Akkukaapeli hapettuu takakontin läpiviennistä
  • Tepi68
    • Apr 2014
    • 9
    KORJAUS: Ongelmat plussajohdossa F10 sähköissä, kuten startti ei toimi ja "ignition fault" vikailmoitus voivat olla MYÖS konehuoneen pääplussan johdon liittimessäkin niitä aiheuttaen tai pahentaen. Liitoksesta lähtee laturille pääplussa.
    ITSE KORJAUS: Auttoi ikh 7€ uusi 35 mm'2 rengasliitin ja 2 cm pääplussakaapelin lyhennys liitimestä, Tämä johto menee siis laturille. Auto haisi tyhjäkäynnillä ns pakojaasuille tms ja kiristelin jo pakosarja-dpf liitostakin. Ei auttanut ns pakokaasun pistävään hajuun tyhjäkäynnillä. Liitin oli alkamassa sulaa ja kuumeni sekä haisi kabiinin kuten pakokaasu tekee.
    MUUTA: Myös extra maajohto moottorista runkoon kannattanee asentaa ettei huono maajohtokontakti aiheuta jatkossa uusia mmystisiä sähköoireita kuten turhia akkujen ja laturien uusimisia sekä takakontin pkussan läpiviennin ropeltamisia.
    Itse hiilet jo laturiin uusin ja oli kyllä jo loppumassa 294tkm kohdilla. ​
    • JaskaH
      • 228
      • Nakkila
      #92
      Onko joku saanut näitä korjautettua tehtaan piikkiin lähiaikoina?
      G60 , F15 , F10 , E39
      • Hurjis
        • May 2010
        • 14
        • Tuppukylä
        #93
        Tampereella eräs "Keskus" arvioi työn hinnaksi 1600-1800 eur. Kuulemma tosi harvinainen vika on kyseessä ja heillä ei pahemmin näitä ole vaihdettu. Tehtaan osallistumisesta ei kannata edes kuulemma unelmoida
        • zener
          • 14909
          Kallista on kun pelkkä kaapeli rapiat 300e ja montaa tuntia ei tuohon saa aikaa kulumaan kun vaihtaa.
          Tesla Model S 75D '17
          F10 520dA '11 klick
          E34 520iA (2.8l) '91 klick
          • Hurjis
            • May 2010
            • 14
            • Tuppukylä
            #95
            Kuulemma Keskuksella olivat 12 tunnin edestä työtä veloittaneet. Verkkaiset saa liikkeet olla...
            • Pata8
              • Jun 2021
              • 3
              #96
              Kyllä tää on todella surullista näiden "premium" autojen kanssa. On sitten kyseessä MB tai BMW niin aivan käsittämättömiä ja kalliita vikoja saadaan aikaan huonolla suunnittelulla. On sitten kyseessä W212 korimallin jakoketju, huonot kk-laakerit, puhkiruostuva taka-apurunko tai sitten F10/11 jakopään rattaat ja sit tällänen "yksinkertainen" asia kuin maadoituspiuha mikä aiheuttaa kovia kustannuksia loppukäyttäjälle. Mulla meni edellsiestä e61:stä se IBS kaapeli joka aiheutti kanssa sellasen 700€ kustannuksen kaikkiaan. Missään perusautossa ei tälläset akun maadoitukset vaivaa, mutta nähtävästi nää "premium" autojen suunnittelijoilla ei oikein ole järki tai ajatus mukana kun näitä suunnittelee. Parempi suosia perinteisiä Corollia ja Civiccejä. Sen minkä ajomukavuudessa häviää, rahassa ja mielenrauhassa voittaa.
              • Kahimooni
                • Apr 2017
                • 130
                Käväisin katsomassa eka kerran omasta F11 N57 vm -10 (ajettu 530 000 etelän suolateillä) tuon läpiviennin. Oli edelleen kuin uusi, ei turvonnut tms.
                Onko näissä mallisarjan alkupään ajokeissa parempi kaapeli?
                -K
                • zener
                  • 14909
                  Omahan on 2011 ja ei siellä auton alla kovin paljon ollu jäljellä enää kaapelista, kun jokunen vuosi sitten vaihdoin. Kyllä se LCI:ssä tuntuu olevan jo parempi, kun liki päivittäin alta näitä f1x näkee.
                  F10 520dA '11 klick
                  • TheRipper
                    • 5480
                    • Paimio
                    #99
                    Mahtaako tuohon vaikuttaa säilyttääkö autoa lämpimässä tallissa vai kylmässä?
                    Jos lämpimässä muhii paremmin paskat ja hapettaa sitten kaapeliakin enemmän?
                    F10 523iA 2010
                    Ex: E39 528iA 1997
                    Ex: E85 Z4 2.5iA LCI 2008
                    Ex: E65 745iA 2003
                    Ex: E46 318i 1998
                    Ex: E34 525iA 1989
                    • HanSep57
                      • Aug 2025
                      • 23
                      • Oulu, Suomi
                      #100
                      Traficomin sivuilla oli kamppis 0061770400 koskien päävirtakaapelin läpimenoa aktiivisena. Koskisiko tämä myös sinun autoasi.
                      • snakerock
                        • 52
                        • Pohojois-Pohojanmaa
                        #101
                        Tääläki alako kaapelipeijaiset auto f11 vm. 2011 520d peräpään läpiviennistä kavonnu kaapelin pätkä. Uus kaapeli 460e, muuten ois aika nopiaki homma vaihtaa mutta joutuu tankin puottaan pois ku tuo tankin ylitys mennee jäykäsä muovikourusa niin ei tohtinu väkisin repiä sitä ku ois tojennäkösesti hajonnu se kouru. Tankin irrotus ei oo paha homma jos löytyy autonostin mutta aikaahan se ottaa muutaman tunnin. Sielähän on auton etupääsä ennen ku kaapeli nousee ylös lokasuojan sissään niin liitos misä se muuttuu alumiinilatasta pyöriäksi kaapeliksi, periaatteesa tuommosella liitoksella sen takapään vois korijata.
