F10/F11 kysymyksiä ja vastauksia III
  • Agee-
    • Dec 2010
    • 594
    Originally posted by >Jon1< View Post
    Sitten huomasin semmosen ominaisuuden että ovi auki ei pysty pakittamaan kun lyö heti parkki vaihteen päälle onko tämä poistettavissa koodaamalla?
    Älä nosta kokonaan jalkaa jarrulta tai laita turvavyö kiinni, niin ei laita vapaalle. Tai napsauta oven lukkokieli kiinni.
    VW T5 -08
    XC70 -05
    Superb -11
    • Jusamies
      • 60
      F10 535d xDrive valuu ylämäessä
      Mikä mahtaa olla vikana kun auto valuu ylämäessä hiljaa taaksepäin jos ei paina jarrua D'n ollessa valittuna. Kun parkkihallista ulosajettaessa joutuu pysähtymään, niin auto lähtee valumaan hiljalleen taaksepäin. Näin siis ainakin kylmänä.
      -Juha
        -Juha
        No sehän riippuu ihan kuinka jyrkkä se mäki on. Joissakin parkkihalleissa on niin jyrkät liuskat, että ei varmasti jaksa tyhjäkäynnillä pitää paikallaan. Joissakin autoissa on sitten mäkilähtö avustin, niin se nappaa jarruilla kiinni ettei valu taaksepäin. Toimiiko laatikko muuten normaalisti? Ei luista kun kiihdyttää reippaasti jne?
        • Babitzin
          • Jul 2009
          • 463
          Nyt kun dieselin hinta on kohonnut taivaisiin niin katseet on kääntyneet bensa-autoon siirtymiseen, kun sigun 530d lähti uudelle omistajalle.
          Kiinnostuksen kohteena olisi f11 550i tai sitten 535i. Noita 550 näkyy olevan konerikkoisina jonkun verran kaupan maailmalla. Onko näissä todettuja tyyppivikoja mikä sen koneen särkisi?:think Vai olisiko varmempi vaihtoehto 535i.
          F20 118i M-sport
          E63 M6
          Eskon Autopelti - Kolarikorjaukset, vahinkotarkastukset, automaalaukset, 50v kokemuksella.
          • Anzafin
            • 3749
            #350
            535i on varmasti varmempi. Ketjuongelmaa kai sitä 550i:ssä on ollut. Samoin venttilivarren kumit päästää öljyä palotilaan, jenkeissä oikein lawsuit-juttua niistä ja porukka saa vaihdatettua kumeja bmw:n piikkiin. Öljynsyönti nyt ei kai niin konetta riko mutta katalysaattoreille se ei ainakaan hyvää tee.
            - Antti -
            • alspe
              • 3399
              • Tre
              #351
              Ehkä sarjaan tyhmiä kysymyksiä, mutta menköön.
              F10 antoi vaimolle jotain failurea ilmoitusta ajovalosta. Oikea ajovalo eli ulommainen palaa, mutta on punertava. Onkos näissä H7 vakiona? Konetilastako polttimo pitäisi vaihtua? Umpion kyljessä on joku mötti, kuin muuntajan näköinen.
              Mitä muuten sisemmissä ”projektoreissa” pitäisi olla? Ei pala mikään pitkilläkään, pitkät päällä ulommat toki kirkkaammin.
              G30 520d xDrive
              • PNM2
                • Mar 2015
                • 1339
                F10 antoi vaimolle jotka failure ilmoitusta ajovalosta. Oikea ajovalo eli ulommainen palaa, mutta on punertava. Onkos näissä H7 vakiona? Konetilastako polttimo pitäisi vaihtua? Umpion kyljeSä on joku mötti, kuin muuntajan näköinen.
                Mulla on vaihdettu xenon-polttimot aina sisälokarin kautta.
                NA5 iX3 50 xDrive​
                ex: G26 i4 M50
                ex: G30 530e xDrive M-Sport
                ex: F11 525d xDrive
                ex: F11 520d
                ex: E91 318i
                • ptikkala
                  • 1580
                  #353
                  D1s xenon näyttäisi olevan tuon kuvan perusteella. Xenon valo menee punertavaksi ennen kuin se lakkaa näyttämistä mitään
                  • alspe
                    • 3399
                    • Tre
                    #354
                    No näinpä näyttää. Ekaa kertaa pääsee siis ostamaan arvokkaan polttimon. Philipsin Xenon Motonetista 75€, onko ihan soi peli ja näitä ei tarvitse pareittain vissiin vaihdella kuten hehkulamppuja?
                    Toinen kysymykseni vielä auki, mitä pitäisi palaa valojen sisemmissä "projektoreissa"?
                    G30 520d xDrive
                    • Laku
                      • 17677
                      Ei pakko, mutta varmaan kannattaisi.
                      • pyroz
                        • 6885
                        • PK-seutu
                        #356
                        Itse ostin juuri omaan F11 D1s polttimot ja Saksasta sai tuolla Motonetin hinnalla kaksi kappaletta merkkitavaraa (Osram). Noitahan saa sitten toki "kiinabulkkina" myös, mutta itse valitsin toisin ja otin aitoja Osrameita.
                        S65, S85, H1, N63TU, IB1
                        • Jasuuu
                          • Dec 2011
                          • 773
                          Prefacessa vaihtuu mukavasti sitäkautta. Faceliftissä puskuri ja umpiot irti.
                          • >Jon1<
                            • Oct 2007
                            • 1054
                            Mulla ainaki palaa valo aina sen puolen sisemmässä minne suuntaan ratti on käännetty
                            ex:F11 535xd M-Sport
                            ex:e61 530D M-Sport
                            ex:e38 740i mafia
                            ex:e36 328
                            ex:e36 320
                            ex:e30 320->325
                            • PNM2
                              • Mar 2015
                              • 1339
                              Ai saamari. Mulla ovat prefacelifteja molemmat F11:t olleet. Tosiaan ei ole ollut edes vartin homman ja 70€ kappale on Bemarihuolto Philipsejä mulle vaihdellut eli en ole muuta toistaiseksi miettinyt enkä myöskään ole vaihtanut kuin palaneen, mikä lienee ainakin prefacessa ihan fiksuakin. Muistaakseni edellisessä kesti reilusti puoli vuotta kauemin toinen polttimo.
                              NA5 iX3 50 xDrive​
                              ex: G26 i4 M50
                              ex: F11 525d xDrive
                              ex: F11 520d
                              ex: E91 318i
                              • pyyn0
                                • Jun 2008
                                • 1075
                                • Fin
                                #360
                                Bemariosilla on just tarjous noista D1S Osrameista. 40€ kipale ei ole paha kotimaan hinnaksi.
                                -BMW F11 530xd -12
                                -BMW E60 530dA -04
                                -BMW E23 735iA -85
                                Ex
                                -BMW E89 Z4 35i 09 Roadster
                                -BMW E85 Z4 2,5 03 Roadster
                                -BMW E36 Z3 2,0 99 Roadster
                                -BMW E39 528i 96
