Repsahtavia alustanosia
  • Kraftwerk
    • Mar 2022
    • 133
    • Joensuu area
    #316
    Mitä raati sanoo seuraavasta oireesta?
    Hitaissa nopeuksissa alusta täysin hiljainen. Ohjauksen kärsii laittaa aivan linkkuun kumpaankin suuntaan, eikä pauketta tule vetareista veto päällä. Avoimesta ovesta jos heiluttaa etupäätä paikoillaa, niin etupää täysin hiljainen. Liikenneympyrävauhdissa alkaa epämääräistä kumeaa ääntä kuulua etupäästä liikenneympyrässä. Kun ajaa pikatiellä, niin urissa ja heitoissa kuuluu vaimeaa hiukan "sepelimyllymäistä" ääntä etuakselista. Kun tie ihan tasainen, niin ei kuulu mitään. Vielä aika vaimea, eikä radion läpi kuulu, mutta ehkä voimistunut 2000 km matkalla.
    Itse veikkaisin pyöränlaakereita. Kilsoja tuli juuri 200 tkm täyteen ja alkuperäiset.
    F11 -16 535d xD M-Sport Champagner Quarz Met
    • Urpo_rotta
      • 5496
      • Pirkkala
      #317
      Pyöränlaakeri ei taida kyllä tietää, onko alusta tasainen vai ei.
      Kunhan ei vaan olis "cavity noise" kyseessä
      Kysy jos tarvetta
      • Jarger
        • 4740
        • Finnland
        #318
        Renkaista tulee. En tiedä onko se sitten juuri tuo cavity noise joka jo mainittiin.
        • NRou
          • Apr 2009
          • 96
          F11 xdrive. Paikallaan rattia heiluttaessa tulee selkeästi "kolinaa" etupäästä - molempiin suuntiin käänettäessä. Myös tuntuu että on jotenkin todella hätäinen imemään tien pienetkin urat. Reaktiotankojen puslat?
          • VilleP
            • 2785
            Ohjausakseli ja reaktiotangot vaihtoon.
            F11 530xd LCI
            S2 Avant
            • Kraftwerk
              • Mar 2022
              • 133
              • Joensuu area
              #321
              Etuvetarit oli paskana. Uudet Spidanit eteen ja hiljeni täysin. Ulkopään kumit oli löysällä ja ampuneet kaikki rasvat.
              Samalla vaihdettiin Lemförderin etualatukivarret ja hiukan aikaa takaperin taaempien tukivarsien pallonivelet. Todella iso ero ajettavuudessa. Nyt menee 19" pyörilläkin täysin vakaasti urissa ja kallistuksissa, voi pitää maantiellä ratista irti ja auto menee suoraan. Lisäksi kaikki ratin tutinat maantievauhdissa loppui. Varmaan tähän mennessä missään autossani isoin ero ajettavuudessa osien vaihdolla.
              Nähtävästi melko painava voimalinja ja isot renkaat syövät osia, ja onhan 200 tkm jo kohtalaisen paljon puslille sekä pallonivelille.
              • p0ks
                • Oct 2013
                • 80
                • lahti
                #322
                Onko suomessa korjaus palvelua f11 sähköohjatulle iskarille?
                Uusia ei oo kuullemma saatavilla vielä kuukauteen ja auto sai hylyn takaiskarin takia..
                • VilleP
                  • 2785
                  Eipä ne ole purettavia, joten uutta metsästämään.
                  F11 530xd LCI
                  S2 Avant
                  • zener
                    • 14909
                    Ebayssä näyttää olevan huoltopalvelu takaiskareille.
                    Tesla Model S 75D '17
                    F10 520dA '11 klick
                    E34 520iA (2.8l) '91 klick
                    • Urpo_rotta
                      • 5496
                      • Pirkkala
                      #325
                      Osta joku halpa tavallinen leimalle jos oikeen hätä on
                      Kysy jos tarvetta
                      • p0ks
                        • Oct 2013
                        • 80
                        • lahti
                        #326
                        Eikö tää vedä sitten kojetaulun täyteen vika valoja?
                        Tai aiheuta jotain muuta mistä inssi pääsee hylkäämään?
                        • Urpo_rotta
                          • 5496
                          • Pirkkala
                          #327
                          Oma veikkaus että ei, mutta senhän tietää kun ottaa iskarin piuhan irti
                          Kysy jos tarvetta
                            Kyllähän siitä vikavalot tulee, sitten varmaan inssistä kiinni miten niihin suhtautuu. Yksi vaihtoehto olisi heittää sinne se normi iskari kuten edellä todettiin ja koodata sähköiskarit pois käytöstä, niin ei herjaile mitään. Sitten kun saa iskarit niin laittaa ne sähköiset iskarit sinne ja koodaa takaisin käyttöön.
                            • mirrinmurkina
                              • Jul 2012
                              • 164
                              #329
                              Itsellä ei noin pahasti ole rikki, mutta saatavuus on huono tällä hetkellä. Kokeile hakea osanumerolla. Heinäkuussa jollakin suomalaisella purkamolla oli myynnissä. Oliko 350€/kpl
                              f10 535xi vm2011
                              e92 335i vm2007
                              e90 320i vm2005
                              e46 328CiA vm1999
                              • p0ks
                                • Oct 2013
                                • 80
                                • lahti
                                #330
                                Pitkän etsinnän jälkeen löytyi yksi kpl suomesta, kiitos vinkeistä kumminkin!
