F10/F11 kysymyksiä ja vastauksia V
  • TheRipper
    • 5480
    • Paimio
    #1651
    Onko nuo vikakoodit nollattu välillä? Kaikki ei poistu itsestään. Ja akun vaihtokin olisi hyvä autolle kertoa.
    F10 523iA 2010
    Ex: E39 528iA 1997
    Ex: E85 Z4 2.5iA LCI 2008
    Ex: E65 745iA 2003
    Ex: E46 318i 1998
    Ex: E34 525iA 1989
    • Stitch
      • May 2013
      • 106
      • e-suomi
      #1652
      Koodit nollattu nyt neljästi. Olen itse vasta ensimmäisen kerran tätä tutkimassa.
      Myös akku regattu juurikin nyt kun akkumies ei sellaista osannut.
      Kun auto tuli pihaan koodeja 98. Nyt jonkun verran vähemmän, mutta eivät poistu.
      • JaniLap
        • Sep 2012
        • 3039
        Originally posted by Stitch View Post
        Vinkkiä vai uutta akkua?
        Lataa ilmeisesti hyvin? FlexRay näyttäisi olevan alhaalla.
        Tampere
        • Stitch
          • May 2013
          • 106
          • e-suomi
          #1654
          Käsittääkseni aivan normisti. Jostain syystä ei päästä salavalikkoon.
          Väylä on alhaalla koska...? Akku alivolteilla?
          • Stitch
            • May 2013
            • 106
            • e-suomi
            #1655
            Lisäys: ISTA energy diagnose sanoo "battery charge too low"
            Laturi tekee ylitöitä: konehuoneesta 14.9V, akulle työntää 14.7V.
            Akku heti sammutuksen jälkeen 12.9V josta samantien alkoi tippumaan. 12.5V lopetin mittauksen kun pojalle tuli kiire.
            • VilleP
              • 2785
              Onkos tuossa korissa akkukaapelin läpivienti ongelmia kuten f1x koreissa?
              Ja se on alijännite t:kielipoliisi
              F11 530xd LCI
              S2 Avant
              • Stitch
                • May 2013
                • 106
                • e-suomi
                #1657
                Kiitos tästä muistutuksesta
                Nyt tajusin että DSC on ainoa joka moduuleista punaisena tuossa kuvassa. Sekö sieltä olisi poikinut vai vieläkö voi akkua epäillä.
                Hyvin osui sitten samaan hetkeen kuin tuo ensimmäinen alijännite
                • JaniLap
                  • Sep 2012
                  • 3039
                  Tyhjäkäynnillä latausjännite voi olla käynnistyksen jälkeen jonkin aikaa kuvatunlainen ja siis normaalia. Akun kunto kannattaisi kuitenkin selvittää, jos sinne on käytettyä laitettu tilalle ja auto asiasta huomauttaa. Samaten sulakkeet tarkastukseen DSC osalta kun on pimeänä ja sotkee samalla FlexRayn.
                  Tampere
                  • Stitch
                    • May 2013
                    • 106
                    • e-suomi
                    #1659
                    No huomenna selviää onko kyse ihan comfort kahvojen/kahvan polttamasta sulakkeesta joka on yhteinen(!) DSC:n kanssa.
                    Oireet tismalleen samat, ja tästä pimeni hetki sitten viimeinenkin comfort-kahva
                    Ko. sulakkeen pitäisi olla F2 hanskalokeron rasiassa.
                    • Stitch
                      • May 2013
                      • 106
                      • e-suomi
                      #1660
                      Ratkaistu, kiitos vastaajille!
                      Ko. sulake F2 oli tosiaan palanut viallisten comfort kahvojen vuoksi.
                      Kahvoista nyt johdot irti, uudet tilattu, ja auto toimii kuten kuuluukin
                      • Playpig
                        • Nov 2006
                        • 889
                        • Iisalmi
                        #1661
                        Olisiko jollakulla tietoa mikä on N57-moottorin dampperin/värinänvaimentimen pulttien kiristysmomentti?
                        Nyt: E39 530DA Touring -98
                        ex: E3/46 328i cabrio "läski", E36 325i coupe -93, E39 530iA Touring -01, E36 325i Cabrio -93, E34 525i Touring -92, E36 325i sedan -91, E34 540i/6 Individual -95, E34 525iA -93
                        • zener
                          • 14909
                          1. Jointing torque 40 Nm
                          2. Angle of rotation 120 °​
                          Tesla Model S 75D '17
                          F10 520dA '11 klick
                          E34 520iA (2.8l) '91 klick
                          • xDrive
                            • Jan 2020
                            • 30
                            F11, ovet ei avaudu kaukosäätimellä. Mekaanisella avaimella saa lukon auki ja sisällä olevasta painikkeesta lukkoon. Takaovet ja vänkärin ovi ei avaudu sisäpuoleltakaan. Alkoi oireilemaan ensin niin, että kuskin ovi ei avautunut, muut avautui. Sitten avasin mekaanisella avaimella ja sitten muut ei mennyt lukkoon, painoin ne fyysisesti lukkoon, jonka jälkeen en ole saanut enää niitä auki. Autossa CA, viittaako siihen? Korjaako kahvoja vielä kukaan?
                            F11 535d xDrive M-sport -15
                            • Laku
                              • 17676
                              Tarkista nyt vielä sulake hanskalokeron alta. 15A minisulake.
                              • xDrive
                                • Jan 2020
                                • 30
                                Palanut oli. Nyt siis avautuu kaukosäätimestä, mutta kuskin ovi ei avaudu kahvasta, eikä mene myöskään lukkoon kuskin oven kahvasta. Eli pääsyyllinen varmaan nyt tuo ovenkahva. Sille täytyisi vielä korjaaja löytää jostain.
