F10/F11 kysymyksiä ja vastauksia IV
  • Epätietäjä
    • Nov 2020
    • 14
    • Pori
    #1051
    Päivää, käytin f11 530xd huollossa jossa vaihtivat moniurahihnan, kiristimen, ohjainrullan ja vesipumpun. Nyt huollon jälkeen öljyn ja jäähdytinnesten viisari ei inahdakkaan. Mikä vikana, olen reissun päällä joten en pääse kyseiselle korjaamolle käymään.
    • atcc
      • Oct 2014
      • 373
      Oiskohan unohtunut termostaatti asentaa vesipumpun vaihdon yhteydessä :think
      F15 X5 M50d -15
      F11 530dA xDrive -11
      E61 530xdA M-sport LCI -07
      • kooma
        • 1054
        • Pikis
        #1053
        Salavalikosta voisit tsekata mitä lämmöt näyttää, että onko ongelma siinä että lämmön sensorointi ei toimi vai että auto oikeasti käy kylmänä.
        • Epätietäjä
          • Nov 2020
          • 14
          • Pori
          #1054
          Molempiin lämpöihin antaa arvoa, kuitenkin lämmöt jää alle 60 asteen pidemmälläkin ajolla..
          • Epätietäjä
            • Nov 2020
            • 14
            • Pori
            #1055
            Kaikki varmasti mahdollista, voisikohan järjestelmässä mahdollisesti olla ilmaa, vai eikai se lämpöihin vaikuta. Luulisi kyllä huoltajan huomaavan jos termari jää asentamatta, mutta kaikkihan me virheitä teemme.. Onko mahdollista että termari rikkoutunut asennuksen yhteydessä, kun ennen huoltoa lämpesi tappiin nopeasti eikä ollut vikaa lämpöjen suhteen🤔
              Jos siellä olisi ilmaa, niin lämmöt nousisi/keittäisi. Ilma kierrossa ei aiheuta liian matalia lämpöjä. Jos anturit antaa järkeviä lukemia, niin termariin liittyvältä vaikuttaa.
              • Markkanenn
                • Jan 2016
                • 262
                Onko kaikissa f10/f11 varusteena ptc lämmittimet ilmakanavissa? Jos ei, niin missä malleissa niiden pitäisi olla?
                F11 520d -12
                • T3
                  • 8530
                  • Karhe
                  #1058
                  Tonni täynnä, uusi topikki avattu: https://www.btcf.fi/forum/showthread.php?t=403000
