xHP vaihteistosofta (8HP)
  • VilleP
    • 2785
    Ainakin eka flashäys ottaa pidemmän aikaa, sitrne kun xhp sisällä niin kartan vaihdot menee nopeasti ilman lisävirtalähdettä. Näin ainakin 6hp kohdalla. Kannattaa se eka fläsh tehdä akku täyteen ladattuna ja varmuuden vuoksi mah tehokas laturi suoraan akkuun kiinni. Ettei käy köpelösti. Xhp:n softa tarkastaa akun jännitteen ennen toimenpidettä, eikä suostu tekemään softasta jos liian alhainen jännite. Toki kun homma lähtenyt etenemään, niin ei ole exit nappia jos jännite putoaa.
    F11 530xd LCI
    S2 Avant
    • Tommix
      • 5608
      • S:t Karins
      #137
      Originally posted by juha_s View Post
      Sen verran korjattakoon että Enet-kaapelia käyttäessä aikaa kuluu vain 2-5min. Näin ollut itsellä 2 auton kanssa. Xhp:n saa myöskin Win10 läppärille. Itse puhelinta ja läppäriä käyttänyt. Ja tosiaan kunnon virtalähde oltava, koska jos kyykkää virrat niin se on hinurikeikkaa merkkiliikkeeseen.
      Totta, itsellä vain on ollut monen kännyn kanssa ongelmia saada tuo enet yhteys kännyssä toimimaan.
      Originally posted by Hezman View Post
      Ei se virtalähde ihan pakollinen ole. Lataa vaan akun täyteen niin riittää oikeen hyvin. F11 aikoinaan olen laittanut ohjelman kännykällä sekä piuhalla ilman ulkoista virtalähdettä, eikä ongelmia, moneen kertaan.
      Toki kaikki tarpeettomat himmelit kannattaa sammuttaa ohjelmoinnin ajaksi.
      Tää on sitten ihan omalla riskillä. Riippuu ihan akun kunnosta kyykkääkö kesken flässin vai ei. Hyvä vaan tiedostaa.
      Käyttis: G26 i4 M60
      • Spetke
        • 3450
        • Janakkala
        #138
        Älkää nyt hyvät ihmiset menkö ohjelmoimaan / koodailemaan yhtään mitään ilman asiallista virtalähdettä. Jos ei muuta ole niin laittakaa vaikka toinen auto käymään joutokäyntiä viereen ja käynnistin kaapelit väliin.
        Se on edullinen keino harrastelijalle jos tuollaista joutuu satunnaisesti tekemään.
        • juha_s
          Alueaktiivi
          • May 2008
          • 446
          • Lappeenranta
          #139
          Itellä nyt ongelmaa Honor Nord 5g:n kanssa, ei saa mitään yhteyttä. Piti jättää edellinen samsungin s9+ vielä varalle jos ei läppärillä jaksa säädellä.
          F11 535d xDrive M-Sport -13
          • Kouris
            • 898
            #140
            Mikä olisi lähin paikka Lappeenrannasta katsottuna Xhp ohjelmoinnille?
            • grändi
              • Jul 2020
              • 37
              • Vetelä-Karjala
              #141
              Taitaa olla Kouvolan pohjoispuolella, taitaa olla käyttäjänimi makkis täältä foorumilta?
              You have already bought an xHP product but you are not sure how to flash your car? Don’t want to flash your car by yourself? Don’t want to read into the details? You have no device? No problem. Search our dealer network, to find someone do the work for you!
              F20 LCI leasingwhite turbodiessel
              ex: F20 leasingwhite pikkukinneri​
              • Kouris
                • 898
                #142
                https://www.xhpflashtool.com/dealer_locator/
                En huomannutkaan aikaisemmin katsoa tuota karttaa (alla näytti "lähimmät" dealerit).
                Makkiksen pajalla tullutkin käytyä aikaisemminkin -> otettava yhteyttä.
                • buubaa
                  • May 2013
                  • 140
                  • Lahti
                  #143
                  Onnistuuko xhp asennus enet kaapelilla -14 F11?
                  • juha_s
                    Alueaktiivi
                    • May 2008
                    • 446
                    • Lappeenranta
                    #144
                    Onnistuu
                    • MayheM
                      • Jan 2008
                      • 521
                      Edellisessä E61 530D (x) toimi mukavasti tuo xhp ECU-softan kaverina. Nyt alla 520 d Xdrive F11, B47 / 2016. Ajatellut softata moottorin ja tuo xhp vielä mietinnässä... kun kaveri alkoi ilmoitella ettei hänen mielestään 8-lovisella enää ihmeitä tee. Pajalla teettäisin homman ja tietenkin se jotain maksaisikin. Eli nyt kysymystä; kuinka oleellisesti tuo 8-lovisen lootan toimintaan vaikuttaa? Tuleeko tuo modi pelkästään sportin puolelle, vai vaikuttaako myös eco/comfort-puolella (mitä enimmäkseen käytän)? Onko joku esim. kokeillut mitata suorituskykyä ennen/jälkeen xhp:n? Ja miten muuten käytännön kokemukset? Ei tuossa omassa kulkineessa mitään "vikaa" ole, mutta hieman löylyä nyt pikkuhiljaa alkanut tehdä mieli. Onhan tuo melkoinen herrasmies-kulkine, joskaan en muuta odottanutkaan - enkä kyllä kadu sitä että nelipyttyiseen päädyin, kun tuo B47 patana sellainen jonka uskalsi kuitenkin ostaa.
                      BMW F11 520 da XDrive Touring -16 (2023->)
                      BMW E61 530 xd(A) Touring 280 hp / 620 Nm -06,. (2016-2023)
                      BMW E91 320 D Touring -06 (2013-2016)
                      BMW E39 525 DA Touring -01 (2012-2013)
                      VW Passat Highline Touring 2.0 TDI -06 (2011-2012)
                      BMW E46 323i -98 (2008-2011)
                      Opel Vectra (B) CD Sport 2.0 -96 (2005-2008)
                      Opel Vectra (A) 1.8 -90 (2002-2005)
                      Ford Orion 1.4 -87 (2000-2002)
                      • Jacques
                        • Mar 2008
                        • 578
                        • pk
                        #146
                        xHP lisenssin olen pitänyt itselläni ja kokeillut ajan saatossa eri asetuksia & stage-tasoja. Ohjelmoinnin yhteydessä on erittäin tärkeää että autolla ajetaan sopeutusajoa riittävästi, useita kiihdytyksiä ja rullauksia pysähdyksiin, sekä vaihtelevaa ajoa. Tämän jos tekee huolimattomasti tai jättää kokonaan tekemättä, sen saa huomata erilaisina kummallisuuksina ja outona toimintana eivätkä ne poistu ennen uudelleen tehtyä sopeutusta.
                        Tehtaan jäljiltä 6-lovinen tuntui olevan perusajossa huomattavan kuminauhamainen vrt. uudemmat 8-loviset. Tämän ominaisuuden xHP stage 1:n poisti. Tätä vasten kommentoisin että ihan samanlaista hyötyä ohjelmoinnista ei ole päivittäisessä ajossa. xHP satunnaiset töksähtelyt tuntuvat olevan enemmän stage 3 "ominaisuuksia", varsinkin kylmällä/puolilämpimällä laatikolla. Juuri tuumin palaamista 3 -> 1.
                        G30 540i
                        G30 530d
                        • TinoTK
                          • Apr 2009
                          • 818
                          • Kirkkonummi
                          #147
                          Saako tuon XHP:n softan poistettua ilman lisenssejä? Edellisen omistajan toimesta laitettu tuo ja tuntuu ihan hirveältä, venyttää vaihtoja ja ei tunnu oikealta. Comfortilla laatikon toiminta ihan normaali.
                          On ollut aiemmissakin autoissa joten on kyllä käsitys miten tuo muuttuu, mutta tässä yksilössä ei kyllä toimi yhtään oikein.
                          ///BMW G05 X5 M-Sport
                          • Tommix
                            • 5608
                            • S:t Karins
                            #148
                            Saa, flässäämällä laatikon softan vakioksi esim. Esys:llä.
                            Käyttis: G26 i4 M60
                            • TinoTK
                              • Apr 2009
                              • 818
                              • Kirkkonummi
                              #149
                              Kiitos ripeästä vastauksesta.
                              • TinoTK
                                • Apr 2009
                                • 818
                                • Kirkkonummi
                                #150
                                Tähän liittyen voiskin tehdä vielä jatkokysymyksen, että jos laatikkosofta on laitettu vaikka 4 vuotta sitten, niin onko mahdollista että uudella XHP fläshäyksellä tuo voisi elpyä/toimia järkevämmin?
                                Eli tuleeko noihin useasti jotain päivityksiä millä voisi olla jotain merkitystä tai voiko uudelleenfläshäys tuottaa jotain noitamagiaa ja saada järkevämmin toimivan softan?
