F10/F11 Vanne- ja rengasfit -topic II
This is a sticky topic.
  • t1hu
    • Nov 2016
    • 312
    • Kouvola
    #736
    Originally posted by kakkoskuski View Post
    No jopas, ei ole siis mahdoton setti. Aika reilusti taitaa tulla takana kaaresta ulos?
    Pitääpäs koittaa ottaa havainnollistava? kuva niin näet, mutta ei minusta kyllä tule ?:think
    520D E61 LCI M-SPORT
    320D E91
    EX: 520D F11 M-SPORT
    EX: 325D E91 M-SPORT
    EX: 530XD E61 LCI
    EX: 320D E91
    EX: 530D E60 M-SPORT
    EX: 530D E60 ”M-SPORT”
    EX: 530D E39 M-SPORT
    EX: 123D E82 M-SPORT
    EX: 330D E46 COUPE
    EX: 330D E46 TOURING
    EX: 320D E91 M-SPORT
    • tozini
      • Jul 2015
      • 14
      • Mikkeli
      #737
      Viittellisiä, mutta tässä Style 168 10,5" ET30 ja Sailun 275/30R20...Minerva F205 lopulta laitoin ja se on kapea olkaisempi ja tilaa on enempi, mahtuu myös joustossa kaaren sisään. t1hu:lla näyttää landsail olevan, joka myös kapea ratas, mutta tiukkaa on jo ET25.
      Onko kuvaa 275 leveästä Minervasta? Itellä kapeampi kumi hakusessa, kun 275 Nokialainen vaatii -3 astetta camberia, ettei raavi...
      Ja tosiaan jos tiedossa, niin paljonko camber takana?
        • 14864
        Voin laittaa kuvaa myöhemmin illalla. Camber ei ehkä toistaiseksi kerro mitään, kun tällä hetkellä on vain -30mm jouset. Coiloverit tulossa, jolloin saa vähän alemmas tuota. Mutta camber on siinä -1.5 tuntumassa, eli käytännössä kaksi astetta.
          • 14864
          Tuossa minervalla.
          • Parras
            • Sep 2004
            • 65
            #740
            Renkaiden kuluminen
            Mikähän tälläiseen kulumiseen on syynä ?
            Reunoissa reilu milli enemmän kulumaa kuin keskellä. Kulumisalue näkyy vaaleampana, sisäpuolilla kulumista enemmän.
            Kaikki renkaat kuluneet täsmälleen samalla tavalla
            Malli 530dx vm 2013.
            Renkaat Continental VikingContact 7 245/45R18 100T XL, ajettu 2000 km.
            Paineet olleet 2,5 Bar kaikissa.
            • VilleP
              • 2687
              Samaa ongelmaa oli etu akselilla. Reaktiotangot vaihtoon ja pyörä kulmat kohdilleen. Oletettavasti takanakin kulmat pyllyllään.
              F11 530xd LCI
              S2 Avant
              • TheRipper
                • 5402
                • Paimio
                #742
                Vähän ehkä alhaiset paineet. Lähempänä 3bar taitaa nykyrenkaissa olla suositus (jos ei ole Runflat siinä menee vähemmälläkin)..itse olen tuossa koossa pitänyt 2.8bar runflatillakin...ja on ainakin aika tasaisesti kuluneet.
                Kesärenkaissa minullakin vanhan omistajan toimesta samaa keskeltä enemmän kulumista havaittavissa...mielestäni on tasoittunut kun laitoin niihinkin kunnolla painetta...edellinen omistaja olikin ajellut huomattavan alhaisilla 2.3bar paineilla...
                F10 523iA 2010
                Ex: E39 528iA 1997
                Ex: E85 Z4 2.5iA LCI 2008
                Ex: E65 745iA 2003
                Ex: E46 318i 1998
                Ex: E34 525iA 1989
                • VilleP
                  • 2687
                  Niin siis tuossa Parraksen tilanteessa kumit kulunut ulko ja sisä laidoilta. Matala paine tosiaan kuluttaa keskeltä. 2.5bar sinänsä riittävä tuon kokoiseen, talvirenkaissa voisi kyllä olla enemmän. Pakkasella tuosta häviää kymmenys pari. Taisi taakse olla vielä 0.2bar enemmän kuin eteen.
                  F11 530xd LCI
                  S2 Avant
                  • TheRipper
                    • 5402
                    • Paimio
                    #744
                    No hitsi...minähän taas luin ihan väärin sitten...jos jommasta kummasta reunasta kuluu niin sitten on syytä katsella pyöränkulmia kyllä.
                    Vaikka näissähän on tyyppiominaisuutena se että takarengasta syö sisäreunasta tehtaan säädöillä...jotkuthan on sitä estämään säätäneet pyörää pystymmäs...en tiedä mitä tekee ajettavuudelle sitten.
                    F10 523iA 2010
                    Ex: E39 528iA 1997
                    Ex: E65 745iA 2003
                    Ex: E46 318i 1998
                    Ex: E34 525iA 1989
                    • NRou
                      • Apr 2009
                      • 96
                      Pitäisi varmaan showroom tehdä pikku hiljaa autosta. Sen verran olisi kirjoiteltavaa ja tässä touhuttukkin tämän kanssa. Nyt alla edessä Eibachin Prokitin madallusjouset 04-20. Tippui mielestäni juuri sopivasti. Ohjaustuntuma säilyi oikeastaan aika samanlaisena kuin vakiojousilla, ehkä aivan aavistuksen kovemmat - mutta ei huomattavasti.
                      Samalla kertaa tuli eteen uudet Zimmermanit levyt, orkkispala ja anturit tappisarjoineen. Nelipyöräsuuntauksen kautta sitten hieromaan ET lukemat kohdalleen.
                      Tässä alla siis Routamon R2 9x20 ja 10x20 ET35/40.
                      Tänään laitoin vielä eteen 20mm ja taakse 12mm limput.
                      Huomenna sitten perän laskua 10-15mm, niin saa linjaan.
                      Harmittavasti napakaari mittoja en muistanut ottaa.
                      • jonis93
                        • Apr 2013
                        • 1108
                        Ainaki mitä lukenu ja guugletellu, niin mun järjen mukaa pitäs ongelmitta mennä(?) mut varmistetaa silti..
                        F11 alle siis ois 19” vanteet tulossa, niissä et 15. Tuottaako tuskaa? :think m6 repsut, niin tuski leveys 9” enempää kun päälläki 235 ratas
                        Audi A7
                        EX MM:X5, 2x E60, 3X E36 Cabrio, 3XE46, 4 X E38, 6 X E39, 7 X E36, 3 X E34 jne.
                        • Anzafin
                          • 3749
                          #747
                          Se leveyden tietäminen varmaksi on melko tärkeetä. 9x19 ET15 tulee edessä noin sentin yli kaaresta ja takana tulee ihan kaarelle. Varmaan mahtuvat pyörimään mutta ruma se etupää ainakin on.
                          • Henri Koponen
                            • Apr 2021
                            • 20
                            moro!!!!!!!
                            onko sopiva rengastus edessä 245/40R19 ja takana 275/35R19
                            takana vanne 10" leveä ja et 14
                            edessä vanne 9" leveä ja et 22
                            • peto2
                              • 8290
                              • Järvikylä (Nakkila)
                              #749
                              Originally posted by Henri Koponen View Post
                              moro!!!!!!!
                              Rengaskoot on oikein mutta takavanne tulee TODELLA ulos. En antaisi takeita että mahtuu pyörimään.
                              Nakkaa privaa jos tarvetta.
                              • Henri Koponen
                                • Apr 2021
                                • 20
                                Eli ottas kapeamman renkaan takasiin....?��
