F10/F11 kysymyksiä ja vastauksia V
  • 316bemi
    • Oct 2010
    • 240
    Originally posted by Bemarnisti View Post
    Lisää kilometrejä uuteen hankintaan ja lisää huomioita. Kun autoa lähtee rauhallisesti kiihyttämään niin 80 kmh vaudissa alkaa kuulua matalaa jyrinää ja pientä tärinää. Klasinen apukuskin selkänojan vipatus myös näyttää löytyvän. Kun vedon lopettaa nostamalla kaasun ylös niin myös ääni häviää sekä tärinäkin ainakin lievenee.. Lueskelin että lääke saattaisi löytyä esim. Laatikon softan päivityksestä, kardaanista tai tukikumeista. Mistähän kannattaisi aloittaa? Auto ajettu 140tkm. Ja tosiaan takaveto kyseessä.
    Kardaanin takalimppu oli mulla revenny aiemmin ja tukikumi/laakeri kannattaa tsekata kans. Perän puslia taitaa kans takavetosista useemmi repeillä.
    Mikäs mahtas useimmiten olla f10ssä takapäässä vikana kun jopa 17" kesärenkaita söi sisältä?
    Kulmat toissa kesänä säädelty kohtuu alueelle(pultti jumissa nii tais camberia jäädä enemmä mutta aurausta tuli vähennettyä).
    Ne epäkeskopultit jo hommasin aiemmi,mut pitäs kans ne puslat ostaa niihin alatukivarsiin. Mut oisko muita todennäkösiä syyllisiä? Pitää toki käydä vääntelee/tsekkaa osia kun nosturille pääsee .
    • Janna
      • Dec 2013
      • 1128
      • Rovaniemi
      #1607
      Mulla näyttää sama ”vika” seuraavan autosta toiseen, eli…
      f11 -11 530xd
      ja pissapojan säiliö herjaa kokoajan, että tyhjäksi menee.
      viikko sitten lisäsin 3l nestettä, kun enempää valmista ei mukana ollut, ja nyt taas tärähti herja, että ois vähänä.
      elikkästä, onko joku tyyppiominaisuus vaiko vaan paskaa tuuria, että kolmas korimalli putkeen saman vian kanssa?
      • TheRipper
        • 5480
        • Paimio
        #1608
        Vuotaako sitten jostain?
        Ajovalopesinten letkut?
        F10 523iA 2010
        Ex: E39 528iA 1997
        Ex: E85 Z4 2.5iA LCI 2008
        Ex: E65 745iA 2003
        Ex: E46 318i 1998
        Ex: E34 525iA 1989
        • Janna
          • Dec 2013
          • 1128
          • Rovaniemi
          #1609
          no nää onki hyviä kysymyksiä joihin en osaa vastata.
          piha on märkä, ettei näe valuuko maahan ja muutenkin jokapaikan kurassa ja liassa, niin…
          toisaalta en myös osaa sanoa, että vailtuuko määrä, pitäisi tumpata ensin säiliö täyteen ja murehtia sitten.
          • TheRipper
            • 5480
            • Paimio
            #1610
            No jos sitä paljon vuotaa niin kyllähän sen haista pitäisi.
            Anturivika jos ei vuoda, mutta se nyt on helpoin testata kun laittaa säiliön täyteen ja katsoo pysyykö täynnä ja silti herjaa.
            Toinen mahdollinen vuotopaikka lienee moottorin juuresta.
            F10 523iA 2010
            Ex: E39 528iA 1997
            Ex: E65 745iA 2003
            Ex: E46 318i 1998
            Ex: E34 525iA 1989
            • 330Driver
              • Feb 2015
              • 462
              • Pori
              #1611
              Itse myös 20d:n ostaneena häiritsee tuo 80kmh ajo kun laatikko tiputtaa 8vaihteen sisään niin jyristänee hyttiin liikaa. Korjaantuukos tämä onglema xhp:llä?
              E36 ///M3 evolution cabriolet
              E36 316i Sedan -95 (m52b28 swap)
              E91 330D Käyttis
              Vuokrataan S14/S38/S50 venttiilivälys säätötyökalut
              Koodit/koodaukset PORI
              ___________________________
              EX E92 335D LCI 405hp/801nm
              EX E46 330D Touring
              EX 4x E36, 1x E34, 1x E30
              • zener
                • 14909
                Ei täydellisesti korjaa. Pitäs vähän muokata ite vaihtoja, niin sais lienee paremmaksi.
                Tesla Model S 75D '17
                F10 520dA '11 klick
                E34 520iA (2.8l) '91 klick
                • 330Driver
                  • Feb 2015
                  • 462
                  • Pori
                  #1613
                  Olikos sulla tietoa vaatineeko tämä sen custom paketin että noita vaihtoaikoja saadaan muutettua vai riittääkö pelkkä combo pack että saa stage3sen ja vaihtoja muutettua siihen?
                  E91 330D Käyttis
                  EX E46 330D Touring
                  • sutkula
                    • Mar 2011
                    • 53
                    • Siilinjärvi
                    #1614
                    Moro!
                    Tarkoitus olisi m sporttailla ulkoapäin pre lci f10, jossa nyt siis vakio ei msport puskurit. Siinä on alkuperäinen alle taittuva sähkökoukku, niin onko kellään tietoa mahtuuko tuo koukku ongelmitta m sportti puskurin kanssa vai tuleeko ongelmia ettei mahdu enää taittumaan puskurin taakse tms?
                    -e28 520i sedan vm 83 --Bronzitbeige metallic-
                    -e36 320 cabriolet vm 96 --Cosmosschwarz Metallic-
                    -EX:e36 316 sedan vm 96-- Schwarz II-
                    -EX:e36 325 cupee vm 92 --Sterlingsilber Metallic-
                    -EX:e36 316 vompatti vm 95 -- Alaskablau Metallic-
                    -e39 520 sedan vm 01--Schwarz II-
                    • Janna
                      • Dec 2013
                      • 1128
                      • Rovaniemi
                      #1615
                      530xd -11 ja akun vaihdon jälkeiset mystiset oireillut.
                      perän tasosäätö ruvennut elämään täysin omaa elämäänsä ja no, nostaa perää just sen verran että ei oo lintassa, mutta ajettavuus myös nollilla.
                      inpalla saatiin jonkun kerran pakotettua perä ylös jonka jälkeen toimi hetken ja sitten ei taas ollenkaan.
                      Kolmannen käden tietona taas, mutta inpa herjaa korkeaa jännitettä tasonsäädön boxille.
                      mistäpä lähtisit tutkimaan?
                      • VilleP
                        • 2785
                        Uusi akku ja saman kokoinen kuin vanha? Akun vaihto kerrottu autolle?
                        F11 530xd LCI
                        S2 Avant
                        • Janna
                          • Dec 2013
                          • 1128
                          • Rovaniemi
                          #1617
                          On kerrottu autolle, että akku on vaihdettu.
                          liikkeessä vaihdettu hieman isompaan kuin alkuperäinen oli.
                          • TheRipper
                            • 5480
                            • Paimio
                            #1618
                            Onko myös sitten kerrottu että on isompi? Silläkin voi olla vaikutusta. Onko koetettu uudelleen ottaa akunkenkä irti? Jos meni vaan jotenkin sotkulleen ja tarvitsee ns resettiä?
                            F10 523iA 2010
                            Ex: E39 528iA 1997
                            Ex: E65 745iA 2003
                            Ex: E46 318i 1998
                            Ex: E34 525iA 1989
                            • Janna
                              • Dec 2013
                              • 1128
                              • Rovaniemi
                              #1619
                              On kerrottu että isompi.
                              seuraavana kokeillaan sitten akun irrotusta.
                              tiesivät akkua vaihtaessa kertoa, että voi oireilla erikoisesti, mutta että pitäisi korjaantua kun akku joitain kertoja latautunut.
                              m
                              • VilleP
                                • 2785
                                Kuulostaa oudolta että noin sanovat. Jos normaali akku ja koodauksen tehty oikein, niin ei sen pitäisi mitään outoa tehdä.
                                F11 530xd LCI
                                S2 Avant
