F10/F11 kysymyksiä ja vastauksia IV
  • pyyn0
    • Jun 2008
    • 1072
    • Fin
    #61
    Originally posted by carnifex View Post
    530xd -11
    Tarviiko tankissa olevan polttoainepumpun vaihdossa miettiä sen kummempaa kuin, että irroittaa vanhan ja asentaa uuden? Tarviaako nollailla mitään arvoja tietokoneesta?
    ei tarvitse säädellä, sen kun vaihtaa vain.
    -BMW F11 530xd -12
    -BMW E60 530dA -04
    -BMW E23 735iA -85
    Ex
    -BMW E89 Z4 35i 09 Roadster
    -BMW E85 Z4 2,5 03 Roadster
    -BMW E36 Z3 2,0 99 Roadster
    -BMW E39 528i 96
    • Lenkka
      • Jul 2019
      • 183
      #62
      F11 akun lataaminen tupakansytyttimestä
      Hei!
      Tuli tuossa mieleen, että voiko F11 akkua ladata laturilla tupakansytyttimestä, vai meneekö tuo tupakinsytytin kokonaan mykäksi kun auton sammuttaa?
      Näin olisi helpompi sisätilanpistokkeeseen laittaa laturi ja liittää vänkärin jalkotilassa olevaan sytyttimeen. :think
      • bmw323it
        • Mar 2008
        • 1888
        • N/A
        #63
        Originally posted by Lenkka View Post
        Hei!
        Hetkinen ... siis laittaisit akkulaturin sisälämppärille tarkoitetun pistorasian ja tupakan sytyttimen väliin? Aika villiä ja varmaan toimii joissakin vanhoissa peleissä.
        Mutta F11:ssa ei taida onnistua ... tupakansytytin ja siltä näyttävät power outputit eivät välttämättä ole enää tulilla kun auto nukahtaa, ja siksi toisekseen, IBS tuskin ymmärtää, että nuo kulutuspisteet ovatkin yhtäkkiä latauspisteitä.
        Nyt:
        BMW X3 xDrive30e (g01)
        BMW 335i (e90)
        BMW 323iC (e36)
        BMW 850i (e31)
        BMW 320i (e30)
        Golf GTE
        • zakspeed
          • Nov 2003
          • 2004
          Hei!
          Kyseiset töpselit eivät ole yhteydessä auton virtajärjestelmään auton lepotilassa.
          • Lenkka
            • Jul 2019
            • 183
            #65
            Ajatuksena se, että kun tolpasta ei kehtaa naapurin pistorasiaa varastaa niin olisi voinut tarvittaessa lämmittää autoa yhtäaikaa ja ladata akkua. Mutta tosiaan, jos tupakinsytytin sammuu, niin ei pysty nuin asiaa toteuttamaan. Akkulatureihinhan on nuita sytytinpäitä oletuksena, joten ei se ihan päästä revittyä ollut.
              • 10947
              Yksi ratkaisu tähän on kytkeä sinne etusulakerasiaan (hanskalokeron takana) se laturi. Eli joko hankit sulakerasiaan sopivan pinnin tai sitten sitten ostat sulakkehaaroittimen.
              • alpine3
                • Feb 2010
                • 1275
                • Kajjjaani
                #67
                Konehuoneeseen Defan? panssarikaapeliin T-kappale ja siihen pistorasia. Sieltä saat konehuoneen + ja - pisteisiin liitettyä akkulaturin?
                • Lenkka
                  • Jul 2019
                  • 183
                  #68
                  Joo tämäkin kyllä onnistuisi, mutta alkaisi olla jo sama hommata silloin oikea ylläpitolaturi!
                  • karis79
                    • Oct 2007
                    • 145
                    Mulla on ollut ctek tuolla tavalla kiinni e39 tupakansytyttimessä viimeset 10-11v. F11 kanssa oon pitkillä kovilla pakkasilla laittanut silloin tällöin yöksi lämpimään talliin ja siellä laturiin. Jossain välissä kävi mielessä ylläpitolaturin asentaminen f11 mutta ei oo ollut vielä ajankohtainen
                    F11 530xd 11/11
                    E39 530d 05/03
                      • 7560
                      #70
                      Ei kannattaisi antaa lainvastaisia ja hengenvaarallisia ohjeita.
                      Konehuoneeseen EI PIDÄ asentaa mitään pistorasioita.
                      Tuollainen pistorasiaan auton sisätiloissakin tyrkätty laturi on vähän ongelmallinen,
                      jos sen johdot pistää kiinni pysyvästi autoon niin asennus
                      voi olla vakuutusyhtiön mielestä kiinteä ja palotapauksessa
                      voivat evätä korvauksen tai pienentää sitä,
                      autoon kun ei saa asennella valovirta vermeitä jotka eivät ole
                      hyväksytty autokäyttöön kiinteästi asennettaviksi.
                      Sitä varten on ne lokilämmitäjän ylikalliit laturit...
                      • Lenkka
                        • Jul 2019
                        • 183
                        #71
                        Arctic battery heater akkulämmitin
                        Moro
                        Ajattelin sitten laitella ylläpitolaturin konehuoneeseen ja tuommoisen artic battery heater akkulämmittimen akulle.
                        Onko minkälaisia kokemuksia tuosta akkulämmittimestä. Joutuuko akun ottamaan irti asennuksen ajaksi ja tarkoittaako tämä sitä, että pitäisi olla ista, jolla saa akunvaihdon kuitattua. Hermostuuko auto kovastikkin, jos sitä ei voi kuitata.
                        • JaniLap
                          • Sep 2012
                          • 2897
                          Akku täytyy kytkeä irti, jotta lämmittimen saa asennettua hyvin akun ympärille. Toimenpiteessä ei tarvita akun rekisteröintejä tms, ellei samalla vaihdeta akkua uuteen.
                          Tampere
                          • Lenkka
                            • Jul 2019
                            • 183
                            #73
                            Kiitoksia, pistetään ympärille ja laitellaan kokemuksia asiasta.
                            • Sisäänajettu
                              • Mar 2018
                              • 506
                              Kyseessä F10 LCI 518d. Viikon-kahden viikon välein kun auton jäähdytysneste yli 75 astetta kuuluu harvoin erilainen ääni putkistosta. Putkiston ääni muuttuu yhtäkkiä kesken ajon, matalampi ”pörinän” tyylinen ääni tulee tilalle lähes normaalisti äänettömän pakoäänen tilalle. Toinen huomio on, että laatikko pitää vaihteen pienemmällä usein. Ääni katoaa n.7-10min jälkeen yleensä. Auton ulkopuolelta tuoksuu ”palanut kumi” tyylinen haju. Joskus ehkä hieman sisällekkin kuuluu ääni. Onkohan kyseessä dpf poltto-operaatio vai jotain vakavampaa?
                              Onko normaalia, että polton aikana pakoäänet muuttuu ”pörinämäiseksi”? Onko suositeltavaa jatkaa ajamista kunnes ääni loppuu ? Itse olen aina 10min ajanut äänen alkamisen jälkeen, riittääkö?
                              BMW i3 60Ah REx -14
                              Ex. Volkswagen Golf GTE -15 | BMW F10 LCI 518d M-Sport -15 | BMW E87 LCI 123d -08 | BMW E46 330i M-Sport II -02
                                • 7560
                                #75
                                Tarkkakorvainen kyllä kuulee polton. Pitäisi ajaa se puolituntia...
