F10/F11 kysymyksiä ja vastauksia V
  • Silmaauki
    • Jan 2015
    • 2241
    Niin korkeapainepumppua käytetään jakoketjulla (joissain autoissa nokka-akselilla.) ja bensan ja öljyn välissä ei ole käytännössä mitään muuta kuin stefa.
    Ok. Luulin aiemmin, että noi olisi aina sähköllä toimivia.
    E93 335i Aarre, Montego blue
    E90 318i talvipulkka
      Aina sähköllä? Kyllä se on lähinnä niinpäin, että pyörivät aina ketjulla/hihnalla/nokka-akselista. Matalapaine sitten sähköllä.
      • buubaa
        • May 2013
        • 140
        • Lahti
        #1098
        Onkos näissä 535d ollut ahdin vikoja? Ihan mielenkiinnosta selailin eikä oikeen mistään löytynyt juttua että olisi ahtimissa ollut vikoja :think Ei kai noikaan voi ikuisia olla
        • manfre
          • Nov 2018
          • 53
          • suomi
          #1099
          Kylmänä moottorijarrutus kun vaihtaa vaihdetta alaspäin.
          Varsinkin hitaasti valoihin pysähtyessä aika rasittava ominaisuus kun ei moottorijarruta yhtään tasaisesti vaan tosiaan vain kun vaihtaa vaihdetta alaspäin. Huomasin että kun ilmastoinnin ottaa pois päältä niin moottorijarruttaa huomattavasti vähemmän. Liittyykös tämä nyt jotenkin tuohon energian talteenottoon, sitä kun ei ole vielä koodattu pois pältä?
          Oletteko muut huomanneet vaikutusta kun ottaa ilmastoinnin pois päältä..?
          f10 525d 2010
          • Reiska56
            • Jan 2008
            • 185
            • Kerava
            #1100
            Aivan samalla tavalla kuin dieseleiden pumppu...
            Onko polttoaineen vuoto öljyn sekaan hyvinkin yleistä? Aiheuttaako aina jotain oireita? Auto 535dx 2015, ajettu n.92000km ja hiukan tuntuu, että öljymäärä olisi lisääntynyt. Jos vuotaa niin millainen remontti?
            • Urpo_rotta
              • 5496
              • Pirkkala
              #1101
              Dieselissä se vuoto on yleensä suuttimista pyttyyn ja siitä öljytilaan
              Kysy jos tarvetta
              • Kraftwerk
                • Mar 2022
                • 133
                • Joensuu area
                #1102
                Millainen ajoprofiili on? Ehtiikö kone lämpenemään kunnolla?
                F11 -16 535d xD M-Sport Champagner Quarz Met
                • THA710
                  • Mar 2023
                  • 1
                  • Forssa
                  #1103
                  Ilmajousitus sohlaa
                  Elikkäs kesken ajon kuului kauhee pamahdus ja sitten hetken päästä level control fault, huomasin että kuskin puolen perä maassa joten hain uuden pussin motonetistä kun oli vain yks siellä varastossa ja vaihdoin sen mutta edelleen tontissa ja satunnaisesti nostelee mihin sattuu korkeutta, anturin myös vaihdettu kuskin puolelle mutta vikakoodi ja epämääräinen tasonsäätö silti jatkuu. Oikea puoli toimii moitteettomasti. Antaa vikakoodit 482795, 48006F, 480DA5, 480DB2,480DB4
                  • Reiska56
                    • Jan 2008
                    • 185
                    • Kerava
                    #1104
                    Kesällä pitempiä ajoja mökille. Talvella lyhyempää. Juuri ja juuri lämpenee täysin kaupassa käydessä. Auto kuitenkin lämpimässä tallissa, eli ei koskaan pakkaskäynnistyksiä. Ei työmatka ajoa, joten ei liikenteessä joka päivä.
                      Kannattaa seurata lisääntyykö öljy. Jos alkaa reilummin lisääntymään, niin voitelu kärsii sitten on riski moottorivaurioon. Jos se öljynmäärä enemmän lisääntyy, niin ensimmäisenä testauttaisin suuttimet.
                      • b mutteri kasa
                        • 1462
                        • Area 03
                        #1106
                        Itse olen ostamassa jälleen F11 mallista autoa, myyjä sanoo että autoon vaihdettu BC racingin alusta, mutta lisävaruste optiona autossa on S223 Electronic Damper Control (EDC)
                        Onkohan tuonne asennettu jotain boxeja normien iskareiden kanssa ettei herjaa vikakoodeja?
                        Vai onko tuo EDC vain poistettu käytöstä iskareiden vaihdon yhteydessä?
                        BMW F11 530 dA VOLL
                        Carbon-schwarz Metallic
                        BMW E30 325i Sport
                          Kannattaa kysyä myyjältä. Koodaamalla saa myös herjat pois.
                          • b mutteri kasa
                            • 1462
                            • Area 03
                            #1108
                            Tämä liikkeen kautta, niin ei osannut sanoa asiaan mitään. Ei siellä taulussa mitään vikoja ollut mutta mietin tuleeko tuon kanssa nyt ongelmia että tasaisin väliajoin mittaristo kuin joulukuusi?
                            BMW F11 530 dA VOLL
                            BMW E30 325i Sport
                            • fraatti
                              • 4676
                              Joku on ilmeisesti todennut että iskarit finaalissa ja korjaus kallista ja vaihtanut jouset ja iskarit kaikkineen edullisempiin. Jääkös muuten aktiivivakaajat toimimaan vielä koodauksen jälkeen vai putoaako nekin pois pelistä? Millaisethan ne ovat jäykkyydeltään vakiotankoon verrattuna virrattomana? Ainakin jos jää veteläksi niin tällöin voisi vaikuttaa ajo-ominaisuuksiin negatiivisesti.
                              F11 535dX LCI
                              • b mutteri kasa
                                • 1462
                                • Area 03
                                #1110
                                Eikö nuo aktiivivakaajat tule jonkun muun option yhteydessä, kun tässä kyseisessä autossa VIN:n mukaan vain EDC?
                                Oisko tullut DDC yhteydessä nuo vakaajat?
                                BMW F11 530 dA VOLL
                                BMW E30 325i Sport
