Originally posted by kakkoskuski
F10/F11 Vanne- ja rengasfit -topic II
This is a sticky topic.
Pitääpäs koittaa ottaa havainnollistava? kuva niin näet, mutta ei minusta kyllä tule ?:think
520D E61 LCI M-SPORT
320D E91
EX: 520D F11 M-SPORT
EX: 325D E91 M-SPORT
EX: 530XD E61 LCI
EX: 320D E91
EX: 530D E60 M-SPORT
EX: 530D E60 ”M-SPORT”
EX: 530D E39 M-SPORT
EX: 123D E82 M-SPORT
EX: 330D E46 COUPE
EX: 330D E46 TOURING
EX: 320D E91 M-SPORT
Onko kuvaa 275 leveästä Minervasta? Itellä kapeampi kumi hakusessa, kun 275 Nokialainen vaatii -3 astetta camberia, ettei raavi...Originally posted by zener View PostViittellisiä, mutta tässä Style 168 10,5" ET30 ja Sailun 275/30R20...Minerva F205 lopulta laitoin ja se on kapea olkaisempi ja tilaa on enempi, mahtuu myös joustossa kaaren sisään. t1hu:lla näyttää landsail olevan, joka myös kapea ratas, mutta tiukkaa on jo ET25.
Ja tosiaan jos tiedossa, niin paljonko camber takana?
Voin laittaa kuvaa myöhemmin illalla. Camber ei ehkä toistaiseksi kerro mitään, kun tällä hetkellä on vain -30mm jouset. Coiloverit tulossa, jolloin saa vähän alemmas tuota. Mutta camber on siinä -1.5 tuntumassa, eli käytännössä kaksi astetta.
Renkaiden kuluminen
Mikähän tälläiseen kulumiseen on syynä ?
Reunoissa reilu milli enemmän kulumaa kuin keskellä. Kulumisalue näkyy vaaleampana, sisäpuolilla kulumista enemmän.
Kaikki renkaat kuluneet täsmälleen samalla tavalla
Malli 530dx vm 2013.
Renkaat Continental VikingContact 7 245/45R18 100T XL, ajettu 2000 km.
Paineet olleet 2,5 Bar kaikissa.
Vähän ehkä alhaiset paineet. Lähempänä 3bar taitaa nykyrenkaissa olla suositus (jos ei ole Runflat siinä menee vähemmälläkin)..itse olen tuossa koossa pitänyt 2.8bar runflatillakin...ja on ainakin aika tasaisesti kuluneet.Originally posted by Parras View PostMikähän tälläiseen kulumiseen on syynä ?
Kesärenkaissa minullakin vanhan omistajan toimesta samaa keskeltä enemmän kulumista havaittavissa...mielestäni on tasoittunut kun laitoin niihinkin kunnolla painetta...edellinen omistaja olikin ajellut huomattavan alhaisilla 2.3bar paineilla...F10 523iA 2010
Ex: E39 528iA 1997
Ex: E85 Z4 2.5iA LCI 2008
Ex: E65 745iA 2003
Ex: E46 318i 1998
Ex: E34 525iA 1989
Niin siis tuossa Parraksen tilanteessa kumit kulunut ulko ja sisä laidoilta. Matala paine tosiaan kuluttaa keskeltä. 2.5bar sinänsä riittävä tuon kokoiseen, talvirenkaissa voisi kyllä olla enemmän. Pakkasella tuosta häviää kymmenys pari. Taisi taakse olla vielä 0.2bar enemmän kuin eteen.Originally posted by TheRipper View PostVähän ehkä alhaiset paineet. Lähempänä 3bar taitaa nykyrenkaissa olla suositus (jos ei ole Runflat siinä menee vähemmälläkin)..itse olen tuossa koossa pitänyt 2.8bar runflatillakin...ja on ainakin aika tasaisesti kuluneet.
Kesärenkaissa minullakin vanhan omistajan toimesta samaa keskeltä enemmän kulumista havaittavissa...mielestäni on tasoittunut kun laitoin niihinkin kunnolla painetta...edellinen omistaja olikin ajellut huomattavan alhaisilla 2.3bar paineilla...Last edited by VilleP; 10-05-2022, 17:01.F11 530xd LCI
S2 Avant
No hitsi...minähän taas luin ihan väärin sitten...jos jommasta kummasta reunasta kuluu niin sitten on syytä katsella pyöränkulmia kyllä.
Vaikka näissähän on tyyppiominaisuutena se että takarengasta syö sisäreunasta tehtaan säädöillä...jotkuthan on sitä estämään säätäneet pyörää pystymmäs...en tiedä mitä tekee ajettavuudelle sitten.F10 523iA 2010
Ex: E39 528iA 1997
Ex: E65 745iA 2003
Ex: E46 318i 1998
Ex: E34 525iA 1989
Pitäisi varmaan showroom tehdä pikku hiljaa autosta. Sen verran olisi kirjoiteltavaa ja tässä touhuttukkin tämän kanssa. Nyt alla edessä Eibachin Prokitin madallusjouset 04-20. Tippui mielestäni juuri sopivasti. Ohjaustuntuma säilyi oikeastaan aika samanlaisena kuin vakiojousilla, ehkä aivan aavistuksen kovemmat - mutta ei huomattavasti.
Samalla kertaa tuli eteen uudet Zimmermanit levyt, orkkispala ja anturit tappisarjoineen. Nelipyöräsuuntauksen kautta sitten hieromaan ET lukemat kohdalleen.
Tässä alla siis Routamon R2 9x20 ja 10x20 ET35/40.
Tänään laitoin vielä eteen 20mm ja taakse 12mm limput.
Huomenna sitten perän laskua 10-15mm, niin saa linjaan.
Harmittavasti napakaari mittoja en muistanut ottaa.
Ainaki mitä lukenu ja guugletellu, niin mun järjen mukaa pitäs ongelmitta mennä(?) mut varmistetaa silti..
F11 alle siis ois 19” vanteet tulossa, niissä et 15. Tuottaako tuskaa? :think m6 repsut, niin tuski leveys 9” enempää kun päälläki 235 ratas
Audi A7
EX MM:X5, 2x E60, 3X E36 Cabrio, 3XE46, 4 X E38, 6 X E39, 7 X E36, 3 X E34 jne.
Se leveyden tietäminen varmaksi on melko tärkeetä. 9x19 ET15 tulee edessä noin sentin yli kaaresta ja takana tulee ihan kaarelle. Varmaan mahtuvat pyörimään mutta ruma se etupää ainakin on.Originally posted by jonis93 View PostAinaki mitä lukenu ja guugletellu, niin mun järjen mukaa pitäs ongelmitta mennä(?) mut varmistetaa silti..
moro!!!!!!!
onko sopiva rengastus edessä 245/40R19 ja takana 275/35R19
takana vanne 10" leveä ja et 14
edessä vanne 9" leveä ja et 22
Rengaskoot on oikein mutta takavanne tulee TODELLA ulos. En antaisi takeita että mahtuu pyörimään.Originally posted by Henri Koponen View Postmoro!!!!!!!
edessä vanne 9" leveä ja et 22F10 530dA Saphirschwarz, G30 530e Saphirschwarz, E38 730iA Dunkelblau, E39 540iAT Biarritzblau Metallic
Nakkaa privaa jos tarvetta.
