F10/F11 Vanne- ja rengasfit -topic II
This is a sticky topic.
  • mikkod
    • Aug 2007
    • 5221
    • Stadi
    #346
    Originally posted by major View Post
    Löytyisikö suosituksia f11 seen kesärenkaista koossa: eteen 245/35-20 ja taakse 275/30-20? Tällä hetkellä alla kulunut sekarengastus nexen ja joku kiinamerkki, huonot ajaa, vetelee jne. Mietin myös saisiko vetelyä pois jos taakse venyttäisi 245/35 kumit?
    Siis, mulla on alla 255/30&295/25R21 Accelera PHI2 tossa sigun f10, ei ollut mitään kokemusta / hajuakaan ko. renkaasta, ja piru että onkin hyvät. Olivat siis alla kun ostin ja liike laittoi vielä uudet takaset alle nyt keväällä.
    Helkama S3000
    Myydään kutosen alustaosia
    • VilleP
      • 2781
      https://www.tyrereviews.co.uk/Articl...-Tyre-Test.htm
      Liekkö nuo nyt niin hyvät todellisuudessa. Jarrutus märällä 27m pidempi kuin Michelin PS.
      F11 530xd LCI
      S2 Avant
      • nikko1122
        • Nov 2012
        • 36
        • Fin
        #348
        Originally posted by Jorkkeli12 View Post
        kyllä nuo alle menee, mutta takaa ainaki on hyvinki kaarella, tuossa muutama postaus aiemmin laitoin kuvan 9x20 et 24 ja 10x20 et25 setistä. Aika samatehan nuo kapeammat asettuu. Onkohan sulla käyny näppäily virhe ja edessä 35 profiili ja takana 30?
        En kyllä muuten tiedä miten tuo profiilit noin päin on... tuli vaan kopioitua myynnissä olevien vanteiden speksit.
        Raapiiko takakaaret sillä -30mm madalluksella?
        • Anzafin
          • 3749
          #349
          Se lienee siinä ja tässä. Varmasti ainakin tuolla 275/35 - renkaalla, mutta lienee virhe ilmoituksessa.
          • mikkod
            • Aug 2007
            • 5221
            • Stadi
            #350
            Sitä en tiedä. Näillä ajoilla ei vielä pahaa sanottavaa. Jos tulee kertoilen
            Helkama S3000
            • Laku
              • 17676
              275 on tehtaan koko, ja syy tähän on käsitelty muutamaan kertaan.
              Mennyt itseltä ohi. Miksi tehdas suosittelee eriparikokoa? 245/35 vierintäkehää lähinnä olisi 285/30-20".
              • Jorkkeli12
                • Jun 2011
                • 264
                #352
                ei ole raapinut missään tilanteessa, eikä ottanu kaariin edes sillon kun alustaa kalibroitiin madalluksen jälkeen. Kalibroidessa kyllä huomaa jos ottaa kaareen, on aikamoista vääntelyä kallistuksen vakaajilta, mikäli siis Dynamic Drive on varusteena
                Edit. jos on kääntyvä taka-akseli niin sitten en osaa sanoa ottaako kiinni vai ei, itsellä taka-akseli ei käänny.
                Harraste/kesäkäyttis BMW e46 330ci cabriolet
                M-B s204 220cdi AMG-sport 4-matic
                • Jorkkeli12
                  • Jun 2011
                  • 264
                  #353
                  Eikös se niin ollu, että tuo 275 pyöristyy/laajenee kovemmassa vauhdissa enemmän kun 245 joten vierintäero pienenee ja toinen seikka on se, että tuo 245 painuu enempi kun 275, koska pintapaine/kosketuspinta on toisessa suurempi kuin toisessa, korjatkaa jos olen väärässä. :think
                  • Tikii
                    • May 2019
                    • 17
                    renkaan minimikoko
                    Moro! Mä taidan olla porukassa vastarannan kiiski, mutta mikä mahtaa olla F11 Touringin renkaan minimikoko 18" vanteella? Kesärenkaat taitaa olla nyt 225/50?/18 ja talvirenkaat 235/50?/18.
                    Trafin mukaan kapein tyyppihyväksytty rengas olisi 245/45?
                    Haluaisin siis mahdollisimman kapoiset rinkulat alle.
                    • MajorDrake
                      • 7595
                      • Jyväshyvä
                      #355
                      Renkaan leveyttä saa muuttaa +-30 mm (ilman muutoskatsastusta) joten 215 on minimi leveys kunhan kantavuus riittää... Kantavuus lasketaan akselimassa jaettuna kahdella (yleensä siis taka-akselilta kun sen massa on isompi), ei tarvitse siis olla otteelle merkitty renkaan kantavuusluokka. Profiili sitten sellainen että korkeus on lähelle originaalia, ennemmin vähän yli kuin ali. Tosin 215 leveydessä ei kauheasti taida olla tarjontaa joten tuo 225/50 lienee järki valinta. Tosin 215/55-18 löytyy jos leveyden haluaa minimoida ja taitaa olla halvempikin kuin 225/50-18...
                      i4 M60 & 991 Turbo S Cab
                      • TON-III
                        • Nov 2018
                        • 480
                        Löytyy toinenkin , päivitin omat 245/45/18 talvirenkaat (kitkat) 225/50/18 kokoisiin ja ei voi muuta sanoa kuin että onnistunut päivitys ! Osa onnistumisesta tulee tuollaisen kapemamman renkaan matalammasta ( lue oikeammasta) kantavuudesta ( on hieman pehmeämpi, ottaa osaa jousitukseen).
                        Kesäset olivat 245/40/19 ja 275/30/19 ja ajattelin niissäkin mennä 225/45/19 kokoon mutta lopulta tuo tulee nyt vain eteen ja taakse 255/40/19.
                        Mun auto hieman eri mutta sama eli n. samanpainoinen coupe n. samalla tekniikalla.
                        F13 640 DA X-Drive M-Sport -12
                        • Samsara
                          • Apr 2017
                          • 67
                          • Pohjois-Satakunta
                          #357
                          Minulla on F10 ja kw alusta sarjalla ja edessä olisi M5 mallin lokasuojat jotka nyt siis leventää puolelleen 15milliä jos oon oikein ymmärtänyt ja olen huono et lukujen kanssa niin olisiko antaa vastausta jos haluaisin eteen 20"10 vanteen mikä olisi et:n oltava että tulisi hyvin kaarelle? Ja taakse 20x11 vanne niin sille et luku
                          • Anzafin
                            • 3749
                            #358
                            Eteen 20x10 et17 - et15
                            Taakse 20x11 et42 - et40
                            Siinä.
                            - Antti -
                            Ps. Oletko itse asentanut? Onhan varmasti aidot lokarit ettei ole replicat. Ne ei yleensä ole normilokareita leveämmät.
                            • Samsara
                              • Apr 2017
                              • 67
                              • Pohjois-Satakunta
                              #359
                              Joo en ole itse asentanut oli autossa jo ostaessa ja ovat melko varmasti jotkut replica lokarit
                              • Anzafin
                                • 3749
                                #360
                                Laitahan jonkinlaista kuvaa missä näkyy vaikka edestä niin arvuutellaan .
