F10/F11 kysymyksiä ja vastauksia III
  • fraatti
    • 4676
    Originally posted by Sisäänajettu View Post
    Miten nuo imusarjat on järkevin puhdistaa karstasta ? Liukkaria ja kuumaa vettä ?
    Kyseinen ketju käy ja sen asiat täsmää myös tähän koneeseen
    F11 535dX LCI
    • jmp2002
      • 5729
      • Rovaniemi
      #932
      Originally posted by XV70D View Post
      Toimii ilman koodauksia ja lisä palikoita?
      Joo ainakin mulla.
      E30 325i Touring -89
      E30 325i touring -88 m50tbo
      G20 330e M-Sport -20
      • Sisäänajettu
        • Mar 2018
        • 506
        Mikä mahtaa olla 09/2014 valmistetun 518d LCI:n etujarrupalojen oikea osanumero bmwfans antaa kolmea eri osanumeroa:
        34116858047
        34116796844
        34116872632
        Toinen kysymys on, että kumpi on oikea pyöränlaakerin osanumero eteen:
        31206850158
        31206872888
        BMW i3 60Ah REx -14
        Ex. Volkswagen Golf GTE -15 | BMW F10 LCI 518d M-Sport -15 | BMW E87 LCI 123d -08 | BMW E46 330i M-Sport II -02
        • fraatti
          • 4676
          34116858047
          34116796844
          34116872632
          31206850158
          31206872888
          Jos tietää rungonnron 7 viimeistä niin sitten osaa sanoa että mikä sinne kuuluu.
          F11 535dX LCI
          • Sisäänajettu
            • Mar 2018
            • 506
            Joo, unohtui tuo tosiaan mainita, eli D786481
            BMW i3 60Ah REx -14
            • fraatti
              • 4676
              34116858047 koska sulla ei oo korean versiota
              Tarvit lisäksi sen kuluneisuusanturin johdon.
              Sanokaas joku mihin tämä perustuu "To vehicles more than 48 months old:
              - Replace retaining spring" ? En ole vaihtanut tuota vielä mihinkään...
              Etulaakeri olikin hiukan kinkkisempi ja tuo bmwfans tuotti varsin erikoisen tuloksen.
              Tässä kuitenkin oikea, 31 20 6 872 888
              Tämä bemarin virallinen katalogi piti tuon osalta paremmin kutinsa.
              Tuossa esim fag:n tekele: https://aeromotors.fi/kataloog/artic...13-6496-00-fag
              Pitääkö pyöränlaakeri jo tälläistä ääntä? Ei nää näytä olevan ikuisia....
              F11 535dX LCI
                • 9232
                Eiköhän tuo perustu vain siihen, että metallin väsyessä jousivoima pienenee ja palat voi alkaa kolista. Vaihtaa, jos jotain oireita ilmenee.
                • Sisäänajettu
                  • Mar 2018
                  • 506
                  Kiitoksia! Onko Snr:än laakerit ok ? Omassa (391tkm korilla ajettu) nuo laakerit alkanut ääntämään hieman korkeammilla taajuuksilla ja varsinkin uudella asfaltilla kuuluu selkeä ääni kabiiniim, ujeltavan luonteinen ääni siis, ja tietyissä nopeuksissa pahempi (90km/h selkein)
                  BMW i3 60Ah REx -14
                  • zakspeed
                    • 2005
                    Retaining spring vaikuttaa ainakin tietyissä tilanteissa jarrujen vinkumiseen. Uusi jousi poistaa siis.
                    • fraatti
                      • 4676
                      Pitkään on sitten rullanneet jos ei oo koskaan vaihdettu. :think
                      Pitääkö pyöränlaakeri jo tälläistä ääntä? Ei nää näytä olevan ikuisia.... tässä 157tkm...
                      En osaa sanoa SNR:n laadusta mitään. Alkuperäinen on FAGin tekele ja itse olen suosinut sitä, INAa tai SKF:ää jos vain on saatavilla jotain noista.
                      F11 535dX LCI
                        • 9232
                        Juu, tuonkin voi tehdä, kun pala alkaa resonoida.
                        • fraatti
                          • 4676
                          "Anti Rattle Retaining Clip"
                          Joskus vastaan on tullut auto missä tuo on kadonnut jonnekin maantielle. Tosiaan satulat alkavat kolisemaan tuolloin kun satulat hemputtelevat tuolla vapaasti. Tosin itse en ole koskaan vanhoissakaan romuissa nähnyt niin heikkoa jousta etteikö se olisi vielä ajanut tehtäväänsä. :think
                          F11 535dX LCI
                          • Sisäänajettu
                            • Mar 2018
                            • 506
                            Ei noin pahassa kunnossa vielä, aika minimaalista ääntä, mutta häiritsevää. Hyvä nuo on vaihtaa samalla kun levyt ja palat vaihtaa
                            BMW i3 60Ah REx -14
                            • fraatti
                              • 4676
                              Tuossa momentit. Uusissa laakereissa on tiheämpi nousu ja nuo pultit saa väntää jo ihan reilusti kiinnikin.
                              https://www.newtis.info/tisv2/a/en/f...nuckle/5Wh7QbK
                              F11 535dX LCI
                              • Sisäänajettu
                                • Mar 2018
                                • 506
                                Sain Istan viimein pelaamaan ja lukaisin vikakoodit, haluaako joku vielä suomentaa, missä on siis viat.
                                - EGR venttiili ainakin viallinen
                                - Lambda anturi viallinen katalysaattorin lähellä ? (Osanumeroa?)
                                - Jäähdytyskennon läpät, nuo on ne läpät siis keulassa, nämä ilmeisesti poistettu, kuten keulasta näkyy
                                - Imusarjan läppien joku rikki??
                                - Lisävesipumppu kärähtänyt ? (Mitä varten tämä on, tulee lämmintä ja moottori pysyy 100 asteessa ?
                                BMW i3 60Ah REx -14
