Originally posted by makebm5
View Post
F10/F11 Vanne- ja rengasfit -topic II
This is a sticky topic.
Sopii oem vanteet.i4 M60 & 991 Turbo S Cab
Ottaako edestä kiinni 9.5x19 et37 245/40 kumeilla ? Takana ainakin jää tilaa kaareen 13mm? Edessä tulee kaarelle ihan ok?
BMW i3 60Ah REx -14
Ex. Volkswagen Golf GTE -15 | BMW F10 LCI 518d M-Sport -15 | BMW E87 LCI 123d -08 | BMW E46 330i M-Sport II -02
Eikös nämä ole ihan passelit 8x19et37 eteen ja 9x19et39 taakse. Päälle 245/40Helkama S3000
Myydään kutosen alustaosia
Edessä ottaa vanne kiinni tukivarteen. Et pitäisi 9.5" vanteella olla jotain et 31 tai pienempi ettei ota kiinni tukivarteen. 9.5" et 30 mahtui ainakin minulla aikanaan pyörimään 255/40R19 - renkaalla. Ei hangannut myöskään ulkokaareen.Originally posted by Sisäänajettu View PostOttaako edestä kiinni 9.5x19 et37 245/40 kumeilla ? Takana ainakin jää tilaa kaareen 13mm? Edessä tulee kaarelle ihan ok?
Joo eli pitäisi jotain spaceria saada eteen, jotta ei ottaisi sisältä kiinni... Kiitoksia tästäOriginally posted by Anzafin View PostEdessä ottaa vanne kiinni tukivarteen. Et pitäisi 9.5" vanteella olla jotain et 31 tai pienempi ettei ota kiinni tukivarteen. 9.5" et 30 mahtui ainakin minulla aikanaan pyörimään 255/40R19 - renkaalla. Ei hangannut myöskään ulkokaareen.
BMW i3 60Ah REx -14
Onko style 331:stä saanut F10 18” koossa ? Mietin vain, että onkohan replicat vai ihan oem vanteet...
BMW i3 60Ah REx -14
5sek googletus.Originally posted by Sisäänajettu View PostOnko style 331:stä saanut F10 18” koossa ? Mietin vain, että onkohan replicat vai ihan oem vanteet...
Eli replicat kyseessä, kiitoksia. Olisi hieman paremmin voinut itse katsoaOriginally posted by arben View Post
BMW i3 60Ah REx -14
Miten tämä? Kellään oikeaa tietoa?Originally posted by mikkod View PostEikös nämä ole ihan passelit 8x19et37 eteen ja 9x19et39 taakse. Päälle 245/40
nim. tilaanko kasan spacereita?Helkama S3000
Lähinnä että meneekö ilman spacereita alleOriginally posted by Heimola View Post20mm spacerit joka nurkkaan niin saa aika nätisti kaarelle.
näköjään menee.Last edited by mikkod; 20-01-2020, 15:31.Helkama S3000
Pitäs niitten mennä vaan aika sisäänhän ne jää
Ehkä toi vähän pieni on eli riittääkö kantavuus ja haittaako joku 5km/h mittarivirhe (100km/h vauhdissa)? Vakiorengastus taitaa olla 245/40R19, 275/35R19.Originally posted by Samppsu View PostKuinkas tällaiset:
eteen 19x8,5" et35 rengas 235/35
taakse 19x9,5" et40 rengas 265/30
ollut e91 nyt tarkoitus heittää f11 istuukohan kuinka hyvin?NA5 iX3 50 xDrive
ex: G26 i4 M50
ex: G30 530e xDrive M-Sport
ex: F11 525d xDrive
ex: F11 520d
ex: E91 318i
