Ainakin eka flashäys ottaa pidemmän aikaa, sitrne kun xhp sisällä niin kartan vaihdot menee nopeasti ilman lisävirtalähdettä. Näin ainakin 6hp kohdalla. Kannattaa se eka fläsh tehdä akku täyteen ladattuna ja varmuuden vuoksi mah tehokas laturi suoraan akkuun kiinni. Ettei käy köpelösti. Xhp:n softa tarkastaa akun jännitteen ennen toimenpidettä, eikä suostu tekemään softasta jos liian alhainen jännite. Toki kun homma lähtenyt etenemään, niin ei ole exit nappia jos jännite putoaa.
xHP vaihteistosofta (8HP)
Totta, itsellä vain on ollut monen kännyn kanssa ongelmia saada tuo enet yhteys kännyssä toimimaan.Originally posted by juha_s View PostSen verran korjattakoon että Enet-kaapelia käyttäessä aikaa kuluu vain 2-5min. Näin ollut itsellä 2 auton kanssa. Xhp:n saa myöskin Win10 läppärille. Itse puhelinta ja läppäriä käyttänyt. Ja tosiaan kunnon virtalähde oltava, koska jos kyykkää virrat niin se on hinurikeikkaa merkkiliikkeeseen.
Tää on sitten ihan omalla riskillä. Riippuu ihan akun kunnosta kyykkääkö kesken flässin vai ei. Hyvä vaan tiedostaa.Originally posted by Hezman View PostEi se virtalähde ihan pakollinen ole. Lataa vaan akun täyteen niin riittää oikeen hyvin. F11 aikoinaan olen laittanut ohjelman kännykällä sekä piuhalla ilman ulkoista virtalähdettä, eikä ongelmia, moneen kertaan.
Toki kaikki tarpeettomat himmelit kannattaa sammuttaa ohjelmoinnin ajaksi.Käyttis: G31 530e xDrive LCI pappa edition
Oma harraste: F82
: 580 hv, 712 Nm täällä: ///M4
ex:t: F20: M135i xDrive 445 hv E93: 335i E92: 610 hv, 748 Nm
E60: 535DA LCI, E61 535DA, E34: 530i
Älkää nyt hyvät ihmiset menkö ohjelmoimaan / koodailemaan yhtään mitään ilman asiallista virtalähdettä. Jos ei muuta ole niin laittakaa vaikka toinen auto käymään joutokäyntiä viereen ja käynnistin kaapelit väliin.
Se on edullinen keino harrastelijalle jos tuollaista joutuu satunnaisesti tekemään.
Itellä nyt ongelmaa Honor Nord 5g:n kanssa, ei saa mitään yhteyttä. Piti jättää edellinen samsungin s9+ vielä varalle jos ei läppärillä jaksa säädellä.Originally posted by Tommix View PostTotta, itsellä vain on ollut monen kännyn kanssa ongelmia saada tuo enet yhteys kännyssä toimimaan.F11 535d xDrive M-Sport -13
Taitaa olla Kouvolan pohjoispuolella, taitaa olla käyttäjänimi makkis täältä foorumilta?Originally posted by Kouris View PostMikä olisi lähin paikka Lappeenrannasta katsottuna Xhp ohjelmoinnille?
F20 LCI leasingwhite turbodiessel
ex: F20 leasingwhite pikkukinneri
Originally posted by grändi View PostTaitaa olla Kouvolan pohjoispuolella, taitaa olla käyttäjänimi makkis täältä foorumilta?
https://www.xhpflashtool.com/dealer_locator/
En huomannutkaan aikaisemmin katsoa tuota karttaa (alla näytti "lähimmät" dealerit).
Makkiksen pajalla tullutkin käytyä aikaisemminkin -> otettava yhteyttä.
Edellisessä E61 530D (x) toimi mukavasti tuo xhp ECU-softan kaverina. Nyt alla 520 d Xdrive F11, B47 / 2016. Ajatellut softata moottorin ja tuo xhp vielä mietinnässä... kun kaveri alkoi ilmoitella ettei hänen mielestään 8-lovisella enää ihmeitä tee. Pajalla teettäisin homman ja tietenkin se jotain maksaisikin. Eli nyt kysymystä; kuinka oleellisesti tuo 8-lovisen lootan toimintaan vaikuttaa? Tuleeko tuo modi pelkästään sportin puolelle, vai vaikuttaako myös eco/comfort-puolella (mitä enimmäkseen käytän)? Onko joku esim. kokeillut mitata suorituskykyä ennen/jälkeen xhp:n? Ja miten muuten käytännön kokemukset? Ei tuossa omassa kulkineessa mitään "vikaa" ole, mutta hieman löylyä nyt pikkuhiljaa alkanut tehdä mieli. Onhan tuo melkoinen herrasmies-kulkine, joskaan en muuta odottanutkaan - enkä kyllä kadu sitä että nelipyttyiseen päädyin, kun tuo B47 patana sellainen jonka uskalsi kuitenkin ostaa.BMW F11 520 da XDrive Touring -16 (2023->)
BMW E61 530 xd(A) Touring 280 hp / 620 Nm -06,. (2016-2023)
BMW E91 320 D Touring -06 (2013-2016)
BMW E39 525 DA Touring -01 (2012-2013)
VW Passat Highline Touring 2.0 TDI -06 (2011-2012)
BMW E46 323i -98 (2008-2011)
Opel Vectra (B) CD Sport 2.0 -96 (2005-2008)
Opel Vectra (A) 1.8 -90 (2002-2005)
Ford Orion 1.4 -87 (2000-2002)
xHP lisenssin olen pitänyt itselläni ja kokeillut ajan saatossa eri asetuksia & stage-tasoja. Ohjelmoinnin yhteydessä on erittäin tärkeää että autolla ajetaan sopeutusajoa riittävästi, useita kiihdytyksiä ja rullauksia pysähdyksiin, sekä vaihtelevaa ajoa. Tämän jos tekee huolimattomasti tai jättää kokonaan tekemättä, sen saa huomata erilaisina kummallisuuksina ja outona toimintana eivätkä ne poistu ennen uudelleen tehtyä sopeutusta.
Tehtaan jäljiltä 6-lovinen tuntui olevan perusajossa huomattavan kuminauhamainen vrt. uudemmat 8-loviset. Tämän ominaisuuden xHP stage 1:n poisti. Tätä vasten kommentoisin että ihan samanlaista hyötyä ohjelmoinnista ei ole päivittäisessä ajossa. xHP satunnaiset töksähtelyt tuntuvat olevan enemmän stage 3 "ominaisuuksia", varsinkin kylmällä/puolilämpimällä laatikolla. Juuri tuumin palaamista 3 -> 1.G30 540i
F32 435d
Saako tuon XHP:n softan poistettua ilman lisenssejä? Edellisen omistajan toimesta laitettu tuo ja tuntuu ihan hirveältä, venyttää vaihtoja ja ei tunnu oikealta. Comfortilla laatikon toiminta ihan normaali.
On ollut aiemmissakin autoissa joten on kyllä käsitys miten tuo muuttuu, mutta tässä yksilössä ei kyllä toimi yhtään oikein.///BMW E34 525i Turbo -93
Saa, flässäämällä laatikon softan vakioksi esim. Esys:llä.Originally posted by TinoTK View PostSaako tuon XHP:n softan poistettua ilman lisenssejä? Edellisen omistajan toimesta laitettu tuo ja tuntuu ihan hirveältä, venyttää vaihtoja ja ei tunnu oikealta. Comfortilla laatikon toiminta ihan normaali.
Oma harraste: F82
Tähän liittyen voiskin tehdä vielä jatkokysymyksen, että jos laatikkosofta on laitettu vaikka 4 vuotta sitten, niin onko mahdollista että uudella XHP fläshäyksellä tuo voisi elpyä/toimia järkevämmin?Originally posted by TinoTK View PostSaako tuon XHP:n softan poistettua ilman lisenssejä? Edellisen omistajan toimesta laitettu tuo ja tuntuu ihan hirveältä, venyttää vaihtoja ja ei tunnu oikealta. Comfortilla laatikon toiminta ihan normaali.
Eli tuleeko noihin useasti jotain päivityksiä millä voisi olla jotain merkitystä tai voiko uudelleenfläshäys tuottaa jotain noitamagiaa ja saada järkevämmin toimivan softan?///BMW E34 525i Turbo -93
