F10/F11 kysymyksiä ja vastauksia V
  • Vmatti
    • Dec 2012
    • 330
    Originally posted by shamalainen View Post
    Moro!
    F11 535dX -15 alkaa lähenemään tuo 150tkm mittariin. Mitäs mahdollisia huoltoja suosittelisitte tekemään lähitulevaisuudessa?
    Auto on pörissyt ongelmitta jo kohta 2 vuotta. Ehkä liiankin hyvin... :think
    Kannattaa ainakin ekana varmistaa, että EGR puolella kaikki hyvin.
    F01 740D xDrive Individual LCI
    Kawasaki H2SX SE
    Exät:
    F10 520D, F10 520D xDrive, F10 530D
    Kawasaki Z750 -04, Suzuki Hayabusa -08, Kawasaki ZZR1400 -12
    "Trust your instincts, be yourself"
    • VilleP
      • 2785
      Jakolaatikon ja vaihdelaatikon ölyt vaihtaisin, eipä tuolle muuta toinna tehdä etupeltoon.
      F11 530xd LCI
      S2 Avant
      • peLoGo?
        • Jul 2012
        • 393
        • Vaasa
        #1038
        Tarviiko peräöljyjä vaihtaa proaktiivisesti?
        BMW G31 540iA xDrive B58 -18
        Polestar 2 LRDM -21
        Yamarin Cross 64 BR & Yamaha F150 -20
        Ex. BMW F31 320iA xDrive LCI -19
        ​Ex. BMW F11 530dA xDrive LCI "VOLL" -15​
        Ex. BMW F10 530dA -10
        Ex. BMW E46 323iA "wnb ///M-Sport" -00
        Ex. BMW E34 518i M43 Touring
        Ex. BMW E60 525i -04
        BimmerCode & BimmerLink + MHD + ENET
        • VilleP
          • 2785
          En nyt näe syytä miksi noin vähillä metreillä pitäisi, kun ei siellä kuluvia kytkimiä tms ole.
          F11 530xd LCI
          S2 Avant
          • shamalainen
            • Sep 2021
            • 68
            Huomasin tämän EGR-kampanjan nyt ja ensi viikolla menossa huoltoon sen suhteen.
            Eli öljyjä vaan. Sounds good!
            F11 535d xDrive -15
            IG: @shamalaiinen
            • Kraftwerk
              • Mar 2022
              • 133
              • Joensuu area
              #1041
              Moro!
              Moottoriöljyn vaihto 10-15 tkm välein. Etuvetareiden suojakumeja kannattaa seurata, tyyppivika...toki todennäköisesti jossain vaiheessa hajoaa vaikka suojakumit olisi kunnossa. Kylmäkäynnistyksiä kannattaa välttää (runkolaakerit), Webasto vastusmodilla lämpenee kone paljon paremmin. Start stopin koodauttausin pois (jatkuva käynnistely kuormittaa runkolaakereita). Ilmaputsarin vaihtoväli on huolto-ohjelmassa aika pitkä, 30-40 tkm ajettu suodatin voi olla kovin likainen.
              F11 -16 535d xD M-Sport Champagner Quarz Met
              • shamalainen
                • Sep 2021
                • 68
                Öljyt vaihdettu nyt jo kahdesti kun tuo 15tkm on se vaihtoväli. Ihan kivaa puuhaa loppupeleissä.
                Tuota webasto-modia miettinyt jo jonkin aikaa ja olisi ihan järkevä. En ole vaan sen enempää selvittänyt kuinka helppo tuo on asentaa ja missä sen asennuttaisi / tai jopa itse. Tai tuottaako mitään vikakoodeja tjsp?
                F11 535d xDrive -15
                IG: @shamalaiinen
                • juha_s
                  Alueaktiivi
                  • May 2008
                  • 446
                  • Lappeenranta
                  #1043
                  Vastus tulee kuskin sumarin taakse, ei ole kummoinen homma itse sitä laittaa jos ruuvimeisseli kestää kädessä.
                  F11 535d xDrive M-Sport -13
                  • Soininen
                    • Nov 2006
                    • 1308
                    #1044
                    Itse suosittelen kyllä ja kuvassa näkee syynkin varsin hyvin. Uutta ja vanhaa vierekkäin. 185tkm mentyinä
                    Etuperä
                    Perä
                    E28 "525i" M52 -84
                    F11 520d xDrive -16
                    • VilleP
                      • 2785
                      Eipä se väri siitä vielä huonoa tee.
                      F11 530xd LCI
                      S2 Avant
                      • Tuimasika
                        • Jul 2015
                        • 103
                        F3X M-sport ratti F1X:ään
                        Moi!
                        Onko mahdollista järkevällä vaivalla, vai täysin no-go?
                        -Jussi
                        I3 94Ah REX -16
                        F31 316d -13
                        Ex E90 318d -06
                        Ex E46 320iA Touring - 00
                        Ex E36 320 Coupé -93
                        Ex E36 318 Sedan -94
                        Ex E46 316 Sedan -00
                        Ex E36 325 Coupé -94
                        Ex E39 520 Touring -98
                        Ex E46 316 Compact -03
                        • alpine3
                          • Feb 2010
                          • 1271
                          • Kajjjaani
                          #1047
                          Erilainen booritus rattiakselissa, eli no-go.
                          • Kraftwerk
                            • Mar 2022
                            • 133
                            • Joensuu area
                            #1048
                            Ei ole paha rasti. Vasemman sumariluukun taakse. Muovi lähtee vetämällä pois. Venttiili on mediaalisuuntaan luukun takana nurkassa. Vaatii jonkin verran sorminäppäryyttä ja kekseliäisyyttä, että oikeassa asennossa mahtuu irroittamaan liittimen vesiventtiilistä. Rako puskurin takana on erittäin ahdas. Foorumilainen myy valmista vastussarjaa tuohon, jossa suunnilleen oikea liitin vesiventtiilin tilalle johtosarjaan, löytyy haulla. Muistaakseni joutui jostain nurkasta vastussarjan liittimestä hiukan muovia dremelöimään, että sai naksahtamaan johtosarjaan kiinni. Kannattaa huomioida, että ei tuosta 14 numeroiduista vesipumpusta irroita liitintä, koska nuo vierekkäin, mutta toki pumppu muodostaan helppo tunnistaa.
                            • Radalt
                              • Jan 2023
                              • 1
                              • EP
                              #1049
                              Ostin liikkeestä hiljan 130tkm rullatun -17 F11:n. Tänään aamulla autosta vasen peräkulma alhaalla ja ilmapussi kaiketi siellä falskaa. Käynnistyksen jälkeen perä nousi ja on pysynyt ylhäällä. Katsotaan onko aamuun mennessä laskenut.
                              Joka tapauksessa liikkeen piikkiin huoltoaika varattu. Mikäli pussi tyhjänä ja se vaihdetaan, kannattaneeko itse kaivaa kuvetta sen verran, että toiselle puolelle samoilla vaivoilla myös uusi pussi?
                              • fraatti
                                • 4676
                                Jos molemmilla on ajettu samanverran niin oletus on että menevät jotakuinkin samaan aikaan myös rikki. Tuolla kuvia mitä niille käy: https://www.btcf.fi/forum/showthread...63#post4258463
                                Muutama viesti ennen ja jälkeen on kaikenmoista turinaa noista pusseista muuten.
                                F11 535dX LCI
