xHP vaihteistosofta (8HP)
  • Atom
    • Dec 2014
    • 102
    • Mäntsälä
    #46
    Saa kai nuista isommista koneista lootan rajottimet pois kun ottaa vaan?
    G21 330e xDrive M-sport
    Ex:F11 530d xDrive M-sport, E91 LCI 330d xDrive, e39 520d
    Uudenmaan Moottorioptimointi
    +358407496923
    • Janzki
      • Aug 2005
      • 4947
      • Lohja
      #47
      Ohjelmoimalla kyllä, ja se lienee edessä..takuuta olisi vain vielä jäljellä
      Saapa nähä meneekö sitten seuraavaksi aski :think
      Sähköposti.
      IG: janzki_
      • M-ERiMiEs
        • Jun 2013
        • 217
        • Porvoo
        #48
        Originally posted by Juspa View Post
        Korjaako xHP softan sen ärsyttävän viiveominaisuuden, joka hiljaisissa vauhdeissa tulee? Eli jos hiljennät vaikka risteykseen ja jatkat siitä pysähtymättä, niin kestää välillä hetken ennenkuin lähdetään nykäisten eteenpäin. Ikäänkuin vaihteisto arpoisi jatketaanko ykkösellä vai kakkosella --> jatketaan ykkösellä.
        Kaverin F11 530d laitettiin stage3 ja ainakin kommentteina oli ettei se enää häiritse ajoa.
        F11 LCI 535i M-Sport
        Voorti -12
        Vikakoodeja, koodailuja ja päivityksiä Porvoon seudulla kaikkiin malleihin, YV:llä saa kiinni.
        • luikas
          • Sep 2004
          • 644
          • Oulu area
          #49
          Onko väliä onko F07 tai F1x, jos malli vaan on 530d ?
          Current:F31 LCI 320d xdrive M-Sport -19
          Past:
          F07 LCI 530d xdrive GT M-Sport -15
          F31 318d xdrive -14
          F07 530d GT-11
          E90 330xda LCI -09
          E70 X5 3,0sd M-Sport -07
          E39 530d M-Sport -03
          E39 530iA M-Sport -02
          E39 528i -97
          E30 320i -88
          • brainsurgery
            • Aug 2011
            • 1355
            Vähentääkö xHP luistatusta 535d:ssä?
            • Kimmo-R
              • Nov 2010
              • 400
              Kyllä. Itsellä 535xd ja Stage 3. Comfortilla vaihdot nopeat ja siistit. Reagoi myös kaasun painallukseen nopeammin vaihtamalla pienemmälle, joten auto tuntuu hieman terhakkaammalta. Sportti myös vaihtaa siististi, mutta Sport+ ja M on sitten raakaa puuhaa, mutta oli se kyllä vakionakin mikäli siis sport automatic.
              Kylmänä/pakkasella etenkin lukitsee vaihteet nopeammin. Ennen meinas pää kolahtaa rattiin ensimetreillä kun tosi tahmaset vaihdot. Nyt ei niin pahasti töksähdä.
              Ainoa miinus omasta mielestä on, että pelkkä DTC heittää sporttikartalle. Tykkäisin luistatella ihan comfort kartoilla enkä kierrokset ylhäällä. xHP ei vissiin ole miettinyt talviolosuhteita, jossa joskus pientä luistoa tarvitaan että etenee. Tästä laitoin palautetta. Toivottavasti tulee muutos esim. valinnaikseksi ominaisuudeksi.
              P.S. Juuri tuli uus päivitys eli nyt voi koodata laatikon lähtemään aina 2. vaihteella liikkeelle. Tosi hyvä ominaisuus kun 1. vaihde lyhyt ja 1->2 vaihtokin joskus vähän kulmikas. Luistatus ei kuluta kitkalevyjä vaan tapahtuu öljynpaineella momentinmuuntimessa. Tämä 2:lla lähtö on vakio-ominaisuus pakkasella, joka edesauttaa öljyjen lämpiämistä ja estää pyörien luistoa, mutta omasta mielestä älyttömän mukava ihan jatkuvasti.
              Multakin onnistuu flashaukset Treen kupeessa paljon halvemmalla kun tuo 350€
              Hifejä bemmeihin ym. tuunaamista. xHP dealer.
              --Audiokit.fi--
              BMW autohifi ryhmä Facebookissa.
              BMW i4 M50 Supercharged -23
              BMW i3 60Ah -14
              • XV70D
                • Jan 2013
                • 202
                Kuka näitä sofita laittelee Oulun ympäristössä?
                EX V70, W211, E61, A6, ny X3 Msport
                • JKK
                  • 2375
                  • Uusimaa
                  #53
                  Koskeeko tämä vain 6-sylinterisiä? Onko N47 2,0-dieseliin saatavana tätä? Voisi kuvitella että toisi hieman terävyyttä tuohon laiskanpulskeaan kulkuun vaihtojen osalta?
                  BMW G30 545e M-Sport
                  • Markkanenn
                    • Jan 2016
                    • 262
                    Ei saa vielä F10/F11 520d N47. Kyselin miksi ei saa vielä niin vastaus oli:
                    We do not support your car right now, but we will do so over the next months! BMW made our job especially hard with the F10 520d, as they have used 7 (!) different transmission variants in production for this car. We need to figure out yet how to discriminate between them. They didn't do this on any other models.
                    F11 520d -12
                    • Sisäänajettu
                      • Mar 2018
                      • 506
                      Huvikseen kyselen, että tekeekö vielä B47 koneiselle ohjelmaa ? (518d)
                      BMW i3 60Ah REx -14
                      Ex. Volkswagen Golf GTE -15 | BMW F10 LCI 518d M-Sport -15 | BMW E87 LCI 123d -08 | BMW E46 330i M-Sport II -02
                      • Kimmo-R
                        • Nov 2010
                        • 400
                        Näyttäs olevan saatavilla. Tuoltahan ne kaikki näkyy kun klikkaa "check support for your car": https://www.xhpflashtool.com/
                        --Audiokit.fi--
                        BMW i3 60Ah -14
                        • Markkanenn
                          • Jan 2016
                          • 262
                          520D N47 tullu vihdoin jakoon xHP. Onko kukaan jo koittanut?
                          F11 520d -12
                          • VilleP
                            • 2660
                            Onko kokemuksia karttunut? Joko viive arpominen hitaassa vaihdissa on saatu katoamaan
                            F11 530xd LCI
                            S2 Avant
                            • Vilkku89
                              • Apr 2017
                              • 91
                              • Sipoo
                              #59
                              Ainakin 330d:n softa parantu edellisen päivityksen myötä. Arpominen ja töksähtely hävisi D:llä ajaessa.
                              2013 F31 330d
                              • ptikkala
                                • 1579
                                #60
                                Tökkäsin tänään 535xdhen xhpn stage3n ja voi juma kun muutti käyttäytymistä. N. 20km testillä erittäin hyvä. Jospa huomenna saisi accn asennettua loppuun ja pääsisi jatkamaan testejä
