F10/F11 kysymyksiä ja vastauksia V
  • TheRipper
    • 5480
    • Paimio
    #1666
    Originally posted by xDrive View Post
    Palanut oli. Nyt siis avautuu kaukosäätimestä, mutta kuskin ovi ei avaudu kahvasta, eikä mene myöskään lukkoon kuskin oven kahvasta. Eli pääsyyllinen varmaan nyt tuo ovenkahva. Sille täytyisi vielä korjaaja löytää jostain.
    Ei sitä korjata, vaan vaihdetaan. Eipä tuo vissiin mahdoton homma ole...toki lämpimiä tiloja tarvitsee näillä keleillä.
    F10 523iA 2010
    Ex: E39 528iA 1997
    Ex: E85 Z4 2.5iA LCI 2008
    Ex: E65 745iA 2003
    Ex: E46 318i 1998
    Ex: E34 525iA 1989
    • Laku
      • 17676
      On siihen Suomessa ainakin yksi korjaaja. Vaihto on helppo ulkonakin, vain ovenkyljestä suojanappi pois ja Torxruuvi auki, niin kahva lähtee ulos. CA-ovessa kaksi johtoa irti.
      • xDrive
        • Jan 2020
        • 30
        Jep, näin käsitinkin, yritinkin viestillä jo tavoitella. Kahvaa kyllä jo irti käytin ja varmistelin, että liitin ei ollut hapettunut. Sitä en kyllä tutkinut, että saako tuon kahvan vaihdettua vähemmän tärkeään oveen niin, että vaihtelisi vain kuoret.
        F11 535d xDrive M-sport -15
        • Bugsneeze
          • Mar 2023
          • 47
          F10 xDrive 520d vm. 2014 pyöränlaakeri edessä ujeltaa. Onko paha rasti vaihtaa kotikonstein tunkin varassa?
          • xDrive
            • Jan 2020
            • 30
            Alkoi kummittelemaan nyt niin, että vänkärin ovi ei enää avaudu ja mene lukkoon kuin sisäpuolelta. Nappasin kaikista kahvoista irti piuhat eikä korjautunut. Vieläkö kontin luukussa voi olla jotain pois kytkettävää. Ei taida auttaa muu kuin saada piuhaan.
            • Stroop
              • Nov 2006
              • 327
              Kaikki on tehtävissä mutta eihän tuo nyt mitenkään miellyttävää ole. Ikäkysymyskin
              • Bugsneeze
                • Mar 2023
                • 47
                Sitikka C5 vaihdellut etulaakerit omassa tallissa Mätänetin prässillä. Lienee Bemariin helpompi vaihdettava, kun ei tarvitse edes prässätä?
                • VilleP
                  • 2785
                  Etuvetarin pultti irti. Jarrujen osat pois. Laakeri on nilkan takana neljällä pultilla kiinni. Ei sinänsä hankala homma jos vaan sopivat työkalut ja lehmän hermot löytyy.
                  F11 530xd LCI
                  S2 Avant
                  • fraatti
                    • 4676
                    Tuolla näkyy millainen rakenne siellä on ja mitkä ovat momentit. Vetarin pultti pitää uusia. En muista tuliko se laakerin mukana.
                    F11 535dX LCI
                    • Kamppi
                      • Dec 2024
                      • 31
                      • In the middle of nowhere
                      #1675
                      Pikkuisen apua tarvittais, siis neuvoa. Tuskalla yrittäny saada pyyhkijöitä ns huoltoasentoon. Netin videoiden mukaan yrittäny. Mutta eipä ole onnistunu. Vai ollaanko tässä niin hiton noloo ettei tajua...
                      • --Ville--
                        • Nov 2019
                        • 42
                        • Ylöjärvi
                        #1676
                        Sammutat auton ja sen jälkeen pidät pyyhkijänvipua yläasennossa, kunnes pyyhkijät alkavat pyyhkiä. Pyyhkivät kertaalleen ja sen jälkeen nousevat ylös. Tällai toimiii Minissä ja muistaakseni F1x toimi samoin. Pitää muistaa vain painaa virta nappia kaksi kertaa, eli ensin auto sammuksiin ja sitten virrat pois, jos painaa vain sammuksiin, niin sitten kytkee vain pyyhkimet päälle.
                        Mini Clubman Cooper S (F54)
                        Edelliset:
                        - BMW F11 535d Xdrive Individual
                        - Audi A4 B8 2.0 TFSI
                        - Peugeot 407 SW
                        - Peugeot 405
                        - Peugeot 205 XS
                        • Kamppi
                          • Dec 2024
                          • 31
                          #1677
                          Kiitos neuvosta . Pitää koittaa / yrittää
                          • Janna
                            • Dec 2013
                            • 1128
                            • Rovaniemi
                            #1678
                            Originally posted by Janna View Post
                            no nää onki hyviä kysymyksiä joihin en osaa vastata.
                            piha on märkä, ettei näe valuuko maahan ja muutenkin jokapaikan kurassa ja liassa, niin…
                            toisaalta en myös osaa sanoa, että vailtuuko määrä, pitäisi tumpata ensin säiliö täyteen ja murehtia sitten.
                            Joo.
                            2kk ja 5l nestettä.
                            Hieman tuntuu määrä suurelta, mutta näillä mennään.
                            • TheRipper
                              • 5480
                              • Paimio
                              #1679
                              Joo.
                              2kk ja 5l nestettä.
                              Kyllä tuollainen vuodon määrä pitäisi olla helppo löytää...pitäisi likastaa jo ihan huolella.
                              F10 523iA 2010
                              Ex: E39 528iA 1997
                              Ex: E65 745iA 2003
                              Ex: E46 318i 1998
                              Ex: E34 525iA 1989
                              • Bugsneeze
                                • Mar 2023
                                • 47
                                Hojo. Jarrupalat edessä menossa vaihtoon vm. 2014 520d (F10). Pitää vissiin tuo kulumisen ilmaisinkin vaihtaa. Onko niin, että niitä on edessä vain yksi ja vasemmalla puolella?
