F10/F11 kysymyksiä ja vastauksia III
  • PNM2
    Originally posted by PNM2 View Post
    Vikaa ei lopulta löydetty lainkaan. Perän kolme puslaa ovat repeämässä eli eivät uudenveroisia mutta mitään muuta ei löytynyt eikä noidenkaan vaihto pelkästään taida kannattaa. Autoa ajettiin ensin nosturilla ja sen jälkeen koeajolla kaikki tärinä ja epänormaali käytös oli poissa. Ei nyi eli jakolaatikossa ei vikaa ja rikkinäisellä perällä ei myöskään ajettaisi oireettomasti. Paras diagnoosi oli, että nosturille nostettaessa jännitykset katosivat ja huonossa asennossa ollut kardaani tai jokin siihen liittyvä on "vapautunut" tms. Kardaanin takaosan laakeria ei purettu esiin, koska vika hävisi. Vian korjaantuminen itsestään toki on mitä on eli asiaa seurataan.
    Oikea etuvetari oli tosiaan vuotanut mujuaan molemmista päistä pihalle. Aiemmin on vaihdettu kaksi alkuperäisosaa 115000 ja 125000 kilometrin kohdilla. Tämä lienee ensimmäinen, jonka joutuu itse maksamaan. Tilannen itse tarvikeosan ja vien auton takaisin pajalle.
    Tärinä palasi ja kyllä se lopulta oli tuo oikea etuvetari, joka resonoi pitkin alustaa. Käytännössä tuolla pystyi ajamaan taajamassa mutta yli kuudenkympin nopeuksiin ei ollut asiaa aikaa pajalle odottaessa. Autodoc toimitti Löbron tarvikeosan ja se on nyt alla ja kaikki täribät poissa.
  • Lenkka
    Originally posted by opsi View Post
    moi,oisko tietoa mikä vois olla vikana.kaukovaloavustimen kun kytkee viiksen päästä, välittömästi hälytys camera-based support systems failure tulee näyttöön ja liikennemerkkien tunnistus ei myöskään toimi. t. Op Sainio Oulu.
    Itsellä ainakin tuota joskus tulee, kun tuulilasi on vain todella likainen. Sen puhdistamalla lähtenyt toimimaan. Voi toki olla jotain syvempääkin.
  • opsi
    bmw f11 535d xdrive 2012
  • XV70D
    Minulla ujeltaa myös kompura ja todennäköisesti jostain vuotaa kylmäaineet. Napista sammuttamalla ääni katoaa. Viime kesän alussa teetin ilmastoinnin huollon, ja ääni katosi kuukaudeksi. Vajausta aineissa oli 30%. Ens keväänä laitetaan sitten kuntoon.
  • alspe
    Vajaa kylmäaine tekee surisevan äänen, hieman kuin laturin tai sähkölaitteen surina, mutta ääni poistuu heti kun nappaa napista ilmastoinnin hiutaleen pois päältä jos aineen vähyys olisi syy.
  • JaniLap
    Originally posted by Requiem View Post
    Pyöriikö kompura aina vaikka ei ilmastointi käytössä?
    Hihnapyörä laakerointeineen pyörii kun moottori on käynnissä, mutta kompura itsessään ei kytkeydy toimintaan ennen kuin sen asettaa kabiinin napista päälle.
  • Requiem
    Ilmastoinnin kompura. Pelkkä kylmäaineen vajavaisuus voi jo tuon tehdä. Toki myös kompuran laakerointi yms.
    Pyöriikö kompura aina vaikka ei ilmastointi käytössä? Olen luullut että kytkeytyy vain kun käytössä.
  • Requiem
    Irroita apulaitehihna ja käytä moottoria kuullostellaksesi muuttuiko äänenlaatu. Mikäli mysteeriääni katosi ja palaa kun hihna on taas paikallaan, on tarpeen selvittää johtuuko se edellä mainituista komponenteista (rullat, laturi, jne.) vai voiko syynä olla esim. ahtiesta tuleva ääni.
    Minkä vuotinen kone ja paljonko ajettu?
    Vuosimalli 2011, 200 000 ajettu. Täytyypä yrittää äänittää.
    Itse asiassa saattaa ilmoittaa, koska eikös auto ilmoita sen huollon, joka on lähimpänä. Eli öljyhuollon kuittauksen jälkeen (esim 500km jäljellä) saattaa tulla jälleen 1000km seuraavaan huoltoon, joka sitten olisi vaikka etujarrupalat?
    Kaikki toki mahdollista itse olettaisin, että huollossa katsottaisin nyt mitä muutakin on huollon tarpeessa ja hoidettaisiin samalla kuntoon. Testerillä kun kuittaat huollot, niin samalla näet miten pitkään on kaikkiin muihinkin huoltokohteisiin.
  • pyyn0
    Kyllä. 30G ja F ovat katkeavia syöttöjä tietyin edellytyksin.
    kiitos.
  • zakspeed
    Originally posted by pyyn0 View Post
    Eikös kl.30 terminaali ole näissä f1x sellanen johon tulee jatkuva virta akulta, myös silloin kun auto menee unille?
    https://www.newtis.info/tisv2/a/en/f...tou/1VnXFmUESj
  • pyroz
    F11 N57 koneella, moottoritilasta kuuluu sellaista kierrosten mukaan vaihtelevaa vinkunaa. Ääni on vahvistunut pikkuhiljaa parin vuoden aikana ja nyt siitä mainitaan aina kun esim. käytän huollossa.
    Eräs asentaja tässä epäili vesipumppua, vaihdatin apulaitehihnan ja vesipumpun, ei auttanut, ääni vain vahvistui.
    Seuraavaksi pitäisi kuulemma vaihtaa hihnan kiristinrulla ja jos se ei auta niin ehkä laturi?
    Onko kokemuksia vastaavasta?
  • pyyn0
  • PNM2
    No joo ilmoittaahan se, mutta ei se sano huollon olevan 1000km päässä jos juuri on huollettu. Tosin jos tuossa haluttiin tuo ilmoitus kokonaan pois, niin sitten ymmärsin väärin.
  • fraatti
    Sinällään ilman remmiä ei konetta suositella käyttämään. Lukee värinänvaimentimessa. Onhan noitakin mennyt.
    Saako aloittaja otettua äänestä videota? Luulisi että käsivaraisesti kaikki on jo tunnusteltu?
