F10/F11 kysymyksiä ja vastauksia V
  • Juize
    • Nov 2010
    • 241
    Tuolta löytyy suomelkielinen ohjekirja valmistusnumerolla jos ei auton mukana ole tullut.
    i20 iX xdrive 40 -22, Sophisto Grey Brilliant Effect
    ex G31 530e -20 lci M/// -Sport , Phythonic Blue Metallic
    ex G31 520D -18 M/// -Sport , Blue Stone Metallic
    ex F11 530D -14, Jatoba Metallic
    ex E39 530iA -03, M/// Sport individual Orinoco Metallic
    • Vilkutin
      • Oct 2019
      • 79
      • Padasjoki
      #1022
      Nojuu... kiitos, sieltä muuten löytyy myös lisävaruste listaus hintoineen tohon F10 518, mielenkiintosta kateltavaa... noita ämmän hiilikuitu jarruja meinannu, Hinnat alkaen 17.965,00 € tota hintaa vaan mietin et voiko noin halvalla saada kunnon jarruja.
      • buubaa
        • May 2013
        • 140
        • Lahti
        #1023
        Mikäs tossa 535d:ssä muuten jää suriseen hetkeksi keulassa kun sammuttaa auton? Joku kiertovesipumppu vai? Ei mitään vikaa oo kuhan vain mielenkiinnosta mietin että mikä se mahtaa olla, kaverin x5 40e:ssä kuuluu sama ääni kanssa.
        • sönkkö
          • Jan 2013
          • 65
          • Etelä
          #1024
          Mistäs tällä kertaa lähtis vikaa paikallistamaan?
          Avaimeton (tai avaimellinen) aukasu/lukitus ei toimi niinkuin kuuluisi. Kädellä aukeaa vähän milloin sattuu ja kantaman sisällä ollessa kokoajan napsuttelee lukkoja auki, auki, auki, auki… n. sekunnin välein. Ovet saa pysymään lukossa kun poistuu kantamalta ja avaimen keskinamikasta sulkee. Käynnistäminen ja ajot toimii ihan normaalisti.
          Varmaan taas vikakoodien luku olisi se paras, muttakun siihen ei nyt heti ole mahdollisuutta niin onko jotain mitä voisi kokellla? Toki vikakooditkaan välttämättä mitään sano jos auto saa kokoajan vain jostain käskyä aukoa lukkoja? Tekee molemmilla avaimilla samaa, toiseen vaihdettu patteri pari päivää sitten.
          Edit: Kävin vielä tutkimassa ulkosalla ja kyllähän toi nyt on kaikinpuolin ihan sekasin. Ylläoleva teksti oli parin kerran nopea huomio mut ei tosta ota mitään tolkkua kun vähän tutkii. Comfort access naputtelee ihan miten sattuu eikä toimi, avain ei toimi niinkun pitää ja ihan sekasin koko systeemi.. Eli nyt kuitenkin seuraavaks huoltoon. Toki saa omia kokemuksia ja ideoita heitellä kun tämän ehdin aloittamaan..
          2016 F10 520d
          • TheRipper
            • 5480
            • Paimio
            #1025
            Kahva rikki.
            F10 523iA 2010
            Ex: E39 528iA 1997
            Ex: E85 Z4 2.5iA LCI 2008
            Ex: E65 745iA 2003
            Ex: E46 318i 1998
            Ex: E34 525iA 1989
            • Spere
              • Jun 2018
              • 82
              Jep, comfort access kava sökö, avaimen ollessa lähellä kahva nakusuttelee lukkoja miten sattuu.
              Jos ei lukijaa ole millä tarkentaa mikä (mitkä) kahva sökö, niin ei muuta kuin töpseliä irti kahvoista ja katsoo mikä (mitkä) kahva temppuilee. Itse kahvan irroitus on noin minuutin homma.
              Tuossa mallivideo. LEDin piuhan voi jättää kiinni, että kahvan valo jää toimimaan.
              • sönkkö
                • Jan 2013
                • 65
                • Etelä
                #1027
                Kiitos taas avusta, eipä lähetäkään vielä korjaamolle . Taitaa olla kuskin kahva kun sen vieressä oireet aina alkaa, mutta täytyy tänään vielä testata tuo.
                Voisin siis vaikka vaihtaa vain tuon kahvan ulkokuoren, jos sattuisi käytettynä löytymään esim. musta kahva..? Toki siitä se sisäosa jää vähän pilkottamaan joten omalla sävyllä olisi se siistein vaihtoehto.
                2016 F10 520d
                • Laku
                  • 17676
                  Vikakoodeista selviää viallinen kahva, ei kannata mutulla vaihtaa. Yksi kaveri noita foorumilla korjaileekin.
                  • Nessu
                    • Oct 2011
                    • 50
                    • Pori
                    #1029
                    Taas on palattu bemareihon ja kyseessä vm 12 f11. Tarkotuksena oli koodailla esysillä start/stop muistamaan edellinen valinta, mutta CAS:in alta ei löydy vaadittavia TC_MSA_MEMORY tai TC_MSA_DEFAULT_OFF. Onko tietoa miten saan muo näkyviin tai miten saan start/stopin koodattua pois?
                    F11 530D M-Sport
                    • sönkkö
                      • Jan 2013
                      • 65
                      • Etelä
                      #1030
                      Käytin nyt jokaisen kahvan yksitellen piuhoista irti ja kokeilin aina välissä muita. Ei toimi, samanlaista sekoilua. Eikös sen ny pitäis kuitenki lähteä toimimaan kun viallisen tiputtaa pois? Voiks niitä nyt olla samalla hetkellä kyrvähtäny sit useempi kahva
                      2016 F10 520d
                        Kaikissa softa versioissa ei ole tuolla nimellä. Osassa versioista ei myöskään saa start/stop koodattua pois. Päivittämällä CAS softan saa sitten koodattua, jos nykyisessä softaversiossa ei onnistu.
                        • Laku
                          • 17676
                          Pitäisi. Ainahan tuo on mahdollista, vaikka epäilyttää toki, että olisi samanaikaisesti hajonnut useampi. Hakeudu vikakoodien lukuun suosiolla.
                          • bmw77
                            • Jan 2011
                            • 132
                            • P-pohojanmaa
                            #1033
                            Kyllä itsellä meni kaksi kahvaa risaksi aikalailla yhtäaikaa viime kesänä. Kun sekoilu alkoi, sen pystyi paikallistamaan vänkärinpuolen takakahvaan. Piuha irti, ja homma pelasi ehkä jonkun viikon. Sitten alkoi toinen takakahvakin sekoilla. Kuskin puolen takakahva oli itselle enempi tärkeä kuin vänkärin, niin otin kummatkin kahvat irti, ja lähetin ne jo aiemmin mainitulle "yksi kaveri noita fooorumilla korjaileekin"-tyypille.
                            Kahvat tuli kuntoon, ja nyt vain odotellaan milloin menee etukahvat
                            edit: Ja tosiaan vika oli juurikin se, että kun avain taskussa lähestyi risaa kahvaa, auto rupesi napsuttamaan lukkoa kiinnippäin...
                            EX: 530D F10 LCI -15
                            EX: 530D E61 LCI -08
                            EX: 320D E91 -07
                            • Laku
                              • 17676
                              Minulla toisinpäin. Jokunen vuosi sitten molemmat etukahvat korjattu (ei yhtäaikaa), mutta takakahvat vielä alkuperäiset.
                              • shamalainen
                                • Sep 2021
                                • 68
                                Moro!
                                F11 535dX -15 alkaa lähenemään tuo 150tkm mittariin. Mitäs mahdollisia huoltoja suosittelisitte tekemään lähitulevaisuudessa?
                                Auto on pörissyt ongelmitta jo kohta 2 vuotta. Ehkä liiankin hyvin... :think
                                F11 535d xDrive -15
                                IG: @shamalaiinen
