuri mitään.
    • alspe
      • 3399
      • Tre
      #452
      Ei meinaa olla vähävikainen ja huoleton peli tämä mun ”uusi” auto.
      Ahtoilman lämpöanturi kaiketi sökö, ilmastointi ei kylmennä ja sitten alkoi ”koiranluu” kopista. Jälkimmäinen onkin ehkä muuta... Toisen puolen iskarikumi vähän hassunlailla. iskarista, yläpäästä (tai koiranluun yläpäästä) ääni mielestäni tulee.
      Kuvassa etupään iskarit ja renkutusta pyörän alta sorkkaraudalla kun auto on tunkin varassa.
      G30 520d xDrive
      • Jasuuu
        • Dec 2011
        • 773
        Vetokoukku ei anna elonmerkkejä, napissa palaa valo mutta mitään ei tapahdu. Ideoita? Paska vetää kärryä.
        • nappe74
          • Jun 2005
          • 2851
          • South Carelia
          #454
          Ethän yritä saada koukkua ulos auton ollessa käynnissä...?? :think silloin ei suostu tulemaan...
          G30 530e xDrive A M-Sport -20
          ex-Bimmerit:
          F10 525dA xDrive M-Sport -13
          E21 316 -80
          E91 330xdA M-Sport -06
          E53 X5 3.0iA Sport -04
          E91 335xiA M-Sport -08
          E60 530iA M-Sport -06
          E36 320i Cabriolet M-Sport -96
          E91 320d -06
          E39 530iAT M-Sport -01
          E36 328iA -96
          E39 528iA -96
          E36 325i -92
          • Jasuuu
            • Dec 2011
            • 773
            Niinkö? Mielestäni aina tullut vaikka ollut käynnissä.:think
            • nappe74
              • Jun 2005
              • 2851
              • South Carelia
              #456
              Ex E91:n kanssa kerran kiireessä yritin saada koukkua ulos mutta ei inahtanutkaan... tajusin vasta myöhemmin että koukku ei tule ulos jos auto on käynnissä !!
              Kuvittelisin että systeemi on sama myös F-sarjassa... :think
              ex-Bimmerit:
              E21 316 -80
              E91 320d -06
              E36 328iA -96
              E39 528iA -96
              E36 325i -92
              • JaniLap
                • Sep 2012
                • 3033
                TIS mukaan:
                For the fully automatic trailer tow hitch to pivot out and in, the following switch-on conditions must be met:
                -Terminal 30B ON
                -Tailgate open
                -Car's road speed under 5 km/h
                -Valid Alive signal
                -Connector not plugged into the trailer socket (only with ball head pivoted outwards)
                -No overvoltage or undervoltage in the vehicle voltage
                Tampere
                • janilind
                  • Nov 2017
                  • 166
                  Mulla temppuillu joskus koukun sähköliittimen pohjan mikrokytkin.. sitä ku ropas niin loppu bugailut. Lienee mahollista että joku muukin syypää - rattaita myös hajoillut koukkujen mekanismeista..
                  2011 530d x-drive
                  2010 Skoda Superb combi 1.8tsi dsg
                  • Jasuuu
                    • Dec 2011
                    • 773
                    TIS mukaan:
                    -Terminal 30B ON
                    -Tailgate open
                    -Valid Alive signal
                    Jaa ei tossa oo eloa vaikka mitä tekis. Perkele.
                    • kailinds
                      • Nov 2015
                      • 230
                      vetoakseleista
                      Onkos kellään kokemuksia GKN:n (Löbro / Spidan) vetoakseleista, joita Autodoc yms. myyvät? Hintaero BMW:n leimalla olevaan on aikamoinen (240€ vs 1075€).
                      Omassa autossa etupää alkoi rahista hiljaisessa nopeudessa silloin tällöin ja vetoakselin kumi revennyt + vaseliinit ulos sieltä. Eli jos tässä tulee vetarin vaihto, niin toki ei haittaisi, jos pääsisi vähän halvemmalla kuin marmorin hinnat...
                      Tesla Model X Performance Ludicrous Mode
                      ex showroomit:
                      BMW F11 535dA xDrive
                      BMW F10 520dA ///M-Sport
                      BMW E92 335dA
                      • fraatti
                        • 4676
                        Itse olen kuikuillut paria autoa niin vetarin suojakumin päistä pannan alta on tullut vaseliinia pihalle. En tiedä kuinka yleistä tämä on mutta aikansa kun se tuolta rasvaa tuuppaa pihalle niin ei se ainakaan nivelen kestoa paranna. Kannattanee siis myös tarkistella noiden tiiveyttä vaikka renkaan vaihdon yhteydessä.
                        Motonetissä on tälläisiä myynnissä. Kaveri meinas että ovat heikkoa tekoa. Onko kenelläkään paremmista tietoa?
                        F11 535dX LCI
                        • -kiki-
                          • 1160
                          • Hämeenkyrö
                          #462
                          Katsastusmies kans kehui et oli ruiskinut vaseliinia suojakumin välistä, kannattaa kyl silmäillä.
                          F11 535xd, Vw tiguan 2.0tdi 4 motion
                          • Ceeray
                            • 1400
                            Mikä orkkiswebasto näissä kapineissa on? 7/11 tehty 530xda. Kiertovesipumppu antautui ja pitänee etsiä uusi. Taidan tilailla ulukomailta mutta tyyppi pitää tietää.
                            • Laku
                              • 17676
                              GKN on ainakin laatumerkki. Viisaammat tietävät, onko peräti OEM.
                              • alspe
                                • 3399
                                • Tre
                                #465
                                https://youtu.be/4LTIeS1O1XM
                                Osoittautua onneksi vaan koiranluuksi. Pienen pystyheiton klopina taitaa näissä olla 99,9% todennäköisyydellä aina koiranluu, kuten oli E34:ssa sama. Muuttui tonnin micra kunnon autoksi kun sai tuon äänen pois.
                                Iskarin kumi kuitenkin on rikki.
                                G30 520d xDrive
