F10/F11 kysymyksiä ja vastauksia IV
  • xDrive
    • Jan 2020
    • 30
    Salavalikko f11 vm.2015
    Saako vm. 2015 f11 luettua moottorinvikakoodin jostain salavalikosta? Adbluesta tuli ensin järjestelmä herja ja seuraavana päivänä syttyi moottorin vikavalo. Trippimittaria painamalla sai valikon auki, mutta en löytänyt äkkiä sieltä mitään vikakoodeihin liittyvää.
    F11 535d xDrive M-sport -15
    • Shatter
      • Mar 2013
      • 936
      Vaatii testerin.
      Ite kun tekkee saa sellasen kun sattuu tulemaan.
      Skoda Superb 2.0TDI DSG '13
      Skoda Superb 2.0TDI DSG '11
      MB W108 250S '67
      MZ RT 125/3 '62
      Mobylette AV44 '61
        Kuten tuossa edellä todettiin, niin ei onnistu mitenkään ilman testeriä. Eikä kannata viedä sinne motonettiin koodienlukuun. Joku foorumilainen lukaisee ista:lla, niin tietää sitten mistä se herjailee.
        • xDrive
          • Jan 2020
          • 30
          Kiitos tiedosta, auto menossa huomenna vikakoodien lukuun .
          Saako naviin näkyviin nopeuskamerat?
            Eipä taida saada, mutta kännykkään vaikka tomtom amigo (entinen nopeuskamerat)
            • opsi
              • 33
              #171
              bmw f11 m-sport ratin vibra
              tilasin vibrallisen uudemman mallin m-sport ratin,vibra puuttui.mitä osia tarvii tilata että saa pelaamaan.
              • alpine3
                • Feb 2010
                • 1271
                • Kajjjaani
                #172
                Sulla kuitenkin kyseinen varuste löytyy autosta, uudempi ratti vaan ei pelaa?
                • TON-III
                  • Nov 2018
                  • 480
                  Tuli laskettua edellisenkin auton jousittamatonta massaa ns. kelluvien jarrulevyjen kanssa, onkohan tähän maliin saatavissa jotain kevyempää keulaan ? Se 348 mm x 36 mm. koko.
                  F13 640 DA X-Drive M-Sport -12
                  • Rise
                    • Aug 2010
                    • 213
                    Originally posted by Markkanenn View Post
                    Millä metreillä porukalla on takavedoista alkanut menee kardaanin tukilaakeria ja kuminiveltä? On jo jonkin aikaa alkanut täristää siinä satasen jälkeen. Renkaista se ei johdu, on tasapainotettu.
                    180tkm piti itsellä vaihtaa 530d.
                    Ex
                    F11 530d m-sport
                    E46 325i cabriolet m-sport
                    E39 540iA m-sport
                    E39 523iA
                    E46 316i
                    • Markkanenn
                      • Jan 2016
                      • 262
                      Vaihdoitko itse? Jos vaihdoit onko jotain erikoista mitä kannattaa ottaa huomioon?
                      F11 520d -12
                      • mikkod
                        • Aug 2007
                        • 5221
                        • Stadi
                        #176
                        Onko kukaan fiksaillut noita comforttien reisituen rattaita? Jos on niin millä ohjeilla? Molempien penkkien moottorit kyllä surisee mutta mitään ei tapahdu.
                        Ilmeisesti kun ostaa nämä:
                        https://www.ebay.com/itm/New-Seat-Th...5/162414199961
                        niin lähtee toimimaan.
                        Sitten kummassakaan penkissä ei toimi niskatuen säätö, toimii ylös ja alas, mutta ei muuta. Tähän jos jollain on kanssa ratkaisu, niin kelpaisi.
                        Vikakoodeja ei ole....
                        Helkama S3000
                        Myydään kutosen alustaosia
                        • VilleP
                          • 2785
                          E61:sen comforttiin vaihdoin tuon rattaan. Helppo homma.
                          Niskatuessa ei muuta säätöä olekkaan kuin ylös ja alas. Vai tarkoitatko sitä selkänojan yläosan kallistusta? Takapaneelin kun ottaa irti, niin näkee mekanismin, jos siitä iloa.
                          F11 530xd LCI
                          S2 Avant
                          • Rise
                            • Aug 2010
                            • 213
                            Liikkeessä meni, selkeitä halkeamia oli kumeissa. Täristi varsinkin kovemmin ja ylämäkeen kiihdyttäessä.
                            Ex
                            F11 530d m-sport
                            E39 540iA m-sport
                            E39 523iA
                            E46 316i
                            • mikkod
                              • Aug 2007
                              • 5221
                              • Stadi
                              #179
                              Eiku tätä:
                              Eikös ton pitäsi kanssa sähköllä säätyä :think
                              Helkama S3000
                              • >Jon1<
                                • Oct 2007
                                • 1054
                                Eiku tätä:
                                eikös nuo säädetä ihan käsin eteenpäin vetämällä.. en ainakaan omassa ole muuta säätötapaa keksinyt
                                ex:F11 535xd M-Sport
                                ex:e61 530D M-Sport
                                ex:e38 740i mafia
                                ex:e36 328
                                ex:e36 320
                                ex:e30 320->325
