F10/F11 kysymyksiä ja vastauksia III
  • Sisäänajettu
    Tuli takaisinkutsu kirjeitse koskien EGR-jäähdytintä, kampanjakoodi 0011400500
    Itsellä kävi juuri kolmisen kuukautta sitten egr jäähdyttimen ja venttiilin vaihdossa (Laakkosella tehtaan piikkiin) ja tuntuu, että jäähdytysnestettä katoaa jälleen hieman, voiko olla tosiaan mahdollista, että näin huonolaatuista osaa tulee ulos ? :think Ei kait siinä, yhteyttä vaan Laakkoselle...
    Kyseessä siis ainakin ilmeisesti B47 koneiset F10/11, N47 koneista en tiedä...
  • poke
    Tuli koodailtua kaikkea tolla Bimmercodella. Toi vilkku juttu on vähän tyhmä kun näkyy "molemmat" kun käyttää vilkkua.
    Saako tota CIC alkunäyttöä mitenkään koodattua erilaiseksi, vai onko vain NBT juttuja? Koodailin siis tohon G30 kaikkea kanssa tolla samalla softalla.
    mulla kanssa bimmercode, mut en saanut vilkkuja näkymään hudissa vaikka koodasin. onkohan joku juttu mitä en hoksannut?
    toinen mikä ei toimi niin rengaspainevalvonta on not activated ja silti häly tulee näyttöön..
  • mikkod
    Originally posted by Spere View Post
    http://support.mycarly.com/knowledge...t-is-possible/
    Tuosta kun klikkailet 5 series --> F1X (2010-2018) ja alle aukeavasta listasta avaat kohdan Head-Up Display, tulee näkyviin ainakin mitä Carlyllä koodattavissa. Tiedä sitten vaikuttaako auton varusteet miten koodattavissa oleviin vaihtoehtoihin.
    Tai samapa tuo lienee samantien copypasteta tähän koko setti..
    Code:
    Cruise Control in Head-Up Display
    • on
    • off
    Only change this function with ‘Cruise Control in Head-Up Display 1/2’. To activate this function also activate ‘Cruise Control in Head-Up Display’ in the iDrive module. (codable in KOMBI)
    Turn signal in Head-Up Display
    • on
    • off
    Show turn signals and hazard lights in the head up display. This function only works on models until 2013. To enable this option, please also activate ‘Turn signals in Head-Up Display – Addition’ in the iDrive module. (codable in KOMBI)
    Startscreen HUD
    • on
    • off
    Show startscreen when HUD starts. (codable in KOMBI)
    Entertainment menu in HUD
    • on
    • off
    Show radio stations and track list in Head-Up Display. (codable in KOMBI)
    Recent call list in HUD
    • on
    • off
    Show recent call list in Head-Up Display. (codable in KOMBI)
    Telephone contacts in HUD
    • on
    • off
    Show telephone contacts in Head-Up Display. (codable in KOMBI)
    Cruise Control in HUD – addition
    • on
    • off
    Only change this function with ‘Cruise Control in Head-Up Display ‘. This function needs to be activated in additon. (codable in KOMBI)
    Turn signal in Head-Up Display – Addition
    • on
    • off
    Only change this function with ‘Turn singal in Head-Up Display’. (codable in KOMBI)
    Voice command in HUD
    • on
    • off
    Display voice command confirmation information in Head-Up Display. (codable in KOMBI)
    • on
    • off
    Show cruise control in head-up display whenever cruise control is turned on. To activate this function also activate ‘Cruise Control in Head-Up Display’ in the Kombi module. (codable in CIC)
    • on
    • off
    Show menu in the iDrive to turn on signals and hazard lights in the head up display. To activate this function, please activate ‘Turn signals in Head-Up Display’ in the HUD/Kombi module. (codable in CIC)
    Highway junction images on HUD
    • on
    • off
    Show Highway junction images on HUD. (codable in CIC)
    Entertainment/Telephone information in HUD
    • on
    • off
    Adds checkbox in Head Up Display settings for entertainment/telephone in iDrive. To show information for entertainment and telephone, please also activate the HUD functions in the Kombi module. (codable in CIC)
  • Ileh
    F11 -15 takapenkillä alkaa talvisin jalat palella pidemmällä pätkällä, alkuun lämpee hyvin. Vakio 2-alueilmastointi, vinkkejä? Normaalisti lämpötoive 20.5c ja tuuletus auto 4/5. Kokeiltu nostaa lämpötilaa ja ilmanohjaus jaloille edestä mutta ei ainakaan välitöntä apua?
  • zakspeed
    Originally posted by Sisäänajettu View Post
    Tuleeko laatikon adaptaation nollaus tehdä, kun laatikon öljyt on käyttölämpötilassa, vai voiko kylmällä autolla lähteä tekemään ? 3dl lisättiin laatikkoon öljyä niin ajattelin tehdä, kun muistan lukeneeni, että öljymäärän muuttuessa pitäisi arvot nollata...
    Vaihteiston adaptio-arvoja kannattaa mennä nollailemaan vain harvoissa ja tietyissä tilanteissa. Tuossa tilanteessa ei tarvitse. Varsinkaan jos vaihteiston toiminnassa ei merkittäviä puutteita.
  • Sisäänajettu
  • joko
    Kannattaa se käyttää kyllä ihan valtuutetussa huollossa ja varmistaa että bodu check on rastitettu tehdyksi. Itselläni on kaikki bmw:t ollut minulle tullessa merkkihuollettuja ja jokaiseen on joku luukku laitettu takuuseen. On tosi kiva ostaa 8 vuotta vanha bmw, tinkiä hinnasta kun takaluukku on ruosteessa ja sitten ajaa se merkkihuoltoon jossa vaihdetaan uusi osa maalattuna paikoilleen. Viimeksi E91 käytin takaluukun vaihdossa. Ei mitään mutinoita ollut auto 11,5 vuotta vanha vaihto hetkellä ja takluukussa kaasujousten kiinnitys pisteen lähellä kuprua maalin alla.
  • VilleP
    Kyllä ne on korjannut pintaruostettakin koritakuun piikkiin.
  • Lenkka
    Ei kannata sitten sortua halpoihin tukivarsipaketteihin.... Eivät kestä
    Tarkoitus olikin tilata paketti, missä on öljyt, suodatin, raikkari, ilmansuodatin ja pa-suodatin. Jarrunesteet myös samalla.
    Koritakuu tarkoittaa varmaan tämän ikäisessä enään auton puhkiruostumattomuustakuuta, joka on 12 vuotta.
  • fraatti
    Originally posted by Lenkka View Post
    Saksasta sai aika edullisesti kattavia huoltopaketteja tilattua.
  • zakspeed
    Mitäs tuossa häviää, jos teen huollon itse, eikä tee tuota vehiclecheckiä valtuutetussa huolossa?
    Meneekö koritakuut ja muut?
    Koritakuu loppuu siihen.
  • Lenkka
    vehiclecheck
  • zakspeed
    Minkälaista huoltoa arvon bemaristit suosittelisi 200tkm?
    Itse ajattelin lumien lähdön jälkeen tehdä, joten kiinnostaisi mitä olisi hyvä vaihdella.
    Huoltohistoriaan peilatenhan sitä huolletaan, mitä siellä tulossa seuraavaksi on. Järjestys on pikkuhuolto, Iso huolto, pikkuhuolto... Pieni huolto sisältää moottoriöljyt, suodatin, raikkarit ja iso näiden päälle vehiclecheckin ja pa/ilmansuodattimen dieselissä.
    Jarrunesteet 2vuoden välein.
  • Lenkka
    520da - 14 200tkm huolto
  • Sisäänajettu
    Eräässä autossa paikallistettiin että tuolta kuuluu jotain ääntä mutta osia ei ole vielä tullut vaihdettua. Itse olen näplännyt tuollaista yläpäätä useaan otteeseen mutta koskaan en ole muistanut katsoa että onko siinä potentiaalia kolinan aiheuttajaksi.
    Itsekin olen ollut aikaisemmin siinä uskossa että ei kolise mutta en kyllä ole aivan varma enää.
    Joo, hommaan saatiin selvyys. Oli ilmeisesti jokin tukivarsi asettunut huonosti ja nämä laitettiin uudelleen kiinni ja momenttiin. Nyt toimii taas
