F10/F11 kysymyksiä ja vastauksia V
  • sönkkö
    • Jan 2013
    • 65
    • Etelä
    #991
    Originally posted by Agee- View Post
    Tuo kaapeli nro 8 on siis kyseessä. Jopa alle tuntiin vaihtaa ensikertalainenkin jos on joskus työkaluja käsissään pitänyt.
    Lyhyesti oven verhoilu + äänieriste ja ulkopuolen kahva pois niin ollaan jo voiton puolella? Näin lueteltuna ei tosiaan kuulosta niin isotöiseltä kun mitä ohjeita selaamalla
    Taidan tätä lähtee suorilta kokeilemaan kun vaan 30€ vaijeri ja sain tutulta hallilta vähän lämmintä työtilaa. Kiitos avuista, koitan taas kerran muistaa päivitellä miten kävi.
    2016 F10 520d
    • shamalainen
      • Sep 2021
      • 68
      Sama ongelma oli itselläki viime talvena ja vaihdoin sitten kesällä itse ulkokahvan vaijerit (löytyy todistekuva showroomista). Tähän mennessä testattu jo -15c pakkasilla oven avaus ja toimii moitteetta.
      Kuskinpuolen vaijerin vaihto oli kyllä aivan perseestä, kun siinähän on se lukkopesä. Meni hetki tajuta, miten se oikein irtoaa sieltä, mutta lopulta sain homman hoidettua (n. 3h myöhemmin).
      F11 535d xDrive -15
      IG: @shamalaiinen
      • Soininen
        • Nov 2006
        • 1308
        #993
        Originally posted by Lenkka View Post
        Ootko kokeillu istalla ajaa Radiator shutter - testin? Näkisi toimiiko käskettynä oikein.
        Tänään testasin istalla, virratpäällä kun on säleikkö kiinni niin sen saa ajettua auki ja takaisin kiinni, kun auto on käynnissä säleikkö auki niin sen saa ajettua kiinni ja taas auki. Eli toimii sen osalta normaalisti. Onko tässä sitten silleen että säleikkö on aina käynnissäollessa paikallaan auki :think
        Vikakoodeja ei asiaan liittyen ollut, ainut vikakoodi oli auc sensorilta.
        E28 "525i" M52 -84
        F11 520d xDrive -16
        • JaniLap
          • Sep 2012
          • 3039
          Ainakin kun ilmastointi on kytketty päälle. Kokeilepa vertailun vuoksi kylmällä koneella ja ilmastoinnin ollessa kytkettynä pois päältä.
          Tampere
          • Soininen
            • Nov 2006
            • 1308
            #995
            Sama homma. Heti kun laittaa käyntiin säleikkö aukeaa :think
            E28 "525i" M52 -84
            F11 520d xDrive -16
            • Lenkka
              • Jul 2019
              • 184
              #996
              https://www.newtis.info/tisv2/a/en/f...-blind/XYfXYdR
              Katteleppas siitä läpi, onko jokin asia mikä voisi olla mikä asian triggeröi.
              • Vilkutin
                • Oct 2019
                • 79
                • Padasjoki
                #997
                Katsellu vuoden 16, F10, 518d, winlistaus näyttää: S704 M Sports suspension
                Mitä tuo merkitsee, jotain adaptiivista, vaiko vaan matalampaa jäykempää jousta / pussia vai mikä tuon eron tekee?
                • TheRipper
                  • 5480
                  • Paimio
                  #998
                  Adaptiivinen alusta on koodilla S2VA...ja EDC koodilla S223. Eli jos noita ei ole niin ei ole mitään adaptiivista.
                  F10 523iA 2010
                  Ex: E39 528iA 1997
                  Ex: E85 Z4 2.5iA LCI 2008
                  Ex: E65 745iA 2003
                  Ex: E46 318i 1998
                  Ex: E34 525iA 1989
                  • Vilkutin
                    • Oct 2019
                    • 79
                    • Padasjoki
                    #999
                    Hyvä, adaptiivinen alusta kuulostaa kalliiilta, vielä kun joku osaa kertoa mitä toi alusta muuttaaa vakiooon verrattuna.
                    • JaniLap
                      • Sep 2012
                      • 3039
                      Hyvä adaptiivinen alusta kuulostaa kalliiilta, vielä kun joku osaa kertoa mitä toi alusta muuttaaa vakiooon verrattuna.
                      M Sport alusta on hieman vakioalustaa madalletumpi. Jos tarjoat koko alustanumeron autosta, niin samalla näkee onko varustelistalla muuta ajettavuuteen vaikuttavaa tekniikkaa.
                      Tampere
                      • VilleP
                        • 2785
                        Ja jäykempi. Jos vaan tulee vastaa adaptiivinen, niin ota se, et tule katumaan.
                        F11 530xd LCI
                        S2 Avant
                        • Vilkutin
                          • Oct 2019
                          • 79
                          • Padasjoki
                          #1002
                          Hiukan hirvittää adaptiivisissa tuo kallis alusta, tai lähinnä sen korjaus... ja katsottu auto on 518d niin ei liene siinä hintaluokassa edes adaptiivisia.
                          Alusta numero: Wba5e3109gg040566
                          • TheRipper
                            • 5480
                            • Paimio
                            #1003
                            Paitsi sitten kun pitää mennä ostamaan ne uudet iskarit.
                            Kannattaa katsella semmoinen missä nuo olisi lähiaikoina vaihdettu. Itsellä kävi juuri sellainen tuuri, ei tarvitse stressata ihan heti ainakaan vaihtoa.
                            F10 523iA 2010
                            Ex: E39 528iA 1997
                            Ex: E65 745iA 2003
                            Ex: E46 318i 1998
                            Ex: E34 525iA 1989
                            • VilleP
                              • 2785
                              Toinen F11 menossa adaptiivisella alustalla menossa, eikä yhtään iskaria ole vielä tarvinnut uusia. 170tkm ja 190tkm kestäneet. On näissä vehkeissä kalliimpiakin osia mitä hajota.
                              F11 530xd LCI
                              S2 Avant
                              • TheRipper
                                • 5480
                                • Paimio
                                #1005
                                No tuo on aika hyvin. Omasta oli jo 170tkm kun se itselle tuli niin vaihdettu kahdesti!
                                Ja vissiin 100tkm on ihan normaali vaihtoikä näissä.
                                F10 523iA 2010
                                Ex: E39 528iA 1997
                                Ex: E65 745iA 2003
                                Ex: E46 318i 1998
                                Ex: E34 525iA 1989
