F10/F11 kysymyksiä ja vastauksia III
  • Sisäänajettu
    • Mar 2018
    • 506
    Tuollaista levyä ainakin myydään. Sopivuudesta en osaa sanoa mitään.
    Jos tuo läppien koodi palaa vielä niin saattaapi olla että kannattaa kurkata imusatsin sisään että onko siellä kaikki ok.
    Sinällään tuo zakspeedin ehdotus käyttää auto merkkarin kautta jos joku kampanja on voimassa niin se voisi olla ihan fiksu juttu... :think Vaika sitten myöhemmin haluaisikin hommautua eroon koko EGR:stä.
    Joo, pitää katsoa koodit, kunhan saa itse autoon sopivan kaapelin hommattua (k-dcan?) ja inpan ladattua
    BMW i3 60Ah REx -14
    Ex. Volkswagen Golf GTE -15 | BMW F10 LCI 518d M-Sport -15 | BMW E87 LCI 123d -08 | BMW E46 330i M-Sport II -02
    • fraatti
      • 4661
      enet ja ista
      F11 535dX LCI
      • Sisäänajettu
        • Mar 2018
        • 506
        enet ja ista
        Laitoin kaapelin juuri tilaukseen, hieman ihmettelin ethernet päätä, kun yleensä usbilla menty. Saako istan ladattua jostain maksutta ?
        BMW i3 60Ah REx -14
        • Markkanenn
          • Jan 2016
          • 262
          Saa laittomasti. Suosittelen että hieman itse googlettelet.
          F11 520d -12
          • zakspeed
            • Nov 2003
            • 2004
            186tkm koneella nyt mittarissa, ei äännä laisinkaan ketju missään tilanteessa...
            Ok, käsitin tämän olevan yli puolen miljoonan menty.
            • Sisäänajettu
              • Mar 2018
              • 506
              Korilla/laatikolla 391tkm ja motilla 186tkm. En ole kuullut näissä B47 koneissa olevan samaa jakopää ongelmaa, kuin N47 koneissa ?
              BMW i3 60Ah REx -14
              • Juspa
                • 1264
                • Pori
                #877
                Mikäs sen ekan motin hajoitti?
                E70 M-Sport AlpinWeiß 3
                Ex.
                F11 535d -11 M-Sport AlpinWeiß 3
                E60 535d -06 M-Sport Carbonschwartz
                E90 320d -05 Schwartz 2
                E36 328i touring -97 Diamantschwartz
                E36 352i -91 Diamantschwartz
                • Juspa
                  • 1264
                  • Pori
                  #878
                  Kaarrevalot. Tai jotkut sellaiset...
                  Huomasin tuossa nyt vasta sattumalta, kun kurvasin jonkun ikkunan edestä, että tässä syttyy pitkien linssiin hehku sille puolelle mille kääntää. Eli tässä joku kaarrevalo -ominaisuus? Eikös se ole joku VAGien juttu
                  Miten nuo saa pois? Saako Carlylla?
                  Ex.
                  • Sisäänajettu
                    • Mar 2018
                    • 506
                    Tällainen syy oli koneen vaihdolle, tarkemmin en tiedä, kun nykyinen tietosuojalaki estää. ”Kone vaihdettiin Espoon Laakkosella vakuutuksen piikkiin kun se oli hörpännyt vettä syvästä lätäköstä.”
                    BMW i3 60Ah REx -14
                    • pyroz
                      • Nov 2002
                      • 6843
                      • PK-seutu
                      #880
                      Yli 10 vuotta vanha asia. Anna olla vaan.
                      S65, S85, H1, N63TU, IB1
                      • alpine3
                        • Feb 2010
                        • 1275
                        • Kajjjaani
                        #881
                        Mielenkiintoisesti ilmaistu, liekö muu osa autosta käyny miten syvällä siellä lätäkössä? Voipi olla jossain vaiheessa sähkövikoja tiedossa jos on.
                        Ootko katsonu onko ollu liikennekäytöstä poistettuna jossakin vaiheessa/vakuutusyhtiön omistuksessa?
                          • 7560
                          #882
                          Miksi ne pitäisi saada pois? Siis kurvivalot? Ei se mihinkään pitkien linssiin syty, ei näissä ole kuin yhdet "pitkä" eli ulommat xenonit. Ellei sitten ole LEDi valoilla oleva LCI... Eli sen sisempi valo palaa vain kun autoa käännetään, ei siellä mitään pitkää valoa ole.
                          • Juspa
                            • 1264
                            • Pori
                            #883
                            No okei, sanoin päin persettä. Anteeksi. E60:ssa oli pitkät sisemmissä.
                            Mikä virka tollasella kurvivalolla on? Et joku muu näkee mihin päin oot rattia kääntämässä? Tuskin tuota edes puolet tajuaa. On kuitenkin hälmön näköistä.
                            Eli jos jollain on vastaus miten saa pois niin kiitos.
                            Ex.
                              • 7560
                              #884
                              Valon tarkoitus on valaista pientare. Jos vaikka pimeässä olet jyrkässä kadunkulmassa kääntymässä auton valot ei välttämättä valaise reunakiveä...
                              • Sisäänajettu
                                • Mar 2018
                                • 506
                                Joo, pohja on kyllä täysin priima ja tuosta on jo aikaa yli 3v... Ei ole ikinä poistettu käytöstä tai ollut vakuutusyhtiön omistuksessa
                                BMW i3 60Ah REx -14
