xHP vaihteistosofta (8HP)
  • grändi
    • Jul 2020
    • 32
    • Vetelä-Karjala
    Originally posted by TinoTK View Post
    Tähän liittyen voiskin tehdä vielä jatkokysymyksen, että jos laatikkosofta on laitettu vaikka 4 vuotta sitten, niin onko mahdollista että uudella XHP fläshäyksellä tuo voisi elpyä/toimia järkevämmin?
    Eli tuleeko noihin useasti jotain päivityksiä millä voisi olla jotain merkitystä tai voiko uudelleenfläshäys tuottaa jotain noitamagiaa ja saada järkevämmin toimivan softan?
    Voisin vannoa että uudella flässäyksellä saat lootasta mieleisen, käyttäen valmiita joko xHP valmiskarttoja (stage1/2/3), "vakiokarttoja" (Sportive, sportive+ yms) tai itse säätelemällä oman mielen mukaan (vaikka comfort kartan pohjalta).
    Tosin aivan ensin lähtisin liikkeelle kaasuläpän adaptaation resetoinnilla, sillä voi olla yllättävän suuri merkitys kulkuun.
    F20 LCI leasingwhite turbodiessel
    ex: F20 leasingwhite pikkukinneri​
    • TinoTK
      • Apr 2009
      • 810
      • Kirkkonummi
      Lähdetään näillä testaamaan, kiitos.
      ///BMW M550d LCI
      • 316bemi
        • Oct 2010
        • 223
        Laitoin tänää 520d xdriveen stage2 lootasoftan. Moottorilla tehtaan kevyt performance softa. D automaatilla törkeen hyvä ja S myös,niin ylös kuin alaspäin vaihtaessa. Manuaalipuolella kevyellä kaasulla vaihtaa siististi mut lähempänä 50% tai enemmä kaasua nii varsinki pienet vaihteet nytkäyttää. Tuntuu et vaihto tapahtuu oikein mutta oisko mahdollisesti moottorin tukikumit turhan väljät? Aiemmi ei oo huomannu vastaavaa mutta nythä tuo kait sen 25% nopeemmi nakkaa pykälän tupaan.
        Onko kokemuksia vastaavasta? Ajelin totutusajoa kaikilla moodeilla ja kaasua lisäten,ei oikeestaa vaikutusta. Tuumailin et kokeilen kumilootusta leikata tukikumeihi täytettä etu ja takapuolelle,jos vaan on tyhjää kuten vanhempikorisissa bemareissa. Jos korjautuu nii tilata uudet kumit. Ajettu siis jo vajaa 310tkm
        • TinoTK
          • Apr 2009
          • 810
          • Kirkkonummi
          Ainakin vielä vaikuttaa siltä että tämä vaikutti aika paljonkin laatikon toimintaan positiivisesti.
          Tosiaan edellisen omistajan jäljiltä noi adaptaatiot ja xhp:t niin ei tiedä minkälaista polkijaa siellä on oltu.
          ///BMW M550d LCI
          • expertti
            • 896
            • Kainuu
            Uppista. Onko Kainuussa tekijöitä?
            • makebm5
              • May 2009
              • 1273
              • Kainuu
              Tarkoitatko vaihteisto ohjelman tekijöitä vai kuka asentaisi xHp?
              BMW i5 M60, BMW E89 35is
              Ex E39 M5,335i E92, F10 535i, F01 730d, M550d, F01 750d, F13 650i, G11 730xD, E93 335i, G30 530e, i4 M50
              • expertti
                • 896
                • Kainuu
                Tarkoitin kysymällä että onko ketä joilla lisenssi asentaa xhp stage1-3 ja mahdollisesti jos joutuu muokkaamaan karttoja, osaamista siihen.
                • VilleP
                  • 2307
                  Lisenssi on jokaisen henkilökohtainen. Pitää siis itse hankkia.
                  F11 530xd LCI
                  S2 Avant
                  • Silmaauki
                    • Jan 2015
                    • 1919
                    Eikös se ole autokohtainen? Ts. liitetään auton viniin?
                    E93 335i Aarre, Montego blue
                    E90 318i talvipulkka
                    • VilleP
                      • 2307
                      Varmaan siihenkin, mutta ainakin joitain vuosia sitten se oli liitoksissa Googlen tiliisi, eikä sitä voinut siirtää esim seuraavalle omistajalle. Jos tilanne muuttunut, niin joku korjatkoon.
                      F11 530xd LCI
                      S2 Avant
                      • Silmaauki
                        • Jan 2015
                        • 1919
                        Saattaapa muuten olla totta, että se on liitetty johonkin käyttäjätiliin, esim. google.
