F10/F11 kysymyksiä ja vastauksia III
  • Markkanenn
    • Jan 2016
    • 262
    Originally posted by Sisäänajettu View Post
    Ok, tätä en tiennytkään, millä olisi kätevin nuo vaihtaa ?
    En tiedä ruokinki tässä nyt trollia mutta semmosella öljynvaihtoon tarkotetulla imulaitteella. Tulee varmaan yllätyksenä että et sinne laatikkoonkaa niitä uusia öljyjä saa kaadettua suoraan purkista...
    F11 520d -12
    • Sisäänajettu
      • Mar 2018
      • 506
      Joo, mietinkin, että varmaan perus imupumpulla, mutta tuon letkun täytynee olla tarpeeksi pitkä tähän hommaan. Ei viitsi ostaa kahta imupumppua sekä perälle, että laatikolle, niin onko porukka jollain brake cleanerilla nuo putsannut välissä
      BMW i3 60Ah REx -14
      Ex. Volkswagen Golf GTE -15 | BMW F10 LCI 518d M-Sport -15 | BMW E87 LCI 123d -08 | BMW E46 330i M-Sport II -02
      • alpine3
        • Feb 2010
        • 1271
        • Kajjjaani
        #903
        Tuommosella https://m.motonet.fi/fi/tuote/751000...-vaihtotyokalu otin itse vanhat pois.
        Tuommosella https://m.motonet.fi/fi/tuote/803191...pu-2-letkua-HD uudet sisään.
        En ole putsaillu välissä, pumpannu vain tuolla ruutalla tarpeeksi puhtaaksi säiliön.
        • fraatti
          • 4676
          Vielä kyselen, kun tilaan kerralla huolto-osat. Moottoriöljynä 0W-30 on suositeltu B47 koneille (5l) ?
          Peräöljyksi 75W-90 (1l) ? Ja laatikkoon kuinka monta litraa, jos ei ole huuhtelulaitetta, vaan öljypohja pois, uusi tilalle ja öljyt sisään (5l) ? RAVENOL ATF 8HP sopinee tähän käyttöön hyvin ? Tuo on suunniteltu ZF 8HP laatikoille ja hinta on aika paljon edukkaampi 55€/4l, ilmeisesti ei saa tuota 8 litraa menemään ilman huuhtelua, kun turbiiniin ei saa uusia öljyjä sisään ? En tiedä onko enään oikea alue kysellä näitä asioita tässä, pahoittelut!
          Näistä on kirjoiteltu nuo omat ketjut niin en jaksanut vastata siksi.
          Tuossa 8hp askista öljynvaihto topic:
          Jakolaatikko:
          Peräöljy:
          F11 535dX LCI
          • Juspa
            • 1286
            • Pori
            #905
            Originally posted by Driver22 View Post
            Nyt kun illat pimenee niin tuo pieni lisävalo ahtaissa paikoissa peruutettaessa tai kääntyessä on hyvä ominaisuus. Tuntuu järjettömältä että joku koodailee tälläisia pois, mutta jokainen tyylillään... kuten jo sanottiin niin vaihtaa sinne vaikka ledituikut tms. jos niin häiritsee :think
            Nyt kun tuota pimeällä kokeilin, niin kyllä, valaiseehan se kulman ja tuo siis turvallisuusmielessä paljon hyvää. En ole siis ennen tuota funktiota huomannut, vaan ajatellut, että nämä valot on jokin olematon juttu
            Saavat siis ehdottomasti olla! Toki valkoisempana olisivat paremmat, ulkonäöllisesti ja ehkä jopa valaisultaan.
            E70 M-Sport AlpinWeiß 3
            Ex.
            E90 320d -05 Schwartz 2
            E36 352i -91 Diamantschwartz
            • 314da
              • May 2015
              • 460
              • J
              #906
              Joo, luultavasti näin käynyt. Sain edellisen omistajan kiinni ja paljastui, että apulaitteita myöskin vaihdettu tuossa samassa, laturi, kompura ja startti... Hyvä tietää, että nuokin vaihdettu. Ajattelin vaihtaa samalla kun nosturilla öljyt vaihtaa koneeseen ja perään niin laatikon öljyt itse. Eikö tuo mene ihan siten, että pohja irti, jossa suodatin kiinni. Uusi pohja suodattimen kanssa kiinni ja öljyjen lisäys, laatikon lämmitys ja loput sisään ? Näkeekö istalla laatikon öljyn lämpötilan, joka pitäisi luokkaa 40-50 astetta olla ? Paljonko öljyä laatikkoon ? Perään ilmeisesti 1l ja koneeseen 5l ?
              Onko suositella jotain kohtuuhintaista öljyä laatikkoon? Perään ajattelin castrol syntrax long life ja moottoriin castrol 0W-30 Edge...
              Onko tuossa Castrol 0w30 Edge öljyssä enää BMW LL04 hyväksyntää?
              • alpine3
                • Feb 2010
                • 1271
                • Kajjjaani
                #907
                Ei ole enää, muitten autonvalmistajien hyväksynnät on kylläkin vielä säilyneet. Johtukos tämä nyt siitä että BMW rupesi käyttämään Shellin öljyjä Castrollin sijaan, tuote sinänsä säilynyt samana?
                • zakspeed
                  • 2005
                  Naulan kantaan.
                  • JaniLap
                    • Sep 2012
                    • 3033
                    Naulan kantaan.
                    Sanalla sanoen töykeän epäkunnioittava sopimustilanteen seurausvaikutus - molempien osapuolten kohdalla.
                    Tampere
                    • Sisäänajettu
                      • Mar 2018
                      • 506
                      Kysymys kuuluu, että sopiiko tuota enään käyttää näissä?
                      BMW i3 60Ah REx -14
                      • 314da
                        • May 2015
                        • 460
                        • J
                        #911
                        Outoa hommaa tuo kyllä on.
                        Mobilin öljyistähän on myös häipynyt noita BMW luokituksia, esim ESP 5w30 öljystä.
                        Minkähänlainen kilpailutus siellä on oikein ollut?
                        • JaniLap
                          • Sep 2012
                          • 3033
                          Riippuu keneltä asiaa kysytään.
                          BMW:n kanta on sopimustilanne huomioiden selvä = ei voi käyttää kun ei täytä luokitusvaatimusta.
                          Tampere
                          • JaniLap
                            • Sep 2012
                            • 3033
                            Ihan omaa arvailua, mutta Shell on todennäköisesti sanellut varsin tiukat ehdot, koska heille asialla on erityinen intressi lisätä omien tuotteidensa menekkiä. Todellisuus voi olla toisenlainen, mutta oma veikkaus on tämä.
                            Tampere
                            • Laku
                              • 17676
                              Eikös tuosta voi nyt syyttää vain ja ainoastaan BMW:tä? Vai Shelliä myös? Tuskin Castrollilla on intressiä tähän.
                              • JaniLap
                                • Sep 2012
                                • 3033
                                Selvyyden vuoksi tällä hetkellä osoittelen itse sormella Shellin ja osaltaan myös BMW:n suuntaan. Castrol ja muut BMW-autoihin sopivia öljytuotteita myyvät yhtiöt ovat asiassa seurannaiskärsijöitä, sillä autonvalmistajan luokituksen poistuminen merkitsee väistämättä niiden asiakasmäärien ja tuotteiden myynnin vähenemistä. Öljyosaaminen ja tuotekehitys ei ole, eikä tule jatkossakaan olemaan yhden tai kahden yhtiön varassa.
                                Tampere
