F10/F11 kysymyksiä ja vastauksia V
  • alpine3
    • Feb 2010
    • 1271
    • Kajjjaani
    #271
    Originally posted by Jasuuu View Post
    F11 520d vuotaa löpöä maahan ja haju tulee kabiiniin, onko jotain yleistä vuotopaikkaa?
    Yleisestä en tiedä mutta ensimmäisenä tulee matalapainepuolelta mieleen letkuliitokset polttoainesuodattimessa ja korkeapainepumpulla. Tai sitten vuotaa korkeapainepuolelta venttiilikopan päälle kaukaloon ja sieltä ylivuotoputken kautta koneen kyljelle.
    Kertoile kun vikapaikka löytyy.
    • peto2
      • 8294
      • Järvikylä (Nakkila)
      #272
      Polttoainepumpun sähköliitin tankin päällä. Ei tosin ajaessa luulisi haisevan jos sieltä vuotaa.
      Nakkaa privaa jos tarvetta.
      • tomi
        Administrator
        • 2908
        • Near Turku
        #273
        Etsin haulla mutta en löytänyt vastaavaa, eli F10:ssä on drivedrain ilmoitus kiusannut jo jonkin aikaa. Kun tämä ilmoittelu alkoi niin auto veti johonkin service moodiin ja tehot tippui. Nyt on tehty tätä drivedrain ilmoittelua jo jonkin aikaa eikä se enää vaikuta/tunnu missään auton normaalissa käytössä.
        Joo, pitäis varmaan viedä marmoritiskille (autokeskus) analyysiin mutta...
        Vika lienee joku anturi tms?
        F10 520d, E91 320d, E39 525iA Touring, E34 525iA, E30 325i, E30 316, E21 320
          Lue koodit ISTA:lla. Arpomalla ei näitä kannata korjata kun syitä voi olla vaikka kuinka monta.
          • JNo
            • Oct 2020
            • 9
            Ok. Miksi imusarja piti vaihtaa?
            Itse puhalsin pähkinällä imukanavat. Muut kanavat oli tukittuna aina sen aikaa kun tuo yksi missä venttiilit oli kiinni oli työstettävänä. Varsin yksinkertainen homma tuo oli loppujen lopuksi. Imurilla ja paineilmalla loputkin muhjut lähti ihan mukavasti irti tuolta kanavasta.
            Mulla imusarjan läppäakselin stefa vuosi tuolloin ja se vuotaa siihen koneen kylkeen etupuolelle. Tuolloin autossa taisi olla jotain 180tkm tms...
            Vaihdoin kun pesu vaikutti sen verran mahdottomalta hommalta.
            Samoin toimin itse, oli vaan valunut tuonne yhteen kanavaan kuitenkin rouhetta. Huuhtelin vielä huolellisesti ja tarkastin endoskoopilla Urpo rotan ehdotuksen mukaan.
            Homma kyllä kannatti, auto piristyi todella paljon, kulutus pieneni ja tyhjäkäynti tasoittui. (Kuvitelmaa saattaa olla, mutta laatikko vaihtaa tasaisemmin?) Imusarjassa oli noi noin 2cm kerros karstaa ja läpät jumissa.
            Mulla tuli venttiilikopan tiivisteestä öljy pihalle. Uusin tiivisteet ja varmuudeksi vielä öljyjalan kaikki tiivisteet.
            Ihmetyttää kun Elringiltä tuli imusarjaan niin hentoiset tiivisteet ettei olisi tiivistänyt lainkaan.
            Homman yksinkertaisuudesta voisin sanoa että kannattaa pari kertaa miettiä ennen kun alkaa tekemään ja silloinkin varata paljon aikaa. Manuaali on pakollinen ja sitä kannattaa hetki ihmetellä ennen kuin aloittaa.
            Rahallinen säästö tosin oli itsellä ainakin niin suuri, että sikäli kannattaa pitää vaikka palkatonta vapaata tarvittava määrä ja tehdä tuo kuleksimasta.
            • Jookuj
              • Jan 2009
              • 957
              • Kemi
              #276
              Mikä on sisäkierron a asetus? Se on näemmä ollut päällä ja rupesin miettimään onko siitä jotain hyötyä vs jos ei ole päällä ollenkaan.
              ___________________
              BMW G30 520d -17
              MB c350 -11
              BMW F11 M550D -14
              Volvo s60 -13 R-Design Rebel Blue
              MB w211 -07
              BMW e39 525i -01
              BMW e36 325i -93
              BMW e36 320i -92
              • Shatter
                • Mar 2013
                • 936
                haistelee ilmanlaatua AUC sensorilla ja käyttää sisäkiertoa tarpeen mukaan.
                Ite kun tekkee saa sellasen kun sattuu tulemaan.
                Skoda Superb 2.0TDI DSG '13
                Skoda Superb 2.0TDI DSG '11
                MB W108 250S '67
                MZ RT 125/3 '62
                Mobylette AV44 '61
                • Jookuj
                  • Jan 2009
                  • 957
                  • Kemi
                  #278
                  Selkis!
                  ___________________
                  BMW G30 520d -17
                  MB c350 -11
                  BMW F11 M550D -14
                  MB w211 -07
                  BMW e39 525i -01
                  BMW e36 325i -93
                  BMW e36 320i -92
                  • Shatter
                    • Mar 2013
                    • 936
                    Onkohan noita lyötäviä M8 pultteja saatavilla varaosanumerolla kun oli DPF kiinnitys niin ruosteessa että napsahtivat poikki.
                    MB W108 250S '67
                    MZ RT 125/3 '62
                    Mobylette AV44 '61
                    • fraatti
                      • 4676
                      Mietin joskus samaa kun huomasin että oli yhtä puuta. Onneksi niitä ei tarvinnut avatakaan. Mittaatko pituuden ja paksuuden niin katon jos löytäisin oikean...
                      edit. kuparimutterin perusteella pitäisi olla M8
                      Ettei olisi tämä pultti, 11621704717. Vai onkohan sittenkin pidempi ja muutenkin erilainen... :think
                      Löytyi hakusanalla "knurled bolt bmw"
                      Tosin orggis pultin pää näyttää olevan tuollainen kartion mallinen... :think
                      Nämä taitavat katketa kaikilta. Tiedän kolme jotka ovat avanneet ja kaikilla lopputulos on ollut sama. Taitaa olla helpoin laittaa normaali pultti tilalle.
                      F11 535dX LCI
                      • alspe
                        • 3399
                        • Tre
                        #281
                        Sedanin takakontin lukon painonappi lakkasi pelaamasta. Kontti aukeaa hyvin avaimesta ja ohjaamon napista mutta ei kontin napista.
                        Johtosarja vai onko nappi mennyt rikki?
                        G30 520d xDrive
                        • TheRipper
                          • 5480
                          • Paimio
                          #282
                          Varmaankin se napin mikrokytkin on hajonnut jos kerta muista napeista toimii.
                          F10 523iA 2010
                          Ex: E39 528iA 1997
                          Ex: E85 Z4 2.5iA LCI 2008
                          Ex: E65 745iA 2003
                          Ex: E46 318i 1998
                          Ex: E34 525iA 1989
                            Voi olla kumpi vaan, mahdoton sanoa varmaksi testaamatta.
                            • Laku
                              • 17676
                              Selviäisikö vikakoodeista?
                              • TheRipper
                                • 5480
                                • Paimio
                                #285
                                Jaa-a...Voi olla että ei selviä.
                                Eipä nuo kahvatkaan nyt kovin kalliita näytä olevan (muutaman kympin) niin ei tuosta nyt korkealta tipahda vaikka vaihtaisikin.
                                F10 523iA 2010
                                Ex: E39 528iA 1997
                                Ex: E65 745iA 2003
                                Ex: E46 318i 1998
                                Ex: E34 525iA 1989
